Ojačevalec Z B-550p
Ojačevalec Z B-550p
OdgovorNapisal/-a S52OW » 09 Mar 2004, 15:27
Ali lahko kdo iz sheme razbere, če drži podatek,
da ima ta ojačevalec frekvenčni razpon od 3-30Mhz.
Link do sheme in specs.: http://freeweb.siol.net/tpusar/shematics.htm
Ojačevalec ima 6 stopenj, na zadnji se podre swr...rešitev???
Hvala in lep pozdrav
[/img][/url]
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S50DX » 09 Mar 2004, 16:09
Juh.
Na strani ZETAGI S.p.A. lahko vidiš podatke o tem ojačevalcu.
Tam piše, da bi naj bil samo 20÷30 MHz.
Bye
A.
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S52OW » 09 Mar 2004, 16:53
Ja, iz neznanega razloga so začeli delat samo od 20-30Mhz, ravno zato me zanima, če podatki o mojem držijo.
Na linku, ki sem ga podal lahko vidiš poskenirano shemo in specifikacije...
Alex, lep pozdrav.
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S55DX » 09 Mar 2004, 19:41
Živ Tilen! :lol:
Predvidevam, da 6. stopnja na ojačevalcu pomeni tudi največjo moč. Zato je zelo verjetno je, da se ti SWR "podre", ker ti pri tej stopnji začne "prebijati" VF ali v antenskem kablu ali v priključni točki antene. Zato:
1. Preveri kateri kabel imaš za napajanje antene. RG-58 in podobni (tanki, poceni) kabli niso primerni za QRO. Če je to, uporabi RG-213, RG-8...
2. Druga možnost je priključna točka na anteni. Pri tvoji yagici je šibka točka priključek na gamma matchu. Verjetno nimaš podatkov za prebojno trdnost mase, ki si jo uporabil za tesnenje in mehansko pritrditev konektorja. Zato lahko antena dobro dela pri manjših močeh, pri večjih pa se upre! :cry: Poskusi z drugo anteno, lahko je to npr. improviziran dipol - samo za test. Kljub temu moraš za QRO uporabiti kvalitetne izolatorje.
3. Če ni nobena od prvih dveh težav je seveda možnost, da je v okvari ojačevalec, kar pa se mi zdi malo verjetno.
73 de Milan, s55dx 8)
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S52OW » 09 Mar 2004, 22:27
Mislim, da je problem serijski, namreč prijatelj ima malo "švohnejši" model ojačevalca istega proizvajalca in ima identičen problem.
Verjetno je prvih pet stopenj blokirano z upori, zadnja-6-ta pa je odprta za direktno hranjenje?! Mislim, da enostavno 6-ta pozicija ne zdrži direktnega inputa,
kljub temu da je ta manjši od predpisanega maximuma.
Zelo me moti tudi "lenoba" "cagarjev" v tunerjih pri ssb delu.
Pri mfj-ju in Daiwi cagarji ne zaznajo hitrega peaka izhodne moči.
Daleč od tega. Recimo, ko delam 50w pep, tuner zazna le kakih 7w pep-a.
Seveda govorim mirno in brez procesorja. S procesorjem so cagarji malo bolj živahni.
Zanima me, ali ima kdo tuner, ki mu realno hitro kaže vrednost izhodne moči v "pep-u" na ssb-ju?
Milan, hvala za pomoč
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S55DX » 09 Mar 2004, 23:17
Tilen, imam nov MFJ-986 :lol: . Ima power meter z dvema območjema (Low do 300W in High do 3 kw). Meri lahko povprečno ali pa vršno moč (average ali peak).
Sam ga še nisem uspel preiskusiti, vendar ga uporabniki na eHam netu kar hvalijo in primerjajo z mnogo dražjim Birdom, za amatersko uporabo seveda.
Če želiš poizkusiti, pokliči ali pošlji mail.
Milan, s55dx 8)
S55DX
Prispevkov: 615
OdgovorNapisal/-a s56a » 09 Mar 2004, 23:48
Za higijenično uporabo takšnega ojačevalca so potrebni izhodni 700 W nizkopasovni filtri z maksimalnim dušenjem drugega in tretjega harmonika!
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Mar 2004, 12:31
Mario,
Ojačevalec "da" 220w am-a z ne-pretiranim inputom.
Obremenjujem ga s kakšnimi 250w ssb-ja na izhodu.Samo toliko,
da čuvam postajo.
S tem upam da ne povzročam harmonikov?
Milan,
z veseljem pridem preizkusit Mfj-ja, ko bom malo napolnil budget.
Kot veš sem kupil novo postajo, vse ostale pa prodal.
Trenutno se bom zadovoljil z Daiwo (qrp), saj imam tudi qro qrp.
Ali se pri nas kje dobi MFJ-962D, MFJ-986 ali bo potebno uvažat?
73 obema
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Mar 2004, 12:46
Tilen živ...
MFJ 989 in še neke druge modele dobiš pri Mirotu, http://www.elnaprave.com/home/home.htm .
