FT-2000 sprememba funkcije gumba
OdgovorNapisal/-a s56izw » 03 Feb 2013, 23:53
Nisem vedel , kje naj odprem to temu ali pod programi ali tehnika. Moje vprašanje sega v oba segmenta .... Na svojem pcju imam nameščen program HRD in preko njega opravljam večino dela in je v celoti izpolnil moja pričakovanja. Problem je nastal , ko sem si na mojo ft-2000 posnel glasovno sporočilo , in ga hočem predvajati a pri tem nastane problem saj na vmesniku HRD panel (kjer je izrisana čelna plošča postaje ) ni gumba F1 (CH1) , kjer sem glasovno sporočilo tudi shranil. Samo postajo imam precej vstran od mojega pcje in zato me sedaj zanima ali lahko ta gumb F1, ki ga ni na kontrol. plošči programa HRD nadomestim z kakšnim , ki tam je ampak ga ne uporabljam . Če je to mogoče , kako naj to storim saj se ne bi rad vedno znova stegoval proti postaji da pritiskam F1... :)
HVALA za odg. ter lep 73!
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: FT-2000 sprememba funkcije gumba
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Feb 2013, 10:58
Seveda se da. V en macro (gumb v HRD) vpiši ukaz PB01, pa ga poimenuj recimo F1. Potem pa lahko recimo PB02 za F2, itd.
Vse gumbe v HRD lahko predefiniraš po svoje, narediš svoj layout, itd...
OdgovorNapisal/-a s56izw » 06 Feb 2013, 19:33
Prosil bi , da mi nekdo ogd. od Arpija malo bolj podrobno razloži..... Morda sem sam malo preveč zakompliciral vprašanje . Problem , ki me bega je naslednji..... V programu HRD v kontrol panel , kjer je čelna slika moje ft-2000 ni ukaznega gumba f1 (ch1), kjer imam posneto glasovno sporočilo , ki mi služi , kot papiga.... Kako naj v programu HRD , ustvarim ta gumb , ki ga sedaj tam ni.
Prosil bi za podrobna navodila , saj sam nisem preveč vešč z tem , kar mi je omenil Arpi .
Hvala za pomoč !
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S52DK » 17 Feb 2013, 12:15
Za vse tiste, ki ste malo manj vešči dela v makrojih programa HRD, je tukaj slikovno in besedilno na kratko razloženo kako to gre. Omenjeni primer je prikazan za Iztokovo- S56IZW vprašanje kako definirati gumb za memory keyer.
OdgovorNapisal/-a s56izw » 17 Feb 2013, 13:14
Robi še enkrat hvala !
73!
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
