Pomoć oko konfigurisanja novog antenskog kontrolera ASC5
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 17 Apr 2012, 00:02
Pozdrav
U toku je nadogradnja i proširenje ASC3 Mikropocesorskog kontrolera antena i radio stanica:
http://www.dual.rs/Band-pass-filter-Station-controller-divider/Antenna-Station-controller-ASC3
Potrebno je mišljenje ili ideje aktivnih KT ili UKT takmičara. Da li treba nešto još dodati ili izbaciti?
Postojeći kontroler ima sledeće karakteristike:
8 x izlaz za do osam predajnih antena.
8 x izlaz za do osam prijemnih antena.
8 x izlaz za do osam Beverage antena.
(Uz upotrebu antenskog preklopnika) http://www.dual.rs/Band-pass-filter-Station-controller-divider/Antenna-switch-8way-Remote
3 x izlaz za tastovanje tri radio stanice.
4 x izlaz za četiri linearna pojačavača.
4 x izlaz za do 4 predpojačavača sa mogućnošću direktnog napajanja iz kontrolera sa +12V, 1A.
1 x izlaz za komandu u konfiguraciji "dve radio stanice jedan linear" (ko prvi pritisne predaju (papuča/kompjuter) njegova je predaja i linear..
3 x ulaz za tri papuče ili tri kompjutera za tastovanje tri radio stanice.
1 x ulaz za "Error" signal greške, kada je onemogućena predaja (zaštita predajnika od SWR-a i sl.).
- Prelazak na predaju i prijem je u sekvenci (ugrađen sekvencer za zaštitu predpojačavača i radio stanica) koja je podesiva u rasponu od 10 - 80 ms.
- Programiranje kontrolera je preko opcione tastature.
http://www.dual.rs/Band-pass-filter-Station-controller-divider/Antenna-Station-controller-Keyboard
- Može da se koristi u takmičenjima samostalno ili uz tastaturu kada je potrebno preklapanje više antena.
Komplet izgleda ovako:
Na kontroleru (gornja leva kutija) su činč i 9 pinski izlazi za sve gore navedene funkcije. Uključivanje lineara, predpojačavača,
antenskog preklopnika, Beverage antena, papuča, kompjutera, releja itd...
Ideja je da se funkcionalnost kontrolera poveća sa dodatnim mogućnostima.
Iako kontroler može da radi bez tastature naročito u UKT takmičenjima (kontroliše radio stanice, kompjutere, antene, predpojačavače i lineare u sekvenci) srce kontrolera predstavlja tastatura - terminal.
Nova tastatura bi trebalo da izgleda ovako:
Levi i centralni deo su identični. Dodati su displeji i 9 dodatnih tastera.
Stare funkcije koje već postoje na ASC3:
8 crvenih tastera za izbor do 8 predajnih antena. Cela tastatura je tako podešena i postavljena pored kompjuterske tastature da je potreban samo mali pomeraj ruke od par cm da bi se izvršila funkcija.
Ispod su 8 žutih tastera za izbor prijemne antene. Izborom "TX ant. 1" kao predajne i "RX ant. 1" kao prijemne antene omogućeno je da na istu antenu i predajemo i primamo.
Pritiskom na npr. "TX ant. 3" i "BEV. NW" omogućavamo da se predaje sa predajnom antenom broj 3 a da se prijem odvija sa NW Beverage antenom. I sve dok ne pritisnemo neki drugi taster biće ta predajna i ta prijemna antena. Konfiguracija predajnih i prijemnih antena je omogućena ulaskom u mod za programiranje kontrolera, kada se definišu moguće predajne i prijemne antene. Jednom definisane antene ostaju zapamćene do sledećeg reprogramiranja. Tasteri koji nisu definisani nemaju uticaj, tako da ako nije definisana predajna antena 8, pritisak na taj taster neće izazvati nikakve štetne posledice (pritisak će biti ignorisan). Samo ono što je programirano za određeni "Setup" biće u funkciji. To znači da za određeno takmičenje možemo definisati 3 predajne antene i 3 prijemne kao i 6 Beverage antena. Isključena je mogućnost da se emituje na Beverage antene.
Nove funkcije na ASC5:
- Displej za olakšano programiranje i prikaz predajnih i prijemnih antena u normalnom radu.
- STANDBY taster: Zabranjuje predaju (prilikom uključivanja kompjutera ili povezivanja kablova)
- RX A, RX B, Stereo. Tasteri za prebacivanje prijema samo na stanicu A, B ili stereo dve radio stanice. Koriste se u SO2R radu.
- Active B ili "A=>B" taster omogućava predaju operatora "A" preko stanice "B". Prebacuje mikrofon, papagaja, taster - kompjuter operatora "A" na stanicu "B".
- ANT A, B, C, D: Prebacivanje antena (ili antenskih sistema). Omogućava izbor do 4 anteskih sistema da se prikopčaju na1 ili 2 lineara. Zgodno za korišćenje takmičenjima kada postoje fiksni ili polu rotirajući sistemi za npr OK(W), I, LZ-YO(JA) pravce. Ovim tasterima biramo na kojim sistemima je predaja i prijem.
- Posebni ulazi za kompjutersko tastovanje i papuču za sve operatore i radio stanice. Ukupno 3 radio stanice, 3 papuče i 2 kompjutera.
