CB - postaja
CB - postaja
OdgovorNapisal/-a umk » 04 Avg 2004, 19:56
Sem nov na tem forumu.
Mene pa sicer zanima slednje, js sicer še nisem radioamater ampak me zanima cb-postaja (za njo ne rabiš izpita), omislil sem si cb postajo katere izdelovalec je Conrad, cena je 20.000, zanima me ali bi se to postajo splačalo kupiti, pa prosim še za kakršne koli podatke o CB - postajah (izhodna moč, FM - AM in podobne stvari) ki jih cb postaja mora imeti da je dokaj dokaj dobra, in da bi se naučil vsaj nekaj ker jaz zaenkrat še nimam pojma o radioamaterstvu. In pa antene kakšna so moči anten ki so dokaj dobre itd.
Hvala za nasvete, Samo
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
Pridružen: 04 Avg 2004, 19:43
OdgovorNapisal/-a S57BI » 04 Avg 2004, 20:00
Potem pa kar hitro sem:
http://www.e-zrs.org/topic.asp?TOPIC_ID ... 9Eni%9Atvo
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a umk » 04 Avg 2004, 20:06
mene zaenkrat zanima samo nakup cb postaje in antene, za tečaj se bom začel zanimati šele v šolskem letu, zdaj med počitnicami nimam časa
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a umk » 04 Avg 2004, 20:11
aja pa še to, a kdo ve kje bi prodajal te cb postaje (president) razn v conrad-u
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a umk » 04 Avg 2004, 21:41
a kdo ve ???
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
CB
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Avg 2004, 07:25
CB postaje prodajajo razen v bolje založenih trgovinah z elektronskim materialom tudi fantje na bolhi, pa tudi tukaj se včasih najde katera v rubriki mali oglasi. Fantje so te le hoteli prepričati da je radioamaterstvo bolj zanimivo (vsaj za nas radioaamaterje). AM je mislim da že malo navskriž z zakonodajo, vendar ga veselo uporabljajo tovornjakarji. Pri nas je dovoljen FM - če se ne motim s štirimi wati?. Glede CB-ja je kar nekaj fantov (tudi radioamaterjev), ki ti bodo glede tega hobija dali natanjčnejše podatke.
Po mojem poznavanju materije boš ob postaji, 12V napajalniku (razen če ne boš kupil ročne postaje) potreboval še kabel za anteno, vtikače (PL) in koaksialni kabel (RG58). Vsaj začasno za preizkus (in nastvitev) antene (SWR) pa še ustrezni merilnik stojnega valovanja (SWR meter).
Pozdrav, Jože
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
CB
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Avg 2004, 07:29
Pozdrav,
Ah ja... President CB-je sem zasledil v Mariboru v tgovini ČIP.
Pa sprejemink sem nekaj x pognal čez področje in zasledil nekaj tovornjakarjev in TAXI službo.
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s56oa » 05 Avg 2004, 21:17
Tudi USCom ima CB opremo naprodaj.
http://www.uscom.si/
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a umk » 05 Avg 2004, 21:51
Cb postaja president billy za 15.000 SIT
TEHNIČNE LASTNOSTI:
Frekvenčno področje: 26.965-27.405 MHZ
Število kanalov: 40
Napajalna napetost: 13,8 V
OPCIJE:
PR-ACMA003 HP-1 opcijski zvočnik 8ohm, 5W, CE
PR-AMMI097 KENTUCKY mobilna antena za CB radijsko postajo, 76cm, L/4, z zglobom, 100W, fiber/grafit
PR-AMMI120 IOWA, antena za CB postajo 27MHz, 102 cm, z zglobom 90° z orodjem, majhno podnožje
PR-AMMI320 IOWA EXP NP, antena za CB postajo 27MHz, 102 cm, z zglobom 90° z orodjem, večje podnožje
SR-2201906.42 Antena za CB radijske postaje dolžina 840 mm
SR-2202006.41 Antena za CB radijske postaje dolžina 113,5
SR-2202006.44 Antena za CB radijske postaje dolžina 1130 mm, s PL podnožjem
SR-2202106.40 Antena za CB radijsko postajo, dolžina 1435 mm
SR-2202106.43 Antena za CB radijsko postajo, dolžina 1435 mm, s PL podnožjem
SR-2203615.01 CB antena z vzmetnim podnožjem SIRIO DELTA 27 M dolžine 120cm in N-type konektorjem
SR-2203724.01 CB antena z vzmetnim podnožjem SIRIO SM-27 dolžine 120 cm, ter z N-type konektorjem
SR-2300220.81 CB antena za montažo na barko, montaža na palubo
SR-2502802.02 Magnetno podnožje za anteno za CB radijske postaje premera 160 mm
CB - postaja Alan 100 plus za 18.000 SIT
TEHNIČNE LASTNOSTI:
Število kanalov: 40
Tok pri oddaji s polno močjo: 1100 MA
Impedanca antene: 50 OHM
Vrsta konektorja: SO-239
Dimenzije ŠxVxD: 180X125X38 MM
NETTO masa: 950 G
Izhodna moč: 4 W
Impedanca mikrofona: 600 OHM
OPCIJE:
PR-ACMA206 CV-24/12V pretvornik iz 24V na 12 V največji tok do 12A profesionalna izvedba (3 žice)
Kero bi se mi bol splačal kupt ?
