Voice preko "computerja"
OdgovorNapisal/-a S52OW » 09 Apr 2004, 21:08
Potrebujem nasvet, namreč rad bi se posnel v computer in to "predvejal" preko postaje v eter (cq cq...)
Žal MarkV nima dvr-ja. Mislim, da to ne bi šlo samo preko com-porta, morda pa vsaj v kombinaciji s psk vhodom? Skratka, rad bi "naredil" računalniško papigo....pri ts-850s in ft-920 sem se razvadil.
Hvala,
Tilen
Zadnjič spremenil S52OW, dne 09 Apr 2004, 23:42, skupaj popravljeno 1 krat.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s57uud » 09 Apr 2004, 22:44
Hooj !
Sem počaščen ! Jaz sem to naredil z enim čipom in malim atmelovim mikrokontrolerjem AT90s4433. Da je moja stvar res dobra se vidi po tem, da mi hočeš konkurirati z kar celim PC-jem....
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s57wos » 09 Apr 2004, 23:36
Darko zdravo ...
Daj mi prosim javi, kje in kako bi bilo mogoce priti do tvoje tiskanine ter atmela ???
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s57uud » 09 Apr 2004, 23:41
Atmela dobiš pri s52cq (AxElektronika), voice čip v SMD verziji je skoraj nemogoče dobiti samo enega (jaz sem moral kupiti celo palico), kritičen pa je še DG201, ki ga pa tudi imam. Tiskanin je še kakih 8. :D
Pošlji mail na darko@volknet.net - ostali maili sicer delujejo(žal še preveč - spam), a jih gledam enkrat na teden :oops:
73 de S57UUD, Darko.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Apr 2004, 09:29
s57uud napisal/-a:Atmela dobiš pri s52cq (AxElektronika),....
Ali pri uradnem zastopniku za Atmel - ALMA Electronic (Cesta v Gorice 38, LJ, 01/256-13-81, http://www.almaelectronic.com ) pri katerem tudi nabavlja AX ....
OdgovorNapisal/-a s55oo » 10 Apr 2004, 10:14
Poskusis pa lahko tudi to:
http://sm3wmv.shacknet.nu/ham-tech/inde ... ekeyer.php
73,
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Apr 2004, 12:41
Hvala Goran,
poskusil bom tudi Ac-log, ki ga uporabljam za logbook.
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S52X » 10 Apr 2004, 22:54
Če bi malo pregledal navodila bi videl da tisto, kar iščes se imenuje DVS-2 unit. Na zadji strani imaš poleg DVS-2 vhoda tudi vhod PATCH. Jaz sem izbral DVS-2, kateri ima še kontrolne pine s katerimi izklaplajm mic na tx predji strani kadar predvajam sporočilo iz PC-ja. Več o tem na users.volja.net/s57ndt Če potrebuješ samo voice keyer potem to lahko narediš brez tiskanine tako, da uporabiš tranzisotor ki ga stlačiš v db9 ohišje. Če uporabljaš DVS-2 vhod na tx poleg izklapljanaja mic. ko ga ne rabiš kontolna pina tudi poskrbita, da izklopita AF vhod, tako da tudi ne rabiš transformatorjev....
73 de Tadej
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Pridružen: 24 Jan 2002, 02:00
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Apr 2004, 23:47
Patch vhod sprejema BRUM. Iščem naprej.
Hvala, bom obiskal tvojo stran....
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 11 Apr 2004, 00:04
s57ndt napisal/-a:Če bi malo pregledal navodila bi videl da tisto, kar iščes se imenuje DVS-2 unit.
73 de Tadej
Pa easy ljudje, samo enkrat se živi
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
OdgovorNapisal/-a S52X » 11 Apr 2004, 03:12
Do bruma pride ponavai ko nimaš žice me med pc-jem in rtx.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Kraj: N.Gorica
brum in povezava komponent
OdgovorNapisal/-a s55e » 13 Apr 2004, 11:48
Moram priznati da sem ob prebiranju cele debate izgubil rdečo nit, ne bom se vmešaval v realizacijo generiranja audio signala - pripomnil bi samo da se mi zdi smiselno zadevo galvansko ločiti med postajo in PC-jem. PC ima eno zelo grdo lastnost - stiakalni napajalnik je direktno ozemljen na šuko vtičnico, tvoja postaja pa tudi nekam (zanka - in v zanko se mimogrede tudi kaj inducira). Če si kdaj uporabljal gramofon ti bo to najbrž znano. Če ne uporabljaš notesnika ali kakega namenskega vezja (po možnosti napajanega iz istega izvora kot postajo) se mi zdi smiselno uporabiti ločilni transformator (audio), pa še kvalitetne (in oklopljene kable uporabi). Transformatorčke dobiš tudi v majhni SMD obliki (Neuhold - Grac - OE) - deloval bi (bo) tudi kak iz modema... Predvsem pa ne pozabi da se masa pri audio sistemih obnaša malenkostno drugače kot na VF. Sicer pa saj se ukvarjaš z glasbo?
LP jože
73, S57MHJ
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a S52OW » 13 Apr 2004, 22:00
Zadevo krmilim zdaj preko LAp-topa (patch-vhod), adapter mora biti izklopljen ravno zaradi bruma (znano).
Bom pa zvezal še prek dvs-a, da mi bo izklapljalo ptt.
Sporočim kako bo...
p.s.- še vedno iščem nekoga, ki bi mi zgradil vmesnik, link:
http://users.volja.net/s57ndt/
Hvala
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
vmesnik,
OdgovorNapisal/-a s55e » 16 Apr 2004, 13:12
Tilen,
jaz bi za tvoje potrebe premislil ali res potrebuješ tovrstni vmesnik, CW-ja na CB-ju ne boš klofal.... rabiš audio tranformatorje in... verjetno jih imaš doma - zadevi se v glasbenem svetu tudi reče DI BOX - uporabiš ga za povezavo nesimetričnega izhoda kitare ali klaviature (če ga ta slučajno nima) na simetrični vhod mešalne mize (sploh na stageu, ko si sorazmerno daleč od mize), da se izogneš brumu. Postajo pa lahko prevržeš na oddajo tudi na enostavnejši način (zadevo v 3D spraviš v DB9 ali DB25 vtikač.... optokopler +... mogoče bi šlo tudi z VOX-om - gola nastavitev na postaji - za slednjo zadevo sploh ne rabiš vmesnika, žal omenjene postaje ne poznam, morda se bo našel kdo, ki ti bo odgovoril ali VOX deluje na patch vhodu.). Oglej si tudi Sandijev projekt na podobno tematiko: http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _intf.html
LP jože
73, S57MHJ
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S52OW » 16 Apr 2004, 20:06
Hvala za odgovor, Jože.
Preko patch vhoda oddajam voice s pomočjo voxa, slaba stran tega vhoda je, da je zraven vklopljen tudi mikrofon...
Di-boxa nikoli ne uporabljam ,ker snemam kitare preko primernega mikrofona, ki "posluša" pred ojačevalcem...Ta način je še vedno najboljši v primerjavi z vsemi emulatorji...
Najti moram kakšen pasiven Di-box, trenutno imajo po Ljubljani samo aktivne, ki so predragi...nad 10.000sit.
Skratka, znebit se moram samo bruma, pa bom kar zadovoljen.
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
