Povezava ic-718 in AT-50
OdgovorNapisal/-a s57zl » 23 Apr 2015, 09:53
Rabim pomoč ker nisem elektronik. Po internetu sem iskal informacije ampak nisem našel nič otipljivega. Problem je sledeč: imam postajo Icom IC-718 in Kenwood antennski tuner At-50. Postaja ima priklop za tuner seveda od Icoma, jaz bi pa rad upasal tuner Kenwood AT-50 a je to sploh mogoče in kako??
Za odgovore že v naprej hvala.
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Povezava ic-718 in AT-50
OdgovorNapisal/-a s57zl » 23 Apr 2015, 19:00
Mogoče komu prav pride. Nekaj bomo skupaj spravili :D
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_ ... _AA4PB.pdf
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s57zl » 17 Sep 2015, 18:39
Ah, še vedno mi ni uspelo združit KV postajo IC718 in Kenwood tuner AT-50...je kje kakšen mojster :roll: :cry: , če je to sploh mogoče ??
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S52DK » 17 Sep 2015, 22:36
AT-50 lahko uporabljaš tudi z ne Icomovimi postajami, vendar le v ročnem načinu (manual). Predno želiš uglasiti postajo na anteno na tureju izbereš ročni način uglaševanja in nato stisneš tipko tune ter daš postajo na oddajo (npr. CW). Tuner bo takoj poglasil. Glede avtomatskega delovanja pa nisem ravno prepričan če gre.
So pa rojstni dnevi koristni in ti mogoče prinesejo kakšen Icomov tuner :P.
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Sep 2015, 05:58
:D tako tudi delam, ročno tunam. Imam pa IC AT-180 tuner pa kot pravim nisem zadovoljen z njegovim delovanjem :cry: .
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S56DE » 18 Sep 2015, 12:42
Mogoče je poenostaviti postopek z uporabo doma narejenega pripomočka:
http://www.hampedia.net/icom/ic-718-tun ... er-mod.php
Pri vklopu stikala, postaja (samodejno) zmanjša moč na 10W ter oddaja CW signal. Ta čas pritisneš stikalo na tuneru. Po opravljenem postopku izklopiš stikalo na pripomočku in si nazaj na nazadnje nastavljenem načinu dela in moči.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
OdgovorNapisal/-a s57zl » 18 Sep 2015, 13:25
Ja tudi to sem že videl, ampak me zanima...pri vseh elektronikih in majstrih a ni variante za narediti "vmesni člen" med IC 718 in Kenwood AT-50??
s57zl
Prispevkov: 167
