FT2000 problem
FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Dec 2014, 14:12
Danes sem po dolgem času prižgal FT2000 in ugotovil, da mi key jack na sprednji plošči ne dela. V menujih je vse tako kot mora biti. Jack na zadnji strani medtem dela OK in ga lahko z menuji normalno upravljam. Skratka, jack na sprednji strani je popolnoma mrtev, zadnji pa dela. Če je kdo že imel podobno težavo na FT2000 bi bil zelo hvaležen za info, preden postajo resetiram ali odpeljem kakšnemu serviserju .
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s53v » 27 Dec 2014, 16:26
Hojla.
Si preveril menu 52(54) A1A F-Type mora biti na ele
menu 54(56) R-Type mora biti na off.
Poglej še enkrat vse nastavitve v Menu Mode CW-group.
Meni se je dva dni nazaj brez vzroka zgodila podobna neumnost in mi je "škripnil" RS 232 prenos. Postajo sem
že razdrl in hotel odlotati MAX 232 ekvivalent , nakar me je Dragan s55z opozoril, naj preverim,če je v menuju
signal RTS postavljen na 1.Medtem sem zaradi poskušanja razdrl kabel , podrl vse nastavtve v N1mm , virtual port-ih, nastavitvah USB III vmesnika etc. tako, da sem imel cel dan dela, da sem postajo usposobil nazaj. Zakaj se je to zgodilo ne vem bo pa Dragan dobil pivo :D :D
lp/73 s53V
Prispevkov: 649
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Dec 2014, 17:40
Postopek servisiranja je bil napačen...
Najprej bi me poklical in nato razdiral.. :D
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Dec 2014, 22:51
s53v napisal/-a:Si preveril menu 52(54) A1A F-Type mora biti na ele
To sem preveril (že prej) in je tako kot mora biti. Sledi reset postaje, ampak šele po RAEM tekmovanju oz. ko bo čas, da se nebi čudil, da še kaj ne dela :D .
Ko bo kaj novega sporočim. Zaenkrat hvala.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s53v » 28 Dec 2014, 12:11
Če uporabljaš zunanjega elektronca ga lahko preko razdelilca vežeš skupaj tudi na zadnji konektor,kjer imaš PC.
Takšno kombinacijo jaz uporabljam na UKV z FT1000MP,ki za taster nima možnosti teh kombinacij kot FT 2000.
Verjetno pa je pri tebi tudi neka banalna fora podobno kot sem jo imel tudi jaz,zato še ne razdiraj in pošiljaj
na servis. :D Pri vseh teh nastavitvah in kombinacijah se včasih napaka odpravi " sama od sebe" :roll:
Prispevkov: 649
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s52w » 03 Jan 2015, 08:07
Full reset ni pomagal. Ko bo kaj novega (če bo) javim. Sumim da je napaka v samem ženskem jacku na postaji. Mogoče se je kakšen jeziček odlomil ali zvil, tako da ne doseže moškega dela.
73 HNY Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Jan 2015, 10:45
Odpri in probaj skleniti direktno na pinih. Tako boš takoj videl, če je res to to.
Srečen troubleshooting...!
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s52w » 22 Apr 2015, 20:39
s52w napisal/-a:Ko bo kaj novega (če bo) javim.
Problem ni bil v SW, menujih ali mehanski okvari, ampak je bilo nekaj pokurjenega. Zakaj, kako nimam pojma…
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s52w » 24 Nov 2015, 11:53
s53v napisal/-a:Meni se je dva dni nazaj brez vzroka zgodila podobna neumnost in mi je "škripnil" RS 232 prenos. Postajo sem
lp/73 s53V
Tudi meni se je zgodilo nekaj podobnega. Nikakor nisem mogel vzpostaviti CAT povezave PC – FT2000. Po nekaj zamenjanih vmesnikih, sem se spomnil, da je Janez omenil njegov problem. Ampak v mojem primeru je bil MENU 30 nastavljen na On (kar naj bi bilo pravilno), toda povezave vseeno ni bilo. Sledil je reset menu-jev. Default nastavitev MENU-ja 30 je On in povezave še vedno ni bilo. Ko je zmanjkalo idej, kaj narediti brez »šraufanja« po postaji, sem nastavil MENU 30 na Off in CAT povezava je čudežno začela delati (TNX S53F). Nič mi ni jasno zakaj je tako, ker menuje nisem nič spreminjal. Edino kaj sem naredil je format PC-ja in kar nekaj časa je Vinko porabil za inštalacijo USB – RS232 vmesnikov na WIN 7, kar pa nima veze z FT2000.
73 Damjan S52W
P.S.
MNI TNX vsem ki pišete na temo FT2000
Prispevkov: 542
Re: FT2000 problem
OdgovorNapisal/-a s53v » 24 Nov 2015, 17:45
s52w napisal/-a:
lp/73 s53V
73 Damjan S52W
P.S.
Meni se je ravno včeraj "zgodila" velika "kozlarija". Že nekaj časa me je mikal FT2000 Hidden Service Menu. FT2000 RX
ima po mojem občutku na 1,8 in 3,5 preveč ojačenja ( Primerjava z FT 1000MP,ki ga uporabljam samo za VHF z Javornikom ) in sem se spravil zmanjševat IF gain v " Hidden menujih" B11 in B12 za cca 15dB. Zadevo sem lepo poglasil nakar sem ugotovil, da niso dobro nastavljeni vhodni filtri v "Hidden menujih" A07 do A15. Lepo sem poglasil vhodne tuljave ( L18, L35,L7,L14,L21,L21,L28 in L50) nakar sem se nehote dotaknil tipke za CLEAR (Clarifier). Katastrofa zbrisal sem vse nastavitve,ki jih je po prvi oceni okrog 200.Zbrisal sem tudi osnovni ( glavni meni) vključno z vsemi osnovnimi nastavitvami. K sreči sem si prej glavnino "Hidden menu-ja" zapisal ,nisem pa si zapisal nastavitve izhodnih moči( meniji D18A do D27E) tako, da bom moral na vseh bandih z W metrom nastavljati izhodne moči 100, 50,20 in 10 W ter umerjati instrument. Če bo vse po sreči imam en cel dopoldan dela :evil:
Če bo kdo nastavljal "Hidden menu" naj si prej zapiše vse nastavitve,ki so v tem meniju in tudi prej shrani vse nastavitve
v glavnem meniju,kajti tudi te so šle v franže.
Prispevkov: 649
