Ali bo ?
Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 16 Avg 2014, 12:13
Ali bo , kdo končno naredil kakšen stabil , oll mode, vhf /uhf radio. Saj ponudbe novih praktično ni. Rabljene , ki se prodajajo ali so precenjene ali pa v zelo klavernem stanju. Se v firmah , kot so Yaesu, Kenwood itd.... dodaja , kaj v to smer ????
lep 73!
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a S51AF » 16 Avg 2014, 19:16
Pozdravljen,
verjetno tudi ni prevelikega zanimanja za te frekvencne pasove,saj sam opazas da je mrtvilo po bandih,ce ni kaksnega ctesta seveda,zato tudi koorporacije ne strmijo v tej smeri da bi razvijale kaj novega drugace pa imas stabil postaje kot so ts-2000 in ic-9100.
S51AF
Prispevkov: 31
Pridružen: 16 Jan 2011, 00:09
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Avg 2014, 17:34
s56izw napisal/-a:Ali bo , kdo končno naredil kakšen stabil , oll mode, vhf /uhf radio. Saj ponudbe novih praktično ni. Rabljene , ki se prodajajo ali so precenjene ali pa v zelo klavernem stanju. Se v firmah , kot so Yaesu, Kenwood itd.... dodaja , kaj v to smer ????
lep 73!
Odvisno, koliko denarja si pripravljen reskirati... Zelo dober radio je ICOM IC-9100 v osnovni verziji (HF+6m+2m+70cm moči 100W/100W/100W/75W ALL MODE) se dobi nov za 3250€ ...
To je multiband postaja z dvema neodvisnima sprejemnikoma, ki lahko hkrati sprejemata dva različna banda, odličen je tudi za delo prek satelitov.
V osnovni verziji ga lahko upravljaš po USB ali CI/V, obenem po USB pošiljaš avdio v obe smeri, RTTY demodulator, DV mode podatke, ...
Dodatni roofing filtri so poceni, malo dražji je DV DStar modul, še dražji je 23cm modul (ranga 700€). Potrebuješ tudi soliden napajalnik za 25A.
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s55m » 18 Avg 2014, 22:50
Če je interno podoben IC-910, ga zaradi dobre volje drugih raje ne kupuj.
Citiram DF9IC komentar ob meritvah oddajnika omenjenega predhodnika IC910:
"The IC821H and IC910H have a very poor LO design.
They are well suited for FM repeater operation connected to an indoor HB9CV antenna.
Other use should be prohibited.
FT817, FT847, FT857, IC7000, IC746 and TS2000 are only slightly better."
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Avg 2014, 11:59
Mogoče je dobro pogledat kakšno resno poročilo meritev in opis uporabnika, ki postajo uporablja tudi v EME sistemu...
http://www.zl4plm.com
http://www.ab4oj.com/icom/ic9100/9100notes.pdf
Pravzaprav je IC9100 edina resna ALL BAND namizna postaja (KV do 1,3GHz opcijsko), mogoče je zanimiva še IC7100, ki ima že 70MHz band (edina tovarniško), vendar brez ATU... pač bolj oskubljena zadeva, vendar z vgrajenim D-STAR DV.... pa poceni je...
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Avg 2014, 14:30
Če si ti s tem zadovoljen, vzami na hrib, pa boš videl, kako bodo s tem zadovoljni drugi :)
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Avg 2014, 16:42
Ja ok, FT1000MP in Javornik + S53WW fitri je zakon... Ampak kaj je pa alternativa, da kupiš in delaš? To kar je bilo vprašanje.
Torej ne kake prastare rabljene IC275H ali IC475H, ki so sicer ok...
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 19 Avg 2014, 16:47
Dvomim, da ima TX IC-9100, kaj skupnega s predhodnikom IC-910, saj na internetu nisem zasledil, da bi bile kake težave na oddajni strani.......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 20 Avg 2014, 19:38
Doma imam ze tri hf r.postaje zato je bilo vprasanje posebaj zastavljeno samo za vhf-uhf radio stabil oll mode ...Brez hf banda.
73!
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 21 Avg 2014, 07:39
Tudi jaz čakam na tako postajo........
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Re: Ali bo ?
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Avg 2014, 08:32
Mislim, da je bolj smiselno si kupit transverterje glede na trenutno ponudbo VHF/UHF postaj za resno delo.
