Pomoč pri težavi z FT-857D
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 31 Mar 2013, 09:54
Pozdravljeni
Imam omenjeno postajo Yaesu in imam problem.Ko vklopim postajo mi dela normalno,po 5do10 minutah pa se pojavi na sprejemu nek postopno močan šum(do sig.9).Podoben je prasketanju statike....? Ta se pojavi tudi če je antenski kabel izključen,poizkusil pa sem priključiti tudi na baterijo. Šum je na vseh bandih enak.Ko pa postajo ugasnem za nekaj minut,pa lahko spet delam normalno(5 do 10 minut).
Prosil bi, če mi kdo lahko kaj pomaga ali pa ,če ve za koga ki se v to spozna.
Hvala vsem za mnenje in pomoč!
Janko-S56RPJ
s56rpj
Prispevkov: 22
Pridružen: 17 Feb 2009, 20:02
Re: Pomoč pri težavi z FT-857D-odgovor
OdgovorNapisal/-a s57sr » 31 Mar 2013, 11:01
Pozdrav
sicer nisem strokovnjak imam pa sam enako postajo. Poglej če imaš odprt do konca RF gain ker bi lahko bila tudi to recimo ena od napak. Napišeš da ti zadeva dela od 5 do 10 minut ok potem pa šum kot statika. meni je delalo enako ugotovil sem, da je bil v okvari usmernik oziroma svičer.
če tudi to ni potem ti je edina pot do strokovnjaka, Sašota v Kamniku. Gospod je strokovnjak ki ti bo zadevo sigurno uredil ali popravil. Njegova tel.številka je
041 648-000.
Upam, da boš zadevo uredil..
lepe praznike Roman de S57SR
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 08:38
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 31 Mar 2013, 20:51
Zdravo Roman !
Hvala ti za pomoč!
Pri rf-gain-u je vse v reduin je odprt. Usmernik pa tudi ni kriv,ker sem ga odklopil in postajo priključil na baterijo(avto akomulator).pa je isto.
Hvala tudi za tel.št .!!
Lep pozdrav Janko S56RPJ
s56rpj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 31 Mar 2013, 23:21
s56rpj napisal/-a:Pozdravljeni
Janko-S56RPJ
Imel sem podobno težavo na FT-897. Zanič so bili keramični filtri (CF1005 - ALFYM455 ...).
73 Zvone, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 22:10
Kraj: Maribor