Omogućavaju razlikovanje da li je pritsnuta papuča za tastovanje u SSB radu (mikrofon) ili signal dolazi iz kompjutera kada je moguće korišćenje papagaja sa automatskim preklapanjem mikrofon/papagaj.
- Kada se zakače dve ili tri papuče sa dve ili tri radio stanice, omogućeno je rad "first in, first out". Ko prvi pritisne predaju - njegova je predaja. Drugi operatori su zaštićeni..... itd.
Predviđeno je da svi potrebni kablovi od svih radio stanica uđu u kontroler uključujući 2 mikrofona, 2 tastera, 2 papagaja, 3 papuče, 2 kompjutera 2 slušalice itd. Ni jedan kabal se ne uključuje direktno u radio stanicu.
Ovde su opisane maksimalne mogućnosti koje ne podrazumevaju da jedan "Setup" mora sve da ih iskoristi ili ima. Prema mogućnostima.
Da li vam se sviđaju mogućnosti i postignuta automatizacija?
Stojim na raspolaganju za dodatna pitanja, komentare, kritike i sugestije preko foruma ili na office@dual.rs
Pozdrav Goran YU1CF, YT2L
yu1cf
Prispevkov: 34
Pridružen: 10 Jun 2011, 22:45
Re: Pomoć oko konfigurisanja novog antenskog kontrolera ASC5
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 18 Apr 2012, 23:45
Kolega je postavio pitanje. Da li je moguće postaviti konfiguraciju jedan predajnik na dva lineara i dve antene?
Koristio bi se za emitovanje u dva pravca (W/JA) i šta je potrebno od dodatne opreme.
Ovakva konfiguracija je po "default"-u izvodljiva. Nije potrebna tastatura. Samo jedan rele koji se priključuje na RX izlaz kontrolera, odakle dobija i napajanje. Naravno prijem sa druge antene bi bilo dobro da ide na zaseban uređaj i u drugo uvo slušalica.
Za takvu konfiguraciju je onda zgodno koristiti tastaturu da bi mogao da se brzo preklapa prijem na samo jednu stanicu, samo drugu i obe (stereo).
To su tasteri RX A, RX B i Stereo.
Za to je tastatura "izmišljena" :-) .
Razdelnik snage (Stack Mach) će uskoro biti u ponudi.
Prilično je zgodna i proširena kombinacija koja eliminiše gubitke u razdelniku za stanicu A.
I dalje je potreban samo jedan izlaz (RX) iz kontrolera, da drajvuje sva tri relea paralelno.
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 21 Apr 2012, 12:53
Upit za mogućnosti kontrolera:
"Reci mi postoji li neka mogucnost na se napravi neki sklop da mogu birat koja ce mi antena bit predajna a koja prijemna.
Nekuzim se bas u ovo ali tko pita ne skita znaci imam veliki sistem koji se rotara u svim pravcima te jedan antenski sistem dir. DL,OK i OM i jedan prema YU,YO i LZ e sad htio bi sve kombinacije u predaji i prijemu, vjerujem da si me skuzio.....
Evo jedne varijante spajanja 5 antena ili antenskih sistema za UKT ili slično za KT takmičenja:
Kako funkcioniše.
Stanica A (TX A) tasterima "ANT A" i "ANT B" (slika u prethodnoj poruci) bira jedan od dva antenska sistema. To se isto odnosi i na stanicu B "TX B" (tasterima "ANT C" i "ANT D").
Bilo ko od ove tri stanice kada pritisne predaju (preko papuče, kompjutera ili papagaja), ako je slobodna predaja emituje. U tom trenutku se uključuju zaštitni releji na ostalim antenama koji nedozvoljavaju spaljivanje stanica ili predpojačavača. Ako je predaja zauzeta, pritisak se ignoriše dok se ne pređe na prijem (u sekvenci - sekvencer).
Sa ovakvim sistemom preklapanja mogu da se naprave odlični rezultati u velikim takmičenjima. Sa dve ili tri stanice u skoro paralelnom radu.
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 11 Jun 2012, 17:23
Približava se naše najveće takmičenje "Tesla Memorijal".
Evo još jednog načina spajanja antena i uređaja za dva operatora uz pomoć kontrolera ASC3.
Spajanje dve stanice na jedan liner i na dva antenska sistema.
Dva operatora su postavljena za dve stanice. Rade skoro nezavisno jedan od drugog.
Svaki operator može da utastuje linear.
Predaja uvek ide na obe antene a prijem je nezavistan.
Ako je predajnik zauzet, pritiskom na papuču se ne desi ništa.
Svako sluša svoj antenski sistem.
Rad je skoro paralelan.
Za vezivanje je potrebno ukupno 5 relea.
Od kojih su dva za veliku snagu i 3 komada za 100W.
Svi potrebni izlazi za releje, stanice i predpojačavače već postoje u kontroleru.
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 14 Jun 2012, 22:50
Spajanje dve stanice na dva lineara i dva antenska sistema. Prvenstveno namenjeno za HF takmičenja.
Svaki operator sluša svoju antenu, a emituje na obe antene u dva pravca.
2 X FT1000 200W bi bio idealan za ovu kombinaciju. :)
Ali će odlično poslužiti i 100W stanice.
Svi potrebni izlazi već se nalaze na ASC3 kontroleru. Samo treba spojiti činč konektore.
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 26 gostov
