Težava z Baofeng UV-5R+
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 29 Apr 2014, 14:57
Pozdrav.
Imam težavo s postajico Baofeng UV-5R+. Kolega jo je kupil in ne sprejema; oddaja pa brezhibno.
Prosil me je za pomoč, prebral sem navodila, da ne bi bila kakšna težava s squelchom ali kaj podobnega, pa nisem nič našel.
Na strani http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Recovery.php sem zasledil, da bi bila lahko težava z "corrupt memory". Na tej strani piše tudi kako to rešiti, vendar bi moral vedeti točen firmware. Na tej strani piše kako to ugotoviti http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-FWRelease.php, a ker mi na ekranu prikaže "BFB297", moram točno verzijo ugotoviti s pomočjo programa "CHIRP". A ko povlečem podatke s postaje, kakor prikazano v zgoraj omenjenih navodilih, se mi prikaže okence "settings" popolnoma prazen, medtem ko v navodilih je to prikazano tako: http://www.miklor.com/uv5r/images/CHIRP-fw2.jpg.
Ne vem kaj naj storim. Je imel še kdo podobne težave? Hvala za pomoč!
Tom
S56WTW
Prispevkov: 7
Pridružen: 28 Apr 2014, 18:55
Re: Težava z Baofeng UV-5R+
OdgovorNapisal/-a s54mi » 29 Apr 2014, 21:03
Imam isti radio, ki mi deluje brezhibno (isto napis "BFB297" če držim tipko 3 ob vklopu). Sem probal v chirpu preveriti omenjene "Firmware version" vrstici in ju sploh ni bilo, ostale nastavitve pa ne falijo (torej vse od "Power on Message" navzdol). Nato sem si pobral res najsodobnejšo verzijo chirpa, kakor je omenjeno v navodilih, da se še tisto prikaže (in po navodilih sodeč je firmware na mojem dejansko novejši "BFB307").
Sem pa opazil (in tudi zasledil nekje, kjer je nekdo naredil meritve), da na 2m sploh ne funkcionira nastavitev za squelch. So zgolj dve možne nastavitve, 0 (ves čas odprto) in 1 do 9 je isti učinek.
Kaj pomeni da ne dela na oddaji? zgolj hreščanje, tudi če na silo odpreš squelch? Ali ni zvoka sploh (je šel zvočnik? sicer tu bi se videlo, da se lučka vklaplja ob prisotnosti signala).
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 30 Apr 2014, 07:54
Pozdrav S54MI!
Firmware-ja ne uspem ugotovit, ker pri meni na CHIRPu ne prikaže prav nič... prazno je okence kjer naj bi pisalo "All settings" in ostalo spodaj, kakor tudi okence na desni. Ko imam sekundo bom prilepil moj print screen.
Drugače pa ne sprejema prav nič. Ne zvoka, ne hreščanja, na displayu se nič ne prikaže... Zvočnik pa sklepam, da dela, saj se radio sliši...
Morda bi lahko probal obnovit software na najnovejšo verzijo... pa bo kar bo?
LP Tom
S56WTW
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S57GB » 30 Apr 2014, 14:25
kakšna sprejemna-tonska zapora slučajno vključena?
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Apr 2014, 17:14
Na sprejemu ni ničesar-tema! Sem tudi jaz vprašal Toma, da ni slučajno vključen CTCSS na sprejemu, pa pravi, da ni.
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 30 Apr 2014, 17:27
Oj...
Ja, dejansko pri branju navodil nisem zasledil kaj dosti o subtonih (nisem sploh vedel, da jih postaja ima), ampak sem mislil, da če bi bil vključen, da bi na ekranu to nekako razbral.
Kako se vključijo/izključijo? Bom poskusil prelistat spet (skopa) navodila...
S56WTW
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S57GB » 30 Apr 2014, 17:36
tovarniški reset nič ne pomaga?
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s54mi » 30 Apr 2014, 20:58
Sem sprobal na mojem. Tudi če je vklopljen subton na sprejemu, če držim spodnjo tipko na levi stranici da se ročno odpre squelch se normalno oglaša (je pa še vedno tiho če zgolj v meniju nastaviš squelch na 0).
Subtoni so v meniju pod nastavitviju "R-CTCS" (oziroma "T-CTCS" za oddajo). Kadar je vklopljen se na ekranu izpiše "CT" na levi strani ekrana.
s54mi
Prispevkov: 57
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 01 Maj 2014, 09:04
Evo evo.. zdaj smo pa na pravi poti.
Če stisnem spodnjo tipko na levi "Moni" postaja sprejema! Tako šumenje, kakor oddajanje druge postaje!
A subtona nimam vključenega. Nič ne piše na ekranu in v menijih je vse na off. Ne vem zakaj ne gre skozi.
Bom poskusil še reset... samo da najdem, kako se to naredi.
P.S. Sem resetiral a brez efekta...
S56WTW
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S57GB » 01 Maj 2014, 09:10
moni pomeni monitoring torej nekakšno prisluškovanje, kontroliranje, posluh frekvenc-kanalov.takrat ti vse omejitve izklopi torej bi moralo biti nekaj vklopljeno kar ne dopušča slišnost sprejema.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 01 Maj 2014, 09:15
Ja... to drži... Ampak ne vem kaj naj bi to bilo... Pa četudi bi kaj bilo pomotoma nastavljeno, bi moral reset to urediti, ne?
S56WTW
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 01 Maj 2014, 09:20
Po moje je to težava prav "receiver lockout" omenjena na strani http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Recovery.php.....
S56WTW
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S56WTW » 16 Maj 2014, 14:12
No... rešeno.
Navodila so tukaj: http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Recovery.php/
Nisem vedel kateri firmware imam, zato sem vzel kar enega od "recovery" datotek. Ni delovalo ker je bila napačna verzija, pa mi je vsaj povedalo katera ta prava verzija je.
Sem vzel pravo datoteko, naložil in zdaj postaja dela.
Hvala za pomoč in 73!
Tom
S56WTW
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a s52u » 01 Okt 2014, 19:55
Jaz imam enak problem. Prigalam film:
https://www.youtube.com/watch?v=L0EVkly6yxo
Pri moji postaji gre za problem v programskem delu. Sem pa postaje vrnil saj ima pošiljatelj vse postaje z takšno napako. Imam pa velike probleme saj se njem ta napaka zdi čisto normalna in hoče, da jo tudi kupci sprejmemo.
Gre se pa za uporabniško ime na ebayu nextbigthink.
s52u
Prispevkov: 41
Pridružen: 30 Sep 2010, 14:25
OdgovorNapisal/-a s52u » 01 Okt 2014, 20:25
Zdravo,
taj zadeva deluje :D vendar prodajalci na začetku ne omenjajo, da ima takšno programsko napako :)
73 Urban
s52u
Prispevkov: 41
