Motnje 6m banda na TV
Objavljeno:
05 Sep 2004, 21:39
Napisal/-a s55o
Pozdravljeni
Kot vsi radioamaterji na 6m
imam tudi jaz probleme s tem bandom. Kajti 2 kanala mi enostavno "zapre", ko oddajam 6m in ko je televizija na "stand by" prihajam skozi zvocnike ven.
A naj poskusim s feriti na kabel ali kaj drugega ?
Nova žica za televizijo (kot je predlagal s57iio ) ali kaj drugega ?
Hvala za odgovore
Bostjan s57wtt
Objavljeno:
06 Sep 2004, 09:08
Napisal/-a s51zg
HI
Ja to pa zna biti problem...
Verjetno zaradi same konfiguracije terena ni možen sprejem TV-ja na kakšnem drugem opsegu...prvi TV opseg je že problematicen zaradi bližine freq. , mislim na 6 mtr. delo...npr. kanal E2A - video na 49.75 Mc,ton 5.5 Mc višje...Če pa delaš motnje, ko je TV na STBY, potem pa verjetno to leti v mrežo... naredi ene par ovojev priključnega kabla od TV-ja na kakšen ferit...če imaš kakšen večji toroid ipd. Lahko tudi probaš naredit kakšen mrežni filter ali uporabiš kej kupljenega...Tako boš videl, če bo sploh kakšna razlika oz. zmanjšanje tovrstnih motenj...
Malo se poigraj s tem, mogoče ti bo le uspelo najti kakšno rešitev...?!
lp Janez/S51ZG
Objavljeno:
06 Sep 2004, 10:20
Napisal/-a s55o
Ja to je bila ena izmed moznosti, ki sem jo tuhtal.
Kje bi se dalo dobit/kupit kaksne primerne ferite ali pa toroid (čeprav ne poznam razlike med njima) ?
Hvala
Boštjan s57wtt
Objavljeno:
06 Sep 2004, 10:32
Napisal/-a s56al
Pozdravljen Boštjan,
Ferit je material, toroid je oblika telesa. Ti potrebuješ feritni toroid oz. v obrnjenem besednem redu toroid iz ferita
. Pošlji P.S. in dobiš enega gratis pri meni.
LP, Sandi
Objavljeno:
06 Sep 2004, 11:05
Napisal/-a s55z
Takšne ferite za na omrežni kabel, da jih kar poklopiš, imajo tudi pri Conradu. Samo naročiti jih moraš in ti pošljejo po pošti. Ali pa greš iskat v Idrijo v skladišče... Lahko naročiš tudi po internetu (
www.conrad.si )
toroidi
Objavljeno:
06 Sep 2004, 12:16
Napisal/-a s55e
Alo... Toroidi,...
Včasih so jih dajali zraven boljših modemov in sicer prerezane s plastičnim ohišjem, ki si ga zaprl preko kabla. Najdeš jih tudi na signalnih kablih nekaterih računalniških monitorjev...
Kar se tiče TV na stand by - pomeni da je ugasnjen in v fazi varčevanja z el. energijo? Načeloma je takrat večnina elektronike v tv brez napajanja... Če je tako, potem je bljižnje polje očitno zelo močno in se inducira nekje pri zvočniku, NF ojačevalniku - pa kak polprevodnik še naredi svoje. Kako pa je če je TV izklopljen? Si že poskusil z drugim televizorjem? Kaj se zgodi če izklopiš anteno na vhodno vtičnico na TV pa daš kratkostičnik? Kako blizu sta si TV in RIG?
Kako pa je stanje na postaji (postaja sama), prilagoditev antene, antena (simetrično napajana, asimetrično...)?
S kako močjo pa delaš na 6m?
A si je spekter na postaji že kdo ogledal na spektralcu.
Morda pa je problem na televizorju, kot vsa potrošna elektronika so polni kompromisov in v njihove vhodne filtre, ter nihajne kroge poberejo vso živo svinjarijo, pa ne samo v vhod, včasih padeš kar v medfrekvenco.
