Stran 1 od 3
Objavljeno:
10 Mar 2002, 11:01
Napisal/-a S55WT
Pozdravljeni
Pri gradnji ojacevalnika potrebujem teflon folijo 0,5 mm, cca 10 x 10 cm. Če jo ima kdo moznost dobiti, ga vljudno prosim, da me obvesti. Mail:
janko.sauperl@email.si
73 de S55WT, Janko
Objavljeno:
20 Mar 2002, 21:33
Napisal/-a s53mv
Vse bi se naslo....teflon sicer imam, bi ti pa priporocal Kaptonsko folijo (to je ona oranzna rec, v katero zavijajo satelite). Zdrzi precej vec kot teflon, v zda se to dobi v vsaki zeleznini, v srednjeveski evropi pa nikjer... 73 de Matjaz S53MV
Objavljeno:
21 Mar 2002, 10:04
Napisal/-a s56al
Janko,
Teflon plošče 0,5mm prodaja v Lj. ASTRA JAMA za Bežigradom, sicer pa je za teflon v raznih oblikah specializirana ena firma v Medvodah, samo trenutno nimam pri roki vizitke, na pamet se pa imena ne spomnim. Če bo nuja, sporoči, in bom izbrskal doma vizitko.
Kapton folijo bi morda lahko našel v Semiču (Iskra kondenzatorji). Če uspeš priklicati po telefonu koga iz razvoja, ti bo gotovo pomagal vsaj z nasvetom, kje ga išči. Verjetno pa bo problem z debelino, ker v Semiču tudi če imajo kapton, imajo precej tankega.
Sandi
<font size=-1>[ To sporočilo je spremenil: s56al dne 2002-03-21 09:11 ]</font>
Objavljeno:
05 Feb 2006, 18:49
Napisal/-a s56a
s53mv napisal/-a:Vse bi se naslo....teflon sicer imam, bi ti pa priporocal Kaptonsko folijo (to je ona oranzna rec, v katero zavijajo satelite). Zdrzi precej vec kot teflon, v zda se to dobi v vsaki zeleznini, v srednjeveski evropi pa nikjer... 73 de Matjaz S53MV
Kako kaze s kaptonsko folijo po vstopu v EU? Ali je spodnji naslov pravi za teflon:
Das-Teflon
Vaše 11c
Medvode
Tel.:01 361 1011
Prekleti UKV, sama slosarija ga je...
Objavljeno:
05 Feb 2006, 23:28
Napisal/-a S55WT
Ne vem sicer, če je dobavitelj pravi, sem pa takrat uspel dobiti dovolj teflona, ne me sicer prijeti za besedo, glede dimenzij, 0,2 in 0,6 mm. Če potrebuješ za izgradnjo linearja, ti lahko pošljem. Nekaj imam viška.
Sem pa tudi jaz kar pridno delal, pa še bom. Kupljene lampe je treba aktivirati. Nekaj o tem je tu:
http://freeweb.siol.net/sauperl5/ . Sem pa ravno danes ugotovil še eno znanost, HI, da perinaks ne sodi v linear. Iz 3 mm sem napravil zračno zaporo. Ko sem lampo obremenil nekje na 2/3 moči je začelo nekaj pokati, smrdeti in se kaditi. Ko sem odvil pokrov, pa ni bilo nič videti. Potem pa iskanje po elektroniki, pa nič. Nekako sem na pol odprto ohišje ponovno priklopil in šele nato opazil da se pregreva pertinaks. Zgleda da je za VF neuporaben. Vsaka šola nekaj stane, mene je kako uro razdiranja in zamenjave z vitroplasom.
73, Janko
Objavljeno:
06 Feb 2006, 00:52
Napisal/-a s56a
Zelo lepo si ilustriral tvoje gradnje kar glih ni navada pri radioamaterjih!
Jutri grem po nakupih objemk, teflona itn.
Objavljeno:
06 Feb 2006, 09:07
Napisal/-a s56al
V Jami nimajo več teflona?
Objavljeno:
06 Feb 2006, 10:17
Napisal/-a s56a
Zaprto ob nedeljah
Kaptonski trak naj bi imela internetna trgovina.mibomodeli.si v Logatcu.
