Težave TS140 Serial Interface Board
OdgovorNapisal/-a s52gs » 08 Nov 2011, 22:19
Nabavil sem vmesnik IF10C, ki se prilega notranjosti TS-140.
Po uspešni natavitvi konfiguracje na Logger 32 so se začele pojavljati težave.
Pri spreminjanju frekvence se je spremenil samo način dela in ne frekvenca.To sem lahko spreminjal samo ročno .
V konfiguraciji je pravilno natavljen ukaz za CWN , vendar se spremeni samo na CW.
Opazil sem tudi, da večkrat "zmrzne" program Logger, ko je postaja na 30m bandu. Potem ponovim nastavitve in dela nekaj časa in ponovno ne!
Aktiven sem spet po 20 letih, tako, da bom vesel odgovora na mojo težavo
LP 73 ECO S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Težave TS140 Serial Interface Board
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Nov 2011, 23:46
A imaš RS232 port na PC-ju ali uporabljaš RS232 USB vmesnik?
OdgovorNapisal/-a s52gs » 09 Nov 2011, 11:05
Hvala za odgovor
Imam ta usb vmesnik, verjetno bom poskušal s feritnimi obročki na USB kabel, ker se verjetno tukaj pojavljajo problemi?
73 S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Nov 2011, 18:39
Najprej najdi nek PC, ki ima še serijski port, in probaj z njim. Če ti bo delovalo, potem je težava na USB-RS232 vmesniku. Če ti to počne samo takrat, ko greš na oddajo, je vzrok RF, ki se vrača nazaj v "primopredajno sekcijo". Če se težave pojavljajo tudi takrat, ko si samo na sprejemu in uporabljaš USB-RS232 vmesnik, potem je težava v slabem vmesniku.
OdgovorNapisal/-a s52gs » 09 Nov 2011, 20:38
Hvala,
bom poskušal.
na ta isti prenosnik imam priključemo nov kenwood TS590 in vse dela ok, neglede na katerem portu je.
LP 73
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a s55m » 10 Nov 2011, 16:46
Če ti to počne samo takrat, ko greš na oddajo..................
OdgovorNapisal/-a s52gs » 10 Nov 2011, 23:32
to počne tudi na sprejemu, ko je postaja na 30 m bandu.
Pri TS590 pa dela vse ok!
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Nov 2011, 11:49
Potem feritni obročki ne bodo prava rešitev, saj vzrok napake ni RF.
Težava je v komunikaciji RS232. Očitno so nivoji dobri za 590-ko za starejšo sestro pa ne.
Vsekakor preizkusi še z drugačnim vmesnikom-najbolje serijskim portom direktno na matični plošči PC-ja.
Če to ne pomaga, je napaka v Kenwoodu in bo težje rešljiva.
OdgovorNapisal/-a s52gs » 12 Nov 2011, 16:08
Sedaj imam postajo priključeno direktno na com-port. Brez vmesnika. Pojavijo se podobni problemi. Frekvence mi ne osvežuje na sami postaji TS-140s.
Ima morda kdo to postajo skonfigurirano in mi lahko lepo prosim posreduje nastavitve postaje v programu logger32?
LP! 73 S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a S51KW » 13 Nov 2011, 20:36
Se hitrost komunikacije ujema?,pri moji ts590 (hamradio) je to bil zelo pomemben dejavnik.
ŽARKO
S51KW
Prispevkov: 112
Pridružen: 07 Jun 2006, 08:52
Kraj: KOPER
OdgovorNapisal/-a s52gs » 13 Nov 2011, 23:16
Pri 590 sploh ni bilo problema. Takoj ko sem priključil USB kabel iz 590 na logger 32 je delovalo!
Mogoče bi bilo še vredno poskusit z vmesnikom Kenwood DigiMaster USB IF232 CAT?
Pred kratkim je bil vgrajen v TS 140S IF10C in sedaj moram ugotoviti ali je problem vmesnik ali IF10C ali celo TS140s.
73 S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 22 gostov