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a s56oa » 05 Avg 2004, 22:32
Boš moral malo bolje elaborirat, kaj hočeš.
Postajo za doma ali za v avto, oz. oboje ter enako za antene.
Za antene velja neko osnovno pravilo, daljša kot je, boljša je.
In koliko SITov znaša tvoj vojni proračun? :)
L.p.
OdgovorNapisal/-a umk » 05 Avg 2004, 22:39
Torej js hočm met CB - postajo za doma zdej zaenkrat da se navadm na radie pa to, drgač živim pa v stolpnici, zdej glede antene al bi blo bolš da jo dam na vrh stolpnce al pa k men na balkon (1 nadstropje, nekje staran obrneno k gleda v drevesa) to vrjetno ni glih najbol, moj vojni proračun znaša 20.000 SIT za postajo pa 5 - 9 jurjov za anteno.
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a S50DX » 05 Avg 2004, 22:43
Juh...
Za tist kar boš delal na CBju, mislim, da ni nobene "življensko" pomembne razlike med postajami. Jst sem včasih sicer prisegal na Presidenta, ki je imel verjetno edini dokaj kvalitetne postaje (Taylor, JFK, Jackson, Lincoln...). Za navadno čvekanje s prijatelji, pa ne boš rabil neke high-tech postaje. O Konradovih postajah pa imam svoje mnenje, ki ga nebi rad tukaj izražal... :) Če te bo pa enkrat "ornh potegnilo" v amaterstvo, pa boš verjetno naredil radioamaterski izpit in boš presedlal na boljše postaje, ki imajo večji frekvenčni razpon.
Na Koroškem smo ob večerih akivni na kanalu 1 FM, drgač pa poslušamo na kanalu 9 - ta je tudi klicni kanal po Sloveniji. Vendar se po regijah usvarjajo skupine, ki so samo na določenih kanalih in niso "stand-by" na 9. Ker ne vem na katerem koncu Slovenije si, ti tudi nihče ne more povedati, kakšne navade imajo CBjaši na tvojem koncu...
Z antenami pa je problem, če si v bloku. Rabil boš najmanj soglasje lastnikov stanovanj v bloku, da boš lahko postavil anteno na streho. Za začetek se da improvizirat z mobilnimi antenami, ampak to je samo za lokal vendar, če si višje v bloku se ti lahko nasmehne sreča in boš lahko naredil zvezo tudi v bolj oddaljene kraje v Sloveniji. Za na streho pa bo dobra vsaka 5/8 valovne dolžine antena, ki jo lahko dobiš. Jst sem začel z krajšo GP anteno, ki je samo 1/4 valovne dolžine in sem potem, ko sem naredil izpit za kratek val, na 28MHz naredil preko 150 držav po svetu.
Toliko za 1x. Pa lep poozdrav s Koroške.
A. 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S52OW » 05 Avg 2004, 22:46
Živjo Umk. Imel sem vse postaje, ki imajo frekvenc-meter za cb področje in ostalih... kar nekaj.
Kupi Presidenta....nikakor ne novega. Kolega prodaja kot novega Lincolna...cca 25.000sit. Dobiš pa tudi poceni male postajce, kar je za začetek najbolje, saj niso tko občutljive. Njbolje bo da zatuliš na kanalu 9 - v Ljubljani spet živi, če te možnosti nimaš...lahko jaz.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a umk » 05 Avg 2004, 22:51
S57OWW ex sw01 napisal/-a: Njbolje bo da zatuliš na kanalu 9 - v Ljubljani spet živi, če te možnosti nimaš...lahko jaz.
js ne vem kaj si hotu s tem povedat ?
drgač se mi pa zdi da bi kupu kr novo postajo kr ne vem kakšno bi dubu če bi kupu rableno ker se tut ne spoznam na to nč
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a umk » 05 Avg 2004, 22:56
js grem zdej drgač delat izpit za radio-amaterja (u pondelk mam 1 učno uro). pa iz ljubljane sm
cq,cq,cq,
umk
Prispevkov: 9
