Yaesu FT 991
Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 22 Avg 2014, 22:55
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s55db » 23 Avg 2014, 23:14
Se malo vec info: http://qrznow.com/yaesu-ft-991/
Upam da bom v zivo videl tale Yaesu barvni zaslon, ker na slikah izgledajo totalen polom...
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 11:07
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Nov 2014, 12:36
Živjo,
Nekako je znana tudi cena novega FT991...
Cena pod 1400€ z našim DDV je kar zanimiva, dobava v decembru.
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Nov 2014, 22:42
Spet so pozabili na 70 MHz :(
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s52gs » 26 Nov 2014, 23:54
UF!!!
Za ta denar že dobiš novo TS 590 S
:D
73 Eco
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a S52DK » 27 Nov 2014, 07:44
s52gs napisal/-a:UF!!!
:D
73 Eco
Ne dobiš pa še 2m in 70 cm. Res je škoda, da niso razmišljali še o 4m območju. Bo pa novi radio zamenjal FT-897 in celo generacio starejših radijev v tem rangu.
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 27 Nov 2014, 09:12
S 1.MF 69.450 MHz, ni mogoče vključiti 70 MHz band.
Mislim da je enak problem tudi IC9100, ki tudi nima 4m banda
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Nov 2014, 11:19
:D
73 Eco
UF!!!
Kje?
Pa še, a ima tudi 2m in 70cm? :D
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s53v » 27 Nov 2014, 12:55
s55z napisal/-a:
:D
73 Eco
UF!!!
Kje?
Tukaj gre za dve popolnoma drugačni postaji. FT991 je podobno kot starejši brat FT 987D( ki je bila med najbolje prodajanimi postajami zadnjih 10 let) namenjena predvsem tistim,ki želijo biti aktivni tako na KV in UKV/UHF ter lahko to postajo tudi prenašajo na vikend ali na potovanje.Sam prenašam FT 897D tedensko naokoli in moram reči, da sem z njo izredno zadovoljen. Je pa vprašanje,koliko se razen "šminke-prikazovalnika" po karakteristikah razlikuje od starejšega brata FT 897/FT 857.
Zanimivo je, da ima prvo medfrekvenco enako kot FT 2000(FT 950) ,kjer ima vgrajena 3 in 15 kHz roofinga na 69,45MHz ,ki sta verjetno enaka kot v FT 2000. Druga medfrekvenca je na 9Mhz in šele v tretji medfrekvenci 24 kHz ima DSP. Tukaj nisem prepričan,če sprejemnik v starem dobrem FT 897D z 15 khz roofingom na 68,33Mhz s Collinsovimi mehanskimi 455Khz CW in SSB filtri in DSP-jem na NF ni bila boljša izbira.Dobro ohranjenega in rabljenega se dobi tam za 600€ nove so pa prodajali še pred par meseci po ceni okrog 850€.
Mogoče se bo kdo potem lahko celo odločil za Roffing filter,ki ga je AC0C konstruiral za FT 2000 ozr Ft 950. Seveda pa je
potem zadeva cca 300USD dražja in ni več nobene pametne računice.
Tudi cena v primerjavi s starim bratom FT 897D samo zaradi majhnega panoramskega adapterja-Spektrum scope ( drugih bistvenih novosti pa ne vidim) se mi zdi malo prevelika. Pri tem da se takrat,ko vključimo "sprektrum scope" audio izhod izključi. Kje je tu logika mi ni jasno....
Prispevkov: 649
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a S55L » 23 Feb 2016, 14:37
Zdravo.
Da malo obudim teme glede FT-991. Minilo je že kar nekaj časa od izida te postaje.
Zanimajo me izkušnje glede te postaje. Jo že ima kdo? Kako se kaj obnese? So kakšni problem.....?
V kratkem nameravam kupiti novo postajo in mi je FT 991 prišla v ožji izbor.
Hvala
S55L
Prispevkov: 59
Pridružen: 19 Dec 2001, 02:00
Kraj: Velenje
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s55z » 23 Feb 2016, 15:10
Živjo,
Postajica je že kar dobro v uporabi, na voljo je tudi že nekaj upgrade-ov programske opreme (ravno včeraj me je o tem obvestil S52P). Goran postajico uporablja v tekmovanjih, uporabljali smo jo kot drugo postajo v multi single konfiguraciji na Palagruži in se je zelo dobro obnesla... Res je veliko funkcij v touch menujih, vse nastavitve pa se delajo z univerzalnim gumbom, vendar večino stvari nastaviš in potem pozabiš nanje... Ko zadevo dobro spoznaš šele vidiš, da ima vse, kar imajo veliki (1200, 3000,...) s tem, da ima še VHF/UHF...
Meni osebno je FT991 najboljše razmerje price/performans še posebno, ker ima na KV/50MHz vgrajen ATU, phone in cw memorije, +/-0.5 PPM High Resolution DDS/PLL lokalni oscilator (TCXO), ...
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a S55L » 23 Feb 2016, 15:29
Hvala za odgovor. Tudi meni se zdi ta postaja zmagovalna kombinacija glede na to, da iščem postajo, ki ima vse v enem + zelo dobre performance.
Na tujih forumih sem prebral, da je veliko uporabnikov imelo probleme z izhodno stopnjo na KV (okvara in potreben servis).
Ali je sedaj to v novih postajah že odpravljeno ali me še vedno lahko doleti odpoved?
Lp S55L
S55L
Prispevkov: 59
Kraj: Velenje
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s55o » 23 Feb 2016, 19:24
Še testi, ki pokažejo postajo v bolj primerjalni luči... Glede na to, da je multiband, presenetljivo...
http://www.sherweng.com/table.html
www.ab4oj.com/test/docs/ft991notes.pdf
Glede TX dela pa nisem gledal, kako je kaj "šumna", ts590 je glede tega BP.
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a s52o » 24 Feb 2016, 08:54
Ojla.
imam postajo sedaj kake pol leta. Načeloma sem z njo zadovoljen čeprav ima nekaj težav ki še niso rešene z upgrade.
Največja težava je tjuner saj ne zna stjunati SWR če je manjši od 1.5
Če je SWR večji od 1.5 potem ni težav, če je manjši pa postaja nekaj tjuna a na koncu je SWR neskončen in ne moreš oddajat...
Seveda v tem primeru moraš izklučiti tjunar in z oddajo ni težav.
Sprejemnik podobno kot na FTdx 1200 in na UKVju nič bolje ali slabše od IC-7100.
Glede na trend manjka 70 MHz band.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: Yaesu FT 991
OdgovorNapisal/-a S57FA » 24 Feb 2016, 11:00
No tale s tunerjem je pa zanimiva. Sam namreč kupujem radijsko postajo, pa se nekako ne morem odločit, naj kupim "multipraktik" ali KV in še en "avtoradio" za 2m in 70 cm. Bolj ko prebiram forume, težja je odločitev.
No, da ne bom preveč zašel iz teme, kakšne so pa še ostale težave, poleg tunerja?
S57FA
Prispevkov: 5
Pridružen: 02 Jun 2015, 14:26
Kraj: Brdo - JN76KH
