Stran 1 od 2
X1M PRO (Platinum) QRP postaja
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2013, 13:40
Napisal/-a s52o
Že daljše obdobje spremljam kitajske proizvajalce UKV in mobilnih radijskih postaj in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bodo izdelali tudi KV postajo, pa četudi bo ta QRP. V začetku letošnjega leta so se prve postaje pojavile na ameriškem tržišču z oznako X1M. Šele v sredini leta so začeli postajo ponujati tudi po Evropi kot KIT komplet, med prvimi je bil WIMO iz Nemčije. Ker je v tistem času potekal sejem v Friedrichshafnu, nisem veliko razmišljal in KIT komplet postaje z dodatnim sejemskim popustom tudi naročil. Preteklo je nekaj časa in paket s postajo je prispel do mene. In sledilo je presenečenje, saj je s paketom prišel KIT komplet zadnje verzije postaje X1M PRO.
In zakaj kit komplet? Proizvajalec iz Kitajske še ni za omenjeno postajo pridobil CE cetifikata, zato jo je mogoče v EU prodajati samo kot KIT komplet. KIT komplet izgleda takole:
Kot iz slike vidite prejmemo že praktično v celoti sestavljeno postajo, potrebno je pritrditi prvo ploščo, matice na potenciometrih in natakniti gumbe. Video montaže postaje avtorja VK3TWO si lahko ogledate na sledeči povezavi:
http://www.youtube.com/watch?v=-y8DtALn ... Jd8CavjBVg
Seveda je med samo montažo potrebno preveriti, če so spoji - konektorji pravilno vstavljeni, tako med zgornjo in spodnjo ploščo z elementi, kjer sta dva konektorja in med prednjo ploščo kjer so štirje konektorji.
Slika Slika
Predlagam, da tudi nastavite majhna potenciometra za ton in mikrofonsko ojačanje. Potrebno je oba z ustreznim izvijačem zavrteti za 90 stopinj v smeri urinih kazalcev - na desno. Lega malih potenciometrov je na zgornji plošči, levo spodaj desno od vijaka, kar je razvidno iz spodnje slike:
Video zgornje modifikacije od VK3TWO se nahaja na sledeči povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=Udc0Zf_HoxY
Moram pohvaliti, da pri montaži ni dodatnih dodelav, saj je vse lepo in natančno izdelano, tudi vijake na prvi strani lahko privijemo z roko in jih nato z ustreznim imbus ključem zategnemo po občutku. Opozoril bi tudi na to, da je v desni gumb potrebno vstaviti matico pred končnim nasajanjem gumba na osovino.
Slika Slika
Za vse skupaj je potrebno kakšnih 15 minut dela. Izdelati je potrebno še napajalni kabel, ustrezni konektor je v kompletu. Jaz sem dodal še feritni sodček, ki preprečuje induciranje VF na samem kablu.
In postaja je sestavljena in pripravljena za uporabo.
V zgornjem odstavku sem pisal samo o sestavljanju, za kakšno postajo sploh gre?
Gre za QRP postajo izhodne moči 5 W za delo na SSB ali CW. Njene karaktiristike so sledeče:
Technical Specifications
Receive: 0.1 - 30MHz
Transmit:
Band 1 3.5 – 4.0 MHz (80 Meters)
Band 2 7.0 – 7.3 MHz (40 Meters)
Band 3 14.0 – 14.35 MHz (20 Meters)
Band 4 21.0 – 21.45 MHz (15 Meters)
Band 5 28.0 – 29.7 MHz (10 Meters)
Operating modes: USB, LSB, and CW.
Receiver sensitivity: better than 0.45 mVolts.
RF power output: 5 Watts.
Frequency stability: better than 0.5 parts per million.
Memory storage locations: 32 pairs of VFO settings (both VFOa and VFOb)
Operating voltage: 9.6 – 14.5 Volts DC
Receive/Standby current: 0.5A
Transmitting current: 1.8A, Max
Size: 97 x 40 x 155 mm
Kot lahko sami vidite gre v bistvu za 5 področno postajo (za teh pet področji so vgrajeni band filtri), lahko pa softversko obseg oddajanja razširite tudi na ostala radioamaterska področja, vendar potrebujete dodatne filtre za ta območja. Postaja ima vgrajen tudi elektronski taster in predojačevalec. Spredaj je vgrajen tudi zelo kvaliteten in pregleden grafični prikazovalnik, ki je dobro viden tudi ob močnejši svetlobi:
Prikazovalnik prikazuje sledeče grafične simbole:
Screen Icons
· R / T Receive mode /Transmit mode.
· USB/LSB/CW Current operating mode.
· PRE Receive pre-amplifier is on when there is a solid dot on the icon.
