S50LEA
Radioamaterski forum
Danes je 11 Avg 2020, 11:19
Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 35 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: Re: Novi ICOM IC-7300
OdgovorObjavljeno: 13 Avg 2016, 14:18
Odsoten
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Prispevkov: 202
s53v napisal/-a:
Kakor čitam v Funkamateuer-u 8/2016in in gledam test ki ga je na IC 7300 naredil Adam VA7OJ zna biti problem ADC in OVF clip pri močnih signalih 599+++. Za VHF test ti lahko posodim septembra Javornika. lp/73 S53V
OVF se pojavlja, ko hočejo HAMi imeti maksimalne odklone S metra. Jaz tega ne potrebujem in večinoma časa delam s Preamp off, oziroma z 18 dB ATT.
SEP VHF je pa v istem terminu kot Phone Field Day Reg. 1, katerega bomo delali v klubu. Se pa vsekakor strinjam, da bo veljalo zadevo preizkusiti tudi v VHF tekmovanju (z transverterjem). Za zdaj se stvar obnaša v redu, bom pa zvečer poslušal še na 40m, da vidim, če kakšen Vasilij Veliki blokira RX. Sporočim.
_________________
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 Avg 2016, 09:23
Odsoten
Prispevkov: 202
Testiral sem RX v realnih CTEST pogojih in moram reči, da zadeva deluje dokaj solidno. Kar se tiče selektivnosti se mi zdi, da je FT-2000 za oddtenek boljši, je pa res, da je težko nastaviti oba RX kar se da čimbolj skladno.
Imam pa pomisleke okoli delovanja antenskega tunerja. Enkrat lepo uglasi izhodno stopnjo na določen Z antene, drugič spet ne. Potreben je reset tunerja, včasih mu moram z umetnim bremenom pokazati, kaj je 50 Ohm. Potem stvar spet deluje.
Drugih pripomb oz. opažanj za zdaj nimam.
Več sledi.
_________________
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 Sep 2016, 06:46
Odsoten
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Prispevkov: 384
Kraj: Hotavlje JN76BC
Ojla,
nobenih težav z tunerjem na vseh antenah deluje BP, poglasi celo dipol na 70 Mhz.
Če bo kdo spreminjal nastavitve spectrum scopa, dober in poučen video z razlago:
http://www.k0pir.us/icom-7300-spectrum- ... ngs-video/
Zvone
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 Okt 2016, 13:32
Odsoten
Prispevkov: 384
Ojla,
novi Update za IC-7300:
https://www.icom.co.jp/world/support/do ... 7300/1_14/
Zvone
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2017, 15:14
Odsoten
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Prispevkov: 221
Kraj: Domzale
Zivjo! Se kaksni testi TRXa? Je kdo kaj uspel poslusat na istem obsegu (inband) ali pa v so2r?
_________________
Goran ANDRIC, S55OO
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2017, 09:49
Odsoten
Prispevkov: 202
Da ne bo dileme okoli uporabe tujega jezika na tem forumu sem prilepil samo povezavo do članka, kjer Rob Sherwood, NC0B, opisuje svojo izkušnjo z ICOM IC-7300 v ARRL 10m CW tekmovanju.:D
http://www.dj0ip.de/sherwood-forest/sherwood-xcvr-tests/icom-ic-7300/
Postaja se je odrezala odlično, je pa še kar nekaj možnosti za izboljšave. Vprašanje je samo, če je volja pri Icomovih programskih inženirjih in pa seveda kakšne so strojne omejitve procesorja vgrajenega v postaji.
_________________
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2017, 10:19
Odsoten
Prispevkov: 221
Kraj: Domzale
TNX info! Bom se sam stestiral.
Vidim, da pa jih ze na dxped vlaciju, kar mi je vsec. 73 CU
_________________
Goran ANDRIC, S55OO
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2017, 19:31
Odsoten
Prispevkov: 202
Tisti, ki bi želeli delati z IC-7300 PSK-31, lahko za to uporabite samo USB kabel RTX-PC, ni potrebe po zunanjem modemu. Zadeva deluje v prvo. Preverjeno. Sem uporabil pa Ham Radio Deluxe program. Menda se da uporabiti tudi starejšo različico, le, da je potrebno za RTX v meniju izbrati IC-7700. Je pa potrebno iti v nastavitve in določoti, kako se bo audio postaje povezal z računalnikom.
_________________
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2017, 19:54
Odsoten
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Prispevkov: 2377
Kraj: jn76gh
https://www.youtube.com/watch?v=HbkEOsKwNAk
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2017, 20:10
Odsoten
Prispevkov: 202
s55o napisal/-a:
N1MM tudi podpira DIGI modes. :D Hvala Boštjan. 8)
_________________
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2017, 22:45
Odsoten
Prispevkov: 2377
Kraj: jn76gh
Kot novost so šli še korak dalje pri n1mm
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... um+Display
Tako da imate spectrum display integriran v n1mm...poslastica za prste obliznit.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 Jun 2017, 13:56
Odsoten
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
Prispevkov: 2423
Tole sem sam preizkusil kak mesec nazaj... dela v nulo... Samo nivoje je potrebno pametno nastaviti... Imam sicer ene skeptike v klubu, ki bodo naredili vse, da se ja ne bi uvedlo kake novosti, pa bomo ostali na starih konfiguracijah... Škoda, band scope je super zadeva tudi na transverterjih... sploh na višjih frekvencah... Da dela prek USB kabla vse od audio papige, PTTja, CW, RTTY je pa že znano... Za konfiguriranje sem porabil točno pet minut... :D
P.S.: Navdušen pa sem bil nad gretjem postaje, ki je pri večini ICOM postaj hud problem... po dveh urah RUN-a na 100% PWR je postaja še vedno kazala COLD in tudi na otip je bila zgolj mlačna...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 Jun 2017, 07:30
Odsoten
Prispevkov: 2377
Kraj: jn76gh
Dragan, pa saj lahko scope pač ugasnejo in klofajo brez njega :) Jap, zadeva lepo zgleda!
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2018, 16:03
Odsoten
Prispevkov: 384
Tisti, ki delate digitalne načine ( FT-8 ) NUJNO posodobit postajo ( tudi ostale IC postaje ).
Citiram:
A SET MODE item is added to expand the transmission passband width for the SSB data mode up to "100 to 2900 Hz".
A SET MODE item is added to make the USB SEND/USB Keying function active immediately after USB port connection. The Menu structure is changed accordingly.
Other performance improvements and bug fixes
https://www.icom.co.jp/world/support/do ... 7300/1_30/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 Sep 2018, 16:34
Odsoten
Prispevkov: 202
IC-7300 dela RTTY tudi samo z USB kablom. Z enumeracijo je potrebno naložiti program VSPE, jaz uporabljam 32 bitnega, ker imam tudi takšen operacijski sistem, pa še zastonj je povrh.
Potem je potrebno še pravilno nastaviti N1MM+, MMTTY, RTTY Engine 1, EXTFSK 1.06 in seveda IC-7300 connectors.
Če koga zanima naj mi pošlje ZS z e-naslovom, da mu dam povezavo do slikic nastavitev na google drive.
_________________
Ex. YT3DK, S52DK.
Na vrh
 Profil
Išči za:
Pojdi na:
