Postaja wouxun KG-UV2D
OdgovorNapisal/-a s52u » 27 Maj 2011, 12:54
Pozdravljeni
Imam en problem z postajo wouxun KG-UV2D. Ta problem je ko shranem frekvence in definiram imena kanalov mi pri skeniranju teh kanalov zraven skenira tudi nedefinirana. Nedefinirana sem probal že izbrisati vendar se mi ponovno pojavijo ko postajo ponovno prižgem. Navodila sem že parkrat prebral in nikjer nisem kaj zasledil. Če ima kdo to postajo ali mogoče ve kaj je narobe bi prosil da mi sporoči.
73 S50UM
s52u
Prispevkov: 41
Pridružen: 30 Sep 2010, 14:25
Re: Postaja wouxun KG-UV2D
OdgovorNapisal/-a s59mp » 27 Maj 2011, 13:39
Najlažje je postajo sprogramirati z brezplačnim programom, ki ga najdeš na proizvajalčevi strani ter dodatnim USB kablom. Tam imaš tudi možnost odkljukati katere spomine naj ti postaja upošteva pri skeniranju in katere naj preskoči.
Ne vem čisto, kaj misliš z: nedefinirana. Morda kanale, kateri niso označeni za skeniranje?
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
OdgovorNapisal/-a s52u » 27 Maj 2011, 13:57
Nedefinirana mislim kot kanale ki imajo pod frekvenco same "?". Jaz sem na začetku izbrisal celi prostor za shranjevanje in sem vnesel frekvence, tem frekvencam pa sem definiral ime. Imel sem shranjenih 10 frekvenc in je skeniralo med temi frekvencami, ko sem postajo ponovno prižgal sem zraven dobil imana kanalov od CH-011 DO CH-128 (pod frekvenco so sami ?), ko pa dam skenirat zaj mi pa skenira zraven še te kanale.
s52u
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a s59mp » 28 Maj 2011, 10:38
Jaz sem to postajo že večkrat programiral preko USB kabla in je vse šlo brez problemov. Nisem pa nikoli shranjeval frekvence ročno, preko postaje.
Če ti še ne bo ratalo, potem si s programom KG-UVD1P 2.0.exe naredi svojo tabelo kanalov, pridi do mene in bova sprogramirala postajo.
73 de
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a s52u » 01 Jun 2011, 20:55
Pozdravljen
Sem že probal tudi preko usbja vendar enako, tako da sem postajo vrnil prodajalcu. Hvala za pomoč :wink:
s52u
Prispevkov: 41