· ATT Attenuator (not implemented)
· SPL Split-Frequency Mode is on when there is a solid dot on the icon.
· RIT Receiver Incremental Tuning.
· CH00 Memory mode operating channel being used. No digits shown when in VFO mode.
· 14.270.000 VFO mode current operating frequency.
· V-B VFOb frequency.
· V-A VFOa frequency.
· KYR Keyer mode. Manual, auto left, auto right.
· Lock Symbol Keyboard lock mode. All functions except on/off and volume disabled.
· Loudspeaker Mute on/off for indicator “beeps.”
Pod prikazovalnikom se nahajajo tipke z katerimi spreminjamo nastavitve. Možnosti so sledeče:
Function key F1
TS+: Frequency Step up. Underline shows digit that can be changed.
MD: Mode for LSB-USB-CW.
A/B: Toggle between VFOa and VFOb.
A=B: Set VFOa and VFOb the same. Active VFO into inactive VFO
TS-: Frequency Step down. Underline shows digit that can be changed.
Function key F2
V/M: Frequency mode or Channel mode.
MC: Erase a channel.
V>M: When channel is empty, you can save the setup frequency and mode.
Function key F3
PRE: Turn the preamplifier on or off.
ATT: Select the input attenuator. Not implemented on this model.
SPL: Run in “split” mode.
Function key F4
RIT: Receiver incremental tuning on/off. If on, set with frequency knob.
MUT: Mute the system beep.
KYR: Key mode (manual, automatic left hand, or right hand mode).
Na levi strani je vhod za priklop mikrofona in nad njim gumb za nastavitev glasnosti in vklop/izklop postaje. Na zadnji strani je vhod za telegrafski taster, konektor za napajanje in konektor za komunikacijo postaje z računalnikom. Postaja deluje s Ham Radio Deluxe programom in za komunikacijo uporablja protokol od IC-718 postaje.
Predlagam, da pred začetkom uporabe postaje v meniju SETTING zamenjate prvih pet tovarniških nastavitev, ki niso najbolje izbrane:
Moje nove nastavitve so sledeče:
Poglejte si video od VK3TWO, kjer je lepo opisano in razvidno zakaj in kako je potrebno spremeniti tovarniške nastavitve. Video je na sledeči povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=EUO_AgRh7H4
Še nekaj primerjave s poznano QRP postajo Yaesu FT-817. X1M PRO je lažji za 500g in manjši za eno tretjino od FT-817.
Slika Slika
Še primerjava sprednje in zadnje strani:
Slika Slika
X1M PRO postaja je zelo kompaktna, lahka, njena prednost je tudi nižja poraba energije tako na sprejemu kot oddaji. Po nekaj desetih QSOjev lahko napišem, da deluje zelo dobro, predojačevalec je zelo učinkovit. Meniji so zelo pregledni in enostavni za uporabo. Edina težava je z vgrajenem elektronskem tasterjem saj nima možnosti nastavljanja razmerja pika - črta, saj je sedaj nastavljeno nepravilno razmerje 1:1.5 ali še manj in z njim tipkanje praktično ni mogoče. Z zunanjim ali ročnim tasterjem tudi na CW deluje brez težav. Upam, da bo to težavo novi software čimprej rešil.
Navodilo za uporabo lahko dobite na tem linku:
http://www.wouxun.us/images/A_Users_Gui ... v2.0.4.pdf
X1M PRO je zelo dobra QRP postaja, cena je vsekakor njena glavna prednost pred konkurenti. Po postaji je v tujini zelo veliko povpraševanje, zato je na dobavo potrebno čakati dva ali več mesecev. Trenutno jo ponujajo pri WIMO v Nemčiji za ceno 330EUR, v Slovenji jo lahko naročite pri Bojanu - S57ESG.
73, Zvone S57PZ
VIRI: VK3TWO, VE3FAL, W3FIS, W5COV,
http://www.wouxun.us, http://www.wimo.de
Fotografije: Zvone - S57PZ
Re: X1M PRO (Platinum) QRP postaja
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2013, 14:33
Napisal/-a S57D
Odlično, Zvone. Mogoče velja omeniti še da COMM konektor na zadnji strani X1M QRP postaje (standardni 9 pinski "RS232" konektor) ni predviden za direktni priklop na RS232 port računalnika, saj imamo na njemu TTL nivoje signalov in ne RS232 nivojev signalov. Na voljo je ustrezen adapterski vmesnik za priklop na računalnik katerega nakup seveda priporočam vsem morebitnim bodočim lastnikom X1M igrače. Torej še enkrat: nikar ne priključujte X1M direktno na RS232 port računalnika!
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2013, 14:52
Napisal/-a S52DK
Zanimiva igračka.
Malo kritike -/+:
Na RX kar požrešna (bolj kot FT-817).