Pozdrav, Jože
Objavljeno:
06 Sep 2004, 12:57
Napisal/-a s51zg
Pozdrav še enkrat Boštjan
Feritni toroid ti bo Sandi dal...
Boštjan, ti pa malo opiši s katero postajo delaš in ostalo, kar te je vprašal Jože, da se ne ponavljamo!
Janez/s51zg
Objavljeno:
06 Sep 2004, 15:28
Napisal/-a s55o
Torej
Stand by tv = na varcevanju z energijo kot se je pravilno ugotovilo.
Za postajo uporabljam icom 746 (nepomerjeno s spektrometrom) in
17 el f9tf za 2m in 5 el f9tf za 6m ter dipol za 15m. Kabel je rg 213 in to 40 m le tega (ni najboljše a spet kompromis). Antene so 2 narejene prav za te bande (tonna) in dipol ravno tako.
Delam s 100W max (v tekmovanjih večinoma 25W)
Tv je od antene oddaljen kaksnih 10m in antene za TV pravtako, saj imam na isti strani antene za tv pritrjene na hiso, kot so dane TV antene (ne morem premaknit enega ali drugega - pač kompromis)
Tv je ena od toshibe.
"Ferit je material, toroid je oblika telesa" <-- smotko jaz..sem glih dobro ustal in zgleda da mozgani so bili še na SAFE MODE
Upam, da sem kaj pomagal.
motnje
Objavljeno:
06 Sep 2004, 16:09
Napisal/-a s55e
Ja .... zgleda ni samo ena težava, ampak jih je kar več - mogoče z skupnim imenovalcem (ali pa tudi ne). Ton v zvočnikih na standbyu?
1. Poskusi odklopiti anteno,
2. Poskusi prikopiti televizor na drugo vtičnico (preko podaljška), tako da ne bo iz iste varovalke,
3. Poizkusi napajati postajo prek akumulatorja (avtomobilski 12V) upam da ima IC746 12V napajanje, če ne bo druge si izposodi UPS - da ne boš na mreži,
4. Poskusi na usmernik dati kako blokado proti omrežju (Iskra je včasih delala prav zanimive filtre v kovinskem ohišju dve tuljavi pa nekaj keramičnih kondenzatorjev, tudi te najdeš v nekaterih SLO made PC napajalnikih)
Kar se tiče anten... se spomnim da dokler še nisem bil na kabelski je bil tudi pri meni kar križ - saj je tudi sedaj, samo je druge vrste težava (prej je not sekalo - zdaj pa ven).
5. So na dilah samo antene ali pa tudi kakšnii kanalski ali pa širokopasovni ojačevalniki?
6. Je napajalnik home made ali Icom?
7. Je težava permanentna ali se je pojavila v zadnjem času?
8. Sem vklopil PRC515 (RU20) in z 20W uspel zmotiti Sony televizor, na Gorenju ni bilo nobenih motenj!?
LPJ
Objavljeno:
06 Sep 2004, 18:43
Napisal/-a s56a
Pravnik, povej nam skrivnostne frekvence motena TV kanala. Preveri TV kabel z ommetrom. Mora biti kratek stik v primeru zaprtega dipola na anteni. Ali mogoče imaš TV predojačevalec? Za zvočnike edino ferit pomaga. Malo je verjetno, da motnje gredo čez omrežje.
Objavljeno:
07 Sep 2004, 21:10
Napisal/-a s55o
Čao
Torej Predojačevalnik za anteno imam in je blizu antene v plastični škatlici zračne razdalje 6-10m od antene.
Kanala ne vem na pamet, ker sta italianska, mislim pa, da se za
rai uno ne da nic naredit, ker je preblizu, nevem pa zakaj italia 1 (mislim da na C56) se "zapira" slika (jo stisne od zgoraj dol).
Bom pa kaj pomeril, ko pridem za vikend domov, da bom lahko vam dal kaj več podatkov.
Objavljeno:
08 Sep 2004, 08:45
Napisal/-a s56a
Umakni predojačevalec v plastičnem ohišju in ugotovi frekvence motenih kanalov, če bo takšnih!
