YAESU FT DX5000 + TRANSVERTER
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2012, 08:54
Napisal/-a S54X
Nekaj se mučim, da bi na klubski postaji zalaufal zgornjo kombinacijo, pa nikakor ne gre. Želim zalaufati DB6NT transverter iz 28/ 144 MHz preko FT-5000, v menujih 41 , 150 in 172 je vse nastavljeno kot je treba, vendar se postaja nikakor noče postaviti v "Transverter mode". Na činč izhodu TRV ni duha ne sluha o 0,1mW izhoda, na antenskih konektorjih od 1-4 pa gre ven, kar ne bi smelo (min.moč 10W). Te izhode bi moralo namreč zblokirati, ker pride nanje RX veja....
Naložen je zadnji MAIN , EDSP, OLED...itd, skratka zadnji softwer. Nimam več idej, zato sprašujem še tukaj.
Re: YAESU FT DX5000 + TRANSVERTER
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2012, 14:18
Napisal/-a S52DK
Rajko,
v navodilih za FT DX5000 na strani 114 piše, da je izhod za transverter reda -10 dbm, kar je 100 mikro wattov. Zelo malo. Piše še, da je potrebno vsako spremembo sharniti tako, da se pritisne tipka menu za vsaj dve sekundi. Nato bi stvar morala delovati. Seveda je potrebno izbrati ustrezno medfrekvenco, v tvojem primeru 28 MHz. Seveda se je potrebno še držati navodil na 115 strani.
Upam, da ti bo uspelo.
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2012, 14:26
Napisal/-a S53K
oj,
obstaja še en trik na 5000 :wink: vsaj pri moji kombinaciji z Javornikom...
pokliči na gsm ...
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2012, 22:27
Napisal/-a S54X
Hvala Robi, hvala Simon, ampak še vedno ne dela. Strogo sem se držal navodil, oz. manuala , kar se tiče priklopa transverterjev. Postaja noče v "transverter mode". Tudi če vklopim RX sprejemno anteno, gre signal , namesto na transverterski izhod, na normalen izhod (PL od 1-4), kot normalno pri KV delu. Je treba še kaj vklopit, preklopit, držat 2 sekundi...?
Prosil bi nekoga, ki takšno postajo ima, da poskusi to narediti in mi javi, če gre. Morda ne gre le pri meni...
OdgovorObjavljeno: 13 Sep 2012, 22:57
Napisal/-a s55z
Nekaj takega se mi dogaja tudi pri FT2000.... Nastavil sem vse, pa mi niti na zaslonu ne izpiše frekvence!?
Nikjer nisem prebral, da bi moralmorda kako napetost pripeljati na vhod, ali kaj podobnega, kot je priemr pri recimo TS850.... Sam sicer itak uporabljam 5W out in atenuator, za sprejem pa RX vhod... ker 2000-ka itak nima XVRT izhoda na 21 in 14MHz (traparija softverska :evil: )... ampak poskusil sem na 28MHz, pa ni delalo...
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2012, 08:19
Napisal/-a S54X
Zanimivo... torej nismo edini. Vprašanje sem zastavil tudi na YAESU, pa še ni odgovora.