Objavljeno:
06 Feb 2006, 10:24
Napisal/-a S57Q
Pozdravljen Janko in vsi, ki rabite PTFE robo
Jaz sem do sedaj nabavljal PTFE v fabriki :
TESNILA TIT d.o.o.
Velika Loka 70
to je fabrika pri Trebnjem, telefon je bil 304-49-20, "posloval" pa sem z g. Kolbezen - podatki so stari, preverite !!!
Oni dobavljajo PTFE tudi vsem kvazi trgovcem, ki nikoli ne znajo naročiti prave robe za nas radioamaterje. Pri njih lahko nabavite vse od folij do blokov, palic..... če ne pa vlijejo v poljuben model. Ko sem bil nazadnje pri njih, so imeli še robe v neizmernih količinah. Količine, ki jih rabimo mi, so za njih "odpad", zato sem nabavil robo po zelo "zmernih" cenah.
Janko, če rabiš folijo za GS35 PA, jaz sem vstavil 1 mm folijo, če rabiš, povej, pa ti pošljem, nekaj se bo še našlo - daleč je Trebnje HI.
Objavljeno:
06 Feb 2006, 10:36
Napisal/-a s56a
Pa sse odlicno internet stran imajo. Edino kapton nisem zasledil.
http://www.donittesnit.si/default1.asp?id=12
Kje se dobijo bronaste objemke za kontakt z elektrodami elektronke (finger stock)?
TKS $57Q & TU 160 m CW QSO!
Objavljeno:
06 Feb 2006, 12:00
Napisal/-a S55WT
Mario, jaz ti lahko nekaj odprodam. Imam še nekaj 0,5m kosov. Ti pa res nebi podarjal, ker sem jih moral kupiti 20 kosov in so me stali nekaj več kot 130 euro. Dam ti za 1600 sit / kos. Moram pa videti, koliko bi ti jih lahko dal, tako na pamet, bi še imel ene štiri kose. Če se ne motim, pašejo v žleb širine 5 mm, ki mora biti globok 2 mm. Jaz sem jih uporabil tudi pri pritrditvi GS35b v ohišje, tako da je elektronka sedaj na teh finger-stock in ne fiksno privijačena. To se sicer na slikah ne vidi, ker sem to napravil pozneje.
73, Janko
Objavljeno:
06 Feb 2006, 13:18
Napisal/-a S57Q
V DONIT-u jaz nisem uspel dobiti niti vitroplasta .....
Finger stock kontaktov do sedaj novih nisem uporabljal, ker je roba nesramno draga. Pri ruskih lampah ni potrebe, za nujne potrebe pa sem uporabljal furdo ( FN - sesuta podnožja .... ). Paziti je treba, da ne pregreješ kontaktov - nikakor plamenskega razlotavanja in lotanja, ker kontakti zgubijo elastičnost. Včasih pa poženem stružnico, pravi material, pa se da narediti tudi doma...
Mario, TNX za QSO na 160 m ( 786 QSO, 64 DX, 20 USA state, 346 K pik, INV V na 20/6 m, beverage 320 m ).
Objavljeno:
06 Feb 2006, 16:34
Napisal/-a s56a
s54s napisal/-a:V Jami nimajo več teflona?
Imajo, 11K SIT kilo! Jaz pa uzel najdebelejso cev premera 50 mm in sse 3 mm folijo za izolacijo anode od pokrova ohisja! Obup...
Janko, za finger stock se oglasim, ko dolocim dokoncno mehansko pritrditev. Dobil sem poceni objemke za 100, 40 in 26 mm. Za mrezico lahko uporabim 3CX800 anodni finger stock od 60 mm.
Dolgcas pa ni! Skupaj s S55O "webmojstrom", absolventom prava s samo sse enim izpitom...
Objavljeno:
06 Feb 2006, 17:16
Napisal/-a S55WT
3 mm teflon folijo sem pa tudi jaz iskal, mogoče lahko kaj menjava. Fingerstock pa lahko odprodam 4 kose, je pa od podjetja Laird Technologies.
Jaz sem ga uporabil samo pri mrežici, ostale objemke sem si napravil sam iz Cu 1mm pločevine. Enostavno in dobro drži. So pa posrebrene, imam pač zveze na pravem mestu, HI.
73, Janko
Objavljeno:
06 Feb 2006, 22:25
Napisal/-a s55m
Fingerstock samo nad 23cm.
Za nižje ga je škoda