Zadeva ima celo vgrajeno 300W breme...
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Mar 2004, 13:44
SW01> S tem upam da ne povzročam harmonikov?
Nekaj Watt-ov zračiš na harmoničnih frekvencah in to se daleč sliši!
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Mar 2004, 15:50
Poskušam obdržat kvaliteto ravno z polovično obremenjenim vhodom.
Harmonike žal za ta denar ne morem obvladat, sicer sem pa bolj za godala in brenkala hihi.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s53mv » 10 Mar 2004, 20:34
Zivijo Tilen,
mocnostni ojacevalnik za AM oddajo mora imeti na vhodu nastavljiv
slabilec, da ojacevalnik krmilis s pravilno jakostjo signala. Torej, ce
nastavis premalo, bo slo ven manj, kot bi lahko. Ce pa nastavis prevec,
bo sel ven samo nosilec, modulacijo pa bo porezalo. Torej spet dosti
manj od optimuma. Pri taksnem enostavnem ojacevalcu nastavitev
zavisi tudi od tega, na kaksno breme (kaksno anteno, kaksna
prilagoditev izhoda) je potem stvar prikljucena. Konstruktor
ojacevalca je torej vgradil preklopnik z upori v upanju, da bo
to kdo znal uporabljati. Verjetno je pa te reci komercialist pozabil
prepisati v navodila, ki jih je dal kupcu.
Drazji ojacevalci imajo takoimenovani ALC (Automatic Level
Control) izhod, ki krmili ustrezni vhod na (drazji) radijski postaji.
Tako ojacevalec sporoci postaji, kako mocno naj ga krmili, da bo slo
iz njega najvec koristnega signala ven. V tem slucaju nastavljiv
preklopnik z upori ni vec potreben.
Frekvencni pas ojacevalca navzdol zavisi v glavnem od vrste
uporabljenih feritnih jeder. Drugacen (cenejsi) ferit, drugacen
(ozji) frekvencni pas. To se med proizvodnjo lahko spreminja....
Ojacevalci tovarne ZetaGi so nekaj posebnega. Meni so prinesli v
pregled ojacevalec, ki naj bi dal 100W v podrocju 144MHz, ces da
dela klikse na telegrafiji in sprica na foniji. Poskus na mizi je pokazal,
da je ojacevalec res dal skoraj 100W na 144MHz, hkrati pa tudi 1W na
432MHz in 15W nekje med 40 in 60MHz, odvisno od krmilne moci.
Ce si tak ojacevalec prav krmilil, si bil hkrati aktiven na treh
amaterskih bandih hkrati: 50MHz, 144MHz in 432MHz in to z eno
samo radijsko postajo za 144MHz.... sicer se pa tistih 15W cudnih
signalov pretvori v se bolj cudna popacenja signalov tam, kjer bi
mi radi oddajali.
Kaj je zakljucek zgodbe: 432MHz se mu rece tudi harmonik, ampak
tega ni dosti in v danasnji dobi onesnazenja nic zastrasujocega.
Signal med 40 in 60MHz je samoosciliranje slabega ojacevalnika
(tovarne sorte ZetaGi so znane po tem) in to je hudo narobe, zaradi
popacenja in zaradi velike izgubljene moci na tej frekvenci. V slucaju
tvojega ojacevalnika gre po mojem za taksno norenje, se pravi
samoosciliranje ojacevalnika ali izhodne stopnje tvoje radijske
postaje ali obeh, ko je med njima nastavljeno najmanjse slabljenje.
Samoosciliranje je na neki frekvenci, ki ni v harmonskem razmerju
s frekvenco tvoje radijske postaje, zato antena tam ni rezonancna
in tvoj reflektometer zbezlja...
Glupo navodilo, ki kaksenkrat deluje (in kaksenkrat ne!) proti taksnim
samooscilacijam: poskusi z drugacno dolzino povezovalnega
koaksialnega kabla med radijsko postajo in ojacevalcem.
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
Pridružen: 28 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Mar 2004, 22:22
Matjaž..hvala za izčrpen komentar.
Z različno dolžino kabla in še kaj, sem že poskusil.
Zanimivo je, da se prijatelju dogaja ista stvar na malo šibkejši verziji takega ojačevalčka in ravno to mi nekako govori, da bom pač delal le na peti stopnji,ki pa dela brezhibno?!
Malo sem update-al spletno stran....vabljen na ogled.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s56a » 11 Mar 2004, 01:59
SW01> Recimo, ko delam 50w pep, tuner zazna le kakih 7w pep-a.
To je popolnoma normalno ker je povprečna moč govora enaka desetini vršne. Instrument s premičnim kazalcem meri povprečje, za vršno moč rabiš digitalno indikacijo s spominom.
OdgovorNapisal/-a s56a » 11 Mar 2004, 02:03
SW01> Malo sem update-al spletno stran....vabljen na ogled.
Naporno internetno muziko predvajaš...
