wifi 802.11 in PacketRadio
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 26 Apr 2004, 22:08
Pozdrav
Pri sebi sem odkril zelo cuden pojav.
Imam 23cm packet postajo , ki dela na cca 1.2Ghz
in WiFi ki dela na 2.4 Ghz.
Anteni sta med seboj oddaljeni cca 5 metrov.
Ugotovil sem da ko uporabljam wifi mi packet cisto crkne.
pri tem, da wifi oddajno moc cca 100mw, PSK pa 800mw
Kaksna je moznost, da mi eden od harmonikov zadusi PSK postajo ki ji skoraj 1Ghz nizje.?
Ima kdo kaksno idejo, kako bi stvar resil.
Zadnjič spremenil s56wmn, dne 27 Apr 2004, 09:03, skupaj popravljeno 1 krat.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 02:00
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 26 Apr 2004, 23:39
"Kaksna je moznost, da mi eden od harmonikov zadusi PSK postajo ki ji skoraj 1Ghz nizje.? "
zelo zelo majhna :D
najbrž bi pa pomagali resonatorski siti pred vsako postajo. Ali ni imela LEA podobne probleme 70cm <-> 23cm? mislim, da sta ta problem uspešno rešila 1BW in 3MV...
s56jlp
Prispevkov: 38
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: The Third Rock
OdgovorNapisal/-a s56a » 27 Apr 2004, 08:26
Tranzistorji so včasih veselo oscilirali na polovici delovne frekvencije. S53MV je to sigurno pojasnil na zadnjem UKV srečanju. Bolj verjeten vzrok pri tebi je premajhna vhodna selektivnost 1,2 GHz RX, ki se blokira z 2,4 GHz lokalnim signalom. Ogabna analogna VF tehnika...
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 27 Apr 2004, 09:06
Ko sem se zvedel da sem zamudil UHF predavanja, sem se cel dan zaloval.
Ima kdo konkrten predlog, kako resim moj problem.
Ali zavijem obe postaji v folijo in ju ozemljim. ?
Zadnjič spremenil s56wmn, dne 27 Apr 2004, 17:52, skupaj popravljeno 1 krat.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s56vvv » 27 Apr 2004, 10:55
Zanimivo.
Sam sem imel lep čas psk postajo in d-linkov AP medsebojno oddaljen cca 15 cm in anteni sta bili medsebojno odaljeni cca 0,5 m, pa nisem imel nikakršnih težav.
Res pa je, da sta bili obe anteni ozemljeni , kakor tudi postaji.
LP, Gorazd
s56vvv
Prispevkov: 61
Pridružen: 02 Apr 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 27 Apr 2004, 12:40
1.Najprej bi zapisa lektoriral.
2.2.4 Ghz harmoniki ne motijo 23cm postaje
3.Ni mi znano kako " pride" wifi na 2,4Ghz, -predpostavljam - da moti ena premalo potisnjena frekvenca wifi (mogoce cca 0,6 ali pa kar 1,2 Ghz ?)zato..
4.ce imas skatle blizu preveri ce so vsi pokrovi na 23cm skatlicah na svojih mestih; za test vtakni wifi v lonec s pokrovko (se ne hecam)
5.Prestavi wifi anteno;glej sevalni dijagram 23cm antene;ce vse to ne pomaga bi (jaz) iz predala vzel filter in ga montiral.Bo kar bo!
73,Bozo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s56a » 27 Apr 2004, 13:46
Webmasterju je dovoljeno igranje z materinščino!
Nimam idej kako obvladuje tuje jezike ker ga nisem konkretno nikdar slišal...
Za Linux zgodovino je napisal naslednje CW sporočilo:
When i load the dmascc module my monitor turn off(power save mode).
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 27 Apr 2004, 17:50
Ce kasnemu ni vsec kar napisem, pa naj bo tako.
Meni se pac ne da brat stvari ki jih napisem. Potem, ko sem prebral tisto zgoraj sem se res zamislil, zakaj sem sploh sel za tipkovnico po 4 urah spanja. Dobesedno sem se spal, ko sem tisto pisal, tako da bom za silo popravil.
Sumnikov pac ne uporabljam ce res ni nuja.
s56a imas pa cas iskat take stari..
raje mi pomagajte pri problemu..
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s53mv » 27 Apr 2004, 18:49
Zivijo Metod,
poskus z ZIF SSB postajami pokaze naslednje: antene na istem drogu
na razdalji 0.5m ena nad drugo, 23cm TX malenkost moti 13cm RX, v
obratni smeri ni motenj. Ozemljitev na teh frekvencah ne igra nobene
vloge, moj drog za SSB portable tekmovanja je iz izolirne snovi...
