Icom IC7400
Icom IC7400
OdgovorNapisal/-a S50F » 15 Jun 2012, 14:36
Icom IC7400
Pred dvema letoma sem kupil novi IC7400.Delal sem večinoma na 50 MHz SSB,ker pa se pogoji zboljšujejo bi delal tudi na CW, vendar sem opazil
če pritisnem tipko za CW /RTTY mi preklopi samo med LSB in USB .Na CW pa mi ne preklopi.Enako je če pritisnem AM/FM preklopi samo USB in
LSB ali pa vklopi Kompresor.Naredil sem reset CPU vendar se ni nič spremenilo.Prosim če mi lahko kdo svetuje kaj je treba narediti.
Lep pozdrav
Milan S50F
S50F
Prispevkov: 3
Pridružen: 22 Maj 2012, 21:58
Re: Icom IC7400
OdgovorNapisal/-a S54AO » 16 Jun 2012, 06:26
Milan poskusi pritiskati MODE tipke vsaj 1sekundo -reagirajo drugače?
S54AO
Prispevkov: 8
Pridružen: 01 Avg 2008, 11:40
Re: Icom IC7400
OdgovorNapisal/-a s53nw » 16 Jun 2012, 08:16
Malo sem prebral rokovnik za tvojo postajo.
Glede na predhodnika ne opazam razlik pri nacinu izbire nacine dela.
Na strani 23 je opisano:
Ce samo pritisnes tipko za izbiro bi moralo alternirajoce izbirat nacin dela. Ce na doloceni tipki ustrajasa cca 1sek, pa se pojavijo nove moznosti.
Ta nacin ima se marsikatera tipka.
LP HErman / s53nw
ex. s57onw
+ Picasa Public Gallery +
Once Primorec, always Primorec! 8-)
s53nw
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Okt 2002, 12:39
Re: Icom IC7400
OdgovorNapisal/-a S50F » 16 Jun 2012, 20:51
Tudi to sem probal,če zadržiš tipko CW/RTTY za eno sekundo bi se morala vklopiti opcija CW reverse vendar pa se namesto tega vklopi nastavitev nivoja kompresije in pa LSB data ali USB data. Na AM / FM tipki naredi isto.
Milan
S50F
Prispevkov: 3