TX nima serijsko obsegov 160m, WARC, 6m, 2, in 70cm.
Nima opcije za dodatne selektivne filtre.
Majhna teža.
Cena
Vseeno menim, da je FT-817 boljša izbira.
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2013, 16:53
Napisal/-a s52o
Robi, tudi iz mojega stališča je FT-817 boljša postaja. V kratkem jo bom preizkusil na eni od SOTA aktivacij. Za mene je predvsem pomembno, da je lažja in manjša.
Kratek video ene od prvih zvez z X1M PRO:
https://www.youtube.com/watch?v=uKe_Qd2 ... e=youtu.be
Lp, Zvone - S57PZ
OdgovorObjavljeno: 21 Sep 2013, 20:44
Napisal/-a s52o
Kratek video zveze na ssb:
http://youtu.be/dBw_XlfdYJY
Lp, Zvone
OdgovorObjavljeno: 22 Sep 2013, 20:10
Napisal/-a s52o
Pozdrav vsem,
kot sem obljubil sem se danes podal na SOTA aktivacijo.
Sestavil sem 7 minutni video, predlagam da si ga ogledate na tej povezavi:
http://youtu.be/2JfnnGVhVpU
V naslednjem tednu pa sledi še kakšen video X1M na CW. :P
73 de S57PZ
OdgovorObjavljeno: 23 Sep 2013, 15:39
Napisal/-a s55m
Preklop RX/TX izgleda obupno počasen.....
OdgovorObjavljeno: 23 Sep 2013, 16:19
Napisal/-a s52o
Oj Adi,
v preklopu sploh ne vidim problema - sedaj je nastavljen na 300ms in ga lahko zmanjšam...
Zvone
OdgovorObjavljeno: 23 Sep 2013, 19:01
Napisal/-a s55m
Jaz ga slišim (problem), saj ti "poje" prvo črko tistega, ki te v "pile-upu" kliče, pa ga po nepotrebnem sprašuješ še enkrat za znak. 300ms je primernih, ko imaš na postajo zvezano počasno periferijo (PA-coax rel, predojačevalce...), ki ne zmorejo preklopiti v tako kratkem času. Za to, kar potrebuješ ti, bi lahko bilo kar Full-BK.
OdgovorObjavljeno: 23 Sep 2013, 22:19
Napisal/-a S56VGL
Poučen video,lepo
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2013, 13:00
Napisal/-a s55kz
Glede na to, da je v deželi riža in skoraj večnega sonca na voljo le za 250$ (kit) kar je približno 184€ s free shipingom se po mojem mnenju ne more primerjati s 817, ki stane okroglih 600€ in mislim, da je best buy za prvo postajo novo pečenemu radioamaterju.
Sodeč po tujih forumih pa kmalu prihaja tudi 20W oziroma 25W različica.
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2014, 15:01
Napisal/-a s52o
Če bi kdo želel kupiti to postajo je sedaj v EU na zalogi. :D
Kje ? -je napisano v prvem prispevku.
PS: So pa z zadnjo posodobitvijo - Firmware 1.023 - odpravljene vse pomanjklivosti iz prejšnjih verzji, tako delovanje el. tasterja in počasnega
AGC ( Adi - počasen preklop rx/tx :wink: ).
Lp, Zvone - S57PZ
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2014, 01:40
Napisal/-a s55z
Ne se preveč veselit... Na zalogi so samo CAT kabli za X1M... :wink:
Sem poskusil 2 naročit... pa jih ni na zalogi... :roll:
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2014, 16:12
Napisal/-a s52o
Dragan, do enega tedna nazaj je res bilo tako...Če bi postajo naročil bi jo sedaj že imel,
saj so od takrat ko sem jo dobil jaz bile še dve dobavi... V USA je na zalogi že od novega leta.
Samo pravega trgovca moraš imet, da ti jo pošlje v EU. :wink:
Upam da bo sedaj vsaj cena padla na realna tla in bo nižja od 300 E.
Lp, Zvone
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2014, 14:04
Napisal/-a S57D
Moja X1M PRO Platinum je včeraj prišla iz Nemčije:
S priloženim USB kablom sem jo takoj nadgradil na zadnjo verzijo programske opreme V1.024:
Originalne gumbe sem nadomestil z lepšimi, dodal pa sem tudi gumijaste nogice. Cena pri WIMO je 299,00EUR z dodanim USB kablom za programiranje (+ stroški plačila in poštnine), v Italiji na http://www.mediaglobe.it/shop/band-rice ... -5832.html imajo trenutno akcijo in cena pride še nekoliko nižja (cena samo za postajo 245,00EUR).
Svojo X1M mislim predvsem uporabljati za drajvanje 28/70MHz transverterja, mogoče pa se z njo odpravim tudi na kakšno SOTA aktivacijo.
