GPS sprejemnik za aprs
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 02 Jul 2014, 21:45
Pozdravljeni
Za th-d7 oz. tm-d710 bi rabil čim cenejši gps sprejemnik.
Kot razumem naj bi pošiljal NMEA V RS232 nivoju. Trenutno imam gps ki pošilja v TTL nivoju in me zanima če je kdo že poizkusil spraviti zadevo v RS232 in ga povezat z postajo
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Pridružen: 26 Mar 2006, 20:19
Re: GPS sprejemnik za aprs
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 02 Jul 2014, 22:31
Če rabiš GPS modul, ki oddaja NMEA stavke, ti priporočam tale modul:
http://www.solutron.de/epages/61427429. ... /800000609
stane 10 EUR, poleg modula pa boš potreboval še anteno, ki pa te stane enega skutnega namaza.
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a s58db » 02 Jul 2014, 22:40
Kaj pa z uporabo Max232. Nekaj kar sem našel je na tem linku ( https://www.sparkfun.com/tutorials/215 )
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 19:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
OdgovorNapisal/-a s56kz » 03 Jul 2014, 09:40
Hi!
Išči GPS miške ( navilock , haicom itd. ) z PS/2 priklučkom . Potem še moraš urediti 5V napajanje in kabel za postajo.
Sam sem uporabljal HI-204. ( http://www.qsl.net/seqpg/APRS.htm ).
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 272
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s54mi » 03 Jul 2014, 14:37
S57ODB napisal/-a:Kaj pa z uporabo Max232. Nekaj kar sem našel je na tem linku ( https://www.sparkfun.com/tutorials/215 )
MAX232 dela super za pretvarjanje nivojev
Lahko potrdim da tudi spodnje vezje z transitorjema in diode je delovalo zame, za komunikacijo med mikrokrmilnikom in RS232 od računalnika. Sicer je malo kmečka rešitev (negativno napetost pridobi preko TX linije na RS232 strani).
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a s53zo » 03 Jul 2014, 21:16
Jaz imam GPS dongle, ki pošilja podatke v NMEA formatu in ga ne rabim. Izgleda tako:
Če te zanima ti ga prodam za 15 EUR, poštnino častim jaz.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 220
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 03 Jul 2014, 22:16
Sedaj sem uporabljal ročni garmin 60csx kater pošilja NMEA V RS232 nivoju in dela super. Za projekt ki je trenutno v planu se pa cenovno ter prostorsko ne izide. Zato rabim nekaj poceni majhnega ter delujočega. Bom poskusil dobiti nekoga, ki ima oz bi mi sestavil pretvornik z maxom.
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
OdgovorNapisal/-a s58db » 04 Jul 2014, 09:37
Tako vezje z maxom ti lahko izdelam jaz. Brez težav. Pa še teh max232 imam viška :) . Če boš
kaj QAP na RPT konferenci se lahko tam dogovorima.
Lp, Danilo S58DB
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 04 Jul 2014, 10:35
Jaz uporabljam ADM202, ki rabi 100nF kondenzatorje namesto elektrolitov pri MAX232. Pa še cenejši je.
Sicer pa se da tudi z dvema 4053. Glej S53MV SLIP232 vmesnik.
LP,
Mare S54MTB
OdgovorNapisal/-a s58db » 04 Jul 2014, 12:35
Ne vem :) . Pred kratkim sem tudi sam delal tak nivojski pretvornik in sem ga naredil z max232 - smd in navadne 100nF - smd 0508 kondenzatorje. Pa zadeva deluje vredu. Ali bi morali biti elektroliti? Sem pa res videl veliko teh nivojskih pretvornikov z max232 - THT in elektrolitski kondiji THT .
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 04 Jul 2014, 13:11
MAX232 rabi kondenzatorje 1uF. Ti so lahko (poleg tantalov in klasičnih elektrolitov) tudi nepolarizirani keramični, vendar morajo biti 1uF. Obstaja pa tudi različica MAX202, ki deluje s štirimi kondenzatorji 100nF. Oba sta za moje aplikacije neuporabna, saj delujeta na TTL nivojih. Jaz večinoma uporabljam ARM mikrokontrolerje, s 3V napajanje, zato vzamem ADM3202, ponavadi kar v TSSOP ohišju, da je končni izdelek čim manjši.
OdgovorNapisal/-a s58db » 04 Jul 2014, 15:44
s54mtb napisal/-a:MAX232 rabi kondenzatorje 1uF. Ti so lahko (poleg tantalov in klasičnih elektrolitov) tudi nepolarizirani keramični, vendar morajo biti 1uF. Obstaja pa tudi različica MAX202, ki deluje s štirimi kondenzatorji 100nF. Oba sta za moje aplikacije neuporabna, saj delujeta na TTL nivojih. Jaz večinoma uporabljam ARM mikrokontrolerje, s 3V napajanje, zato vzamem ADM3202, ponavadi kar v TSSOP ohišju, da je končni izdelek čim manjši.
Marko zgoraj navedeno bom vzel na znanje in popravil. Hvala za informacije. S56WDN če boš še zmeraj potreboval vezje ti ga z veseljem izdelam. Bi pa mogel delovati. Razen če boš našel drugo rešitev.
LP Danilo, S58DB
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a s50kl » 05 Jul 2014, 08:59
Imam več ploščic za MAX232 konverter.
Gor je še prostor za 7805 regulator da zadevo lahko napajaš s poljubno napetostjo in še 7404 da lahko negiraš TTL če je potrebno. Vsi elementi so DIL tipa. Ploščica pa je cca 3x4cm.
73, Leon
s50kl
Prispevkov: 34
Pridružen: 29 Avg 2007, 14:59
Kraj: Jesenice, Ljubljana
