Serial+USB to ethernet server
OdgovorNapisal/-a s52id » 06 Dec 2013, 12:19
Iščem poceni in ugodno rešitev, da bi lahko postajo "fural" preko interneta, ne da bi zato moral doma imeti vklopljen računalnik 24 ur na dan. Idealno bi bilo, če bi našel napravo z 2-ma RS-232 in 4-imi ali več USB priključki, ki bi znala ta promet spraviti preko etherneta. V kolikor zna taka napravica preslikati bite z USB-ja na ethernet in se ne ukvarjati, kaj naj z njimi naredi, je potrebno potem driverje neke naprave namestiti na računalnik, od koder bo potekalo upravljanje? V takem primeru ne bi potreboval še COM portov na serverju, saj bi potem uporabil kar COM2USB adapterje.
Da bom bolj jasen, navajam primer:
Na USB 1 bi priklopil USB kamero
Na USB 2 - prvi COM2USB adapter za upravljanje postaje
Na USB 3 - drugi COM2USB adapter za upravljanje rotatorja
Na USB 4 - audio kartico
(USB 5 - printer)
(USB 6 - rezerva)
Najbolj enostavno bi bilo, če bi potem driverje za te USB naprave namestil kar na računalnik, ki ga bom prenašal s seboj in od koder bi želel upravjati s postajo in ostalo šaro? Ali je taka enostavna rešitev sploh možna ali se dejansko kaj zakomplicira? Ali je zraven takega malega mrežnega serverja potreben tudi software, ki potem predstavi bite z etherneta kot iz lokalnega USB porta? Verjetno za nekomplicirane naprave lahko uporabim tudi USB HUB, da razdelim port in prihranim kak USB port za rezervo?
Kako je z nastavitvami serverja - IP in ostale nastavitve - kake posebnosti?
Se mi zdi, da bi taka rešitev prišla marsikomu prav, zato sem se odločil kar za novo temo. Hvala vnaprej za ideje!
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
Re: Serial+USB to ethernet server
OdgovorNapisal/-a s55oo » 06 Dec 2013, 12:50
Marsell pozdravljen,
http://www.virtualhere.com/ tole bi ti pomagalo, vendar ni free za vec kot en usb na raspberryPI.
Kaksno idejo najdes tudi tu:
http://www.remoteqth.com/remoteqth-server.php
http://ok1hra.nagano.cz/remoterig.html
Za audio se ne bo obneslo.
73,
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s55kz » 06 Dec 2013, 17:51
Kolikor sem se jaz ukvarjal z USBjem over network, se ne bi ravno hvalil z zadevo, da je kaj prida uporabna...
Nevem kako zadeve delujejo z radioamaterskimi programi, ampak jaz bi šel zadevo reševat z remote desktopom. če si omenil, da imaš server. Tako pridobiš neposreden nadzor nad vsem.
Samo še zvok iz postaje rabiš nekako pripeljati na svoj PC, je pa res da ti bo verjetno nastal lag.
Lp
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
OdgovorNapisal/-a s52ft » 07 Dec 2013, 09:11
Juh,
difona prodaja neke super duper modeme, ki vse to omogocajo. Ne rabis pc-ja rabis 2x modem in
RIG, kateri ima snemljivo spredno plosco. In nato to plosco namesto v postajo stekas v modem,
drugi modem pa na postajo namesto sprednje plosce. In se net pa si QRV.
Za vec info kontaktiraj S57KW kateri to s pridom uporablja.
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a S53K » 07 Dec 2013, 10:11
oj!
če bi se odločil za http://www.remoterig.com/wp/
me konktaktiraj...v S5 smo prodali že kar nekaj vmestnikov za dobro ceno...
GL!
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
