Ukv ssb postaja
Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Avg 2015, 11:49
Pozdravljeni, razmišljam o stacionarni postaji za 2m ssb, sedaj delam preko Wouxun kg-uv 950p mobilne postaje katero imam namen namestit v vozilo. Rad bi kupil nekaj rabljenega za manj denarja, saj dajem prednost KV področju. Rabil bi nasvet kaj naj gledam..kaj se splača še kupit, postaj je kar nekaj, so si pa njihove karakteristike precej različne. Mogoče ima kdo od vas kakšno ponudbo.
73 de s57zl
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s50v » 18 Avg 2015, 12:01
Glede na to, da iščeš stacionarno 2m SSB postajo in da daješ prednost KV-ju, bi ti jaz priporočal, da najdeš Icom 746, ki ima tako 2m SSB in tudi cel KV
Postajo sem imel in lahko iz prve roke povem, da je za domače delo zelo dobra postaja.
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Avg 2015, 12:04
Zanimiva zadeva, sem pozabil povedat, imam postajo IC-718 za KV, iščem samo za 2m.
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 18 Avg 2015, 13:47
Če se ne motim, v tem segmentu bo vse > 25 let
Sicer pa bi ti priporočil raje kako dvobanderco VHF/UHF
Npr IC910H
Sicer je tudi ta > 10 let, a še vedno aktualna......
http://www.rigpix.com/icom/ic910h.htm
Kje jo dobiti, pa je že drugo vprašanje ......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Avg 2015, 14:17
Ja, res je, kje kaj takega dobit?? Kaj pa frekvenčni korak??
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 18 Avg 2015, 14:49
Potegni si dol manual iz priloženega linka (5.stran).....
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Avg 2015, 15:26
Aha, tnx, vse je :D
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s55o » 18 Avg 2015, 17:29
Za doma ? Kupi transverter z druge roke, ceneje in 100x boljše bo delalo od teh 2m "wanna be", ki imajo brke pri oddaji. S tem ti ostanejo tudi vsi filtri in nastavitve postaje na KV, kar je sigurno priročno.
Zadnja kvalitetna postaja je stara icom 275h ali 275e, ki je monoband, cena cca 500+€.
Boštjan s55o
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 18 Avg 2015, 18:42
Če sem prav dojel, je tu želja za neko postajo, ki bo pokrivala tudi FM in bila bolj za lokalne zveze (nadomestek za Wouxun kg-uv 950p), SSB pa logična nadgradnja
Transverter najbrž ni primeren za ta namen........
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S59GS » 18 Avg 2015, 21:58
s57zl napisal/-a: Rad bi kupil nekaj rabljenega za manj denarja,
73 de s57zl
Če je to kar si imel v mislih? Če ne najdeš doma? Za začetek morda kaj takega? Vse ostalo naj bi bilo dražje? Tu se nekje začnejo za malo denarja ? + poštni stroški , morda kaj zbiješ ceno ? iz DL načeloma še najbolj drži kar obljubijo, vendar je dobro pridobit čim več koristnih informacij (med večimi primeri iz DL imel en zaplet , ki se je potem rešil OK . Riziko vedno obstaja, naj bo doma ali od drugod.
Yaesu FT480R 2m allmode 10W, 120 € - DL4KX@t-online.de
ICOM IC-260e 144-146 Mhz FM-SSB 110,-€ dl6ka@g-56.de
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Avg 2015, 22:30
Ja Iztok prav si imel,...hvala za informacije vsem..iščem nekaj na domačem tržišču, ..vem, da nedejavni radioamaterji take postaje imajo doma in mogoče se bo kje kaj našlo po kaki sprejemljivi ceni :-? Če kdo za kaj takega ve se priporočam, rabim pa vsaj 10w izhoda, še raje pa 25w :D
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S55SR » 18 Avg 2015, 23:21
Če sem te prav razumel, bi ti postajo, ki bi ti nadomestila kitajca pa še ssb naj bi imela. Če je primarno FM, potem ostani na kitajcu in kupi transverter. UKV postaje z ssb-jem so stare, kot so ti že rekli, vsaj 10 let in ni kaj dosti izbirat in le-te imajo FM kot dodatek, korak na FM pa, največkrat, 25 KHz, zelo redke 12,5, shift pa +-600 KHz in tu se igračkanje konča. Morda boš našel še kakih 10 spominskih mest, ki pa so vezana na litijevo baterijo v notranjosti in je največkrat že izpustila dušo. Za pretežno FM delo ostani na kitajcu.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 19 Avg 2015, 16:07
a mi meni hamletu lahko nekdo konkretno odgovori kako deluje transverter (nekaj sem bral po netu) a imam ssb preko te zadeve, katero anteno uporabljam, kakšno moč imam na izhodu transverterja, ....čimveč bi rad o tej zadevi zvedel. Hvala za trud z mano :D .
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S55SR » 19 Avg 2015, 16:31
Ja, tako preko foruma bo težko. Ker imaš v profilu napisano "Tolminski griči", sklepam, da si iz okolice ali pa celo iz Tolmina. Tam imaš RK "Soča" in bo zate najbolje, da si vzameš čas in se odpraviš do kluba ter se s fanti malo pogovoriš in razjasniš pojme. Mislim, da je tam kar nekaj fantov, ki imajo izkušnje in ti bodo, glede na tvoje predznanje in glede na tvoja pričakovanja, znali svetovati in usmeriti ter dopolniti luknje v znanju.
Še link do kluba: http://s59dap.com
LP, Samo
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 19 Avg 2015, 18:10
:lol: ja, prijatelj, tam sem član in več ali manj tedensko prisoten..bi pa vseeno rad še kakšno razlago, če ste mi že te transverterje ponujali :D, mogoče zvem kaj novega, več glav več ve - pravijo.
s57zl
Prispevkov: 167