ZIF PSK postaje imajo povsem enak VF del, torej si pricakujem enake
sorte motenj.
Ce ti torej WiFi svinja okolico, bo treba kaksno sito ali pa kaksen
oklop vec, saj ni receno, da grejo iz WiFija motnje ven skozi anteno.
Kam in komu sita (WiFi, PSK ali oba) bos moral ugotoviti sam. Tudi
kam oklopi, saj je WiFi gvisno iz plastike, pa tudi PSK postaje so
dostikrat koncale v zelo narobe nacrtovanih ohisjih (vsi moji
komentarji konstruktorjem teh ohisij so bili odvec).
Koncno, ce je WiFi v svoji notranjosti narejen podobno kot PSK postaje
(resitev z lokalnim oscilatorjem na polovicni frekvenci se je v zadnjih
letih kar prijela med izdelovalci cipovja za te reci), potem v svoji
notranjosti tudi WiFi melje na 1.2GHz...
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
Pridružen: 28 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Apr 2004, 00:49
Webmaster> s56a imas pa cas iskat take stVari..
Samo skromne dve strani na Google pod tvojim pozivnim znakom!
Upam, da ti je jasno iz S53MV razlage, da prvo rabis dodatno 2,4 GHz TX sito in morebiti 1,2 GHz RX sito. Potem ti samo sse profesionalci lahko pomagajo...
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 28 Apr 2004, 02:30
s56a je napisal: "Upam, da ti je jasno iz S53MV razlage, da prvo rabis dodatno 2,4 GHz TX sito in morebiti 1,2 GHz RX sito. Potem ti samo sse profesionalci lahko pomagajo..."
Ni mi jasno kam bo vtaknil 1,2 GHz RX sito oz. zakaj!?
Mislim, da ti lahko pomagajo le radioamaterji.
73, Bozo
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Apr 2004, 11:24
Bozo> Ni mi jasno kam bo vtaknil 1,2 GHz RX sito oz. zakaj!?
Bozo, radioamaterji ponavadi uporabljamo pozivne znake!
S53MV je nakazal moznost delovanja Wi-Fi oscilatorja na polovicni frekvenci. Prvo treba prepreciti morebitno sevanje tega z 2,4 GHz TX sitom. Ce pa to ne pomaga, potem gre za preprosto blokiranje vhoda 1,2 GHz sprejemnika z jakim sosednim 2,4 GHz signalom. To se lahko odpravi z RX sitom ali z vecjo oddaljenostjo anteni. Vse pod pogojem da signali ne prihajajo po skrajsani poti cez plastiko...
Ali si ze kdaj slisal za probleme Domzalcanov v okolici SV antene, ki oddaja 300 kW na 918 kHz? Meni je lepo svetlila 12 V zarnica v LJ BS/III na 200 m zicni anteni. Novi IC-735 sploh ni deloval ker so vse RX vklopne diode bile lepo modulirane z LJ-1 programov. Tega se vedno poslusam na 1836 kHz...
Dovolite da vam profesionalci pomagamo...
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 28 Apr 2004, 15:22
Mario! Moje ime in radioamaterski znak je na LEI zapisan in vsem dostopen od 25.10. 2001. Kot profesionalcu res ne verjamem, da ne bi pogledal "kdo je ta Bozo", saj potrebujes le sekundo da ga vidis! Lahko bi zamahnil z roko, kot se rece,vendar vsaj enkrat si ga slisal v zivo,ko sva te s kolegom "pobrala" v Lj. na poti v M. Soboto na podelitev pokalov,ter sem se vso pot naslanjal na tvoja kolena.Hi!
Metod, mogoce si ze kaj pogruntal ;skoda da nisem blize,saj je tak problem zanimiv, vsaj zame.
73, Bozo , s57ezb, (za tiste,ki ne morejo premaknit miske za par milimetrov)!
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
Re: wifi 802.11 in PacketRadio
OdgovorNapisal/-a s56g » 28 Apr 2004, 15:48
hojla, Metod,
Pisal si :
V neposredni bližini "prehoda" s50aop sem imel že raznorazno wi-fi kramo, a česa takega nisem zasledil. Kakšen AP imaš?
73 de tom*/s57tws
http://s57tws.homeip.net
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Apr 2004, 17:24
A ni tako bolj enostavno? Tvoj pozivni znak je bil skrit v email naslovu...
