montaža ročne postaje v avtu
OdgovorNapisal/-a s57mg » 14 Feb 2011, 12:00
mene pa zanima, kako se da enostavno zmontirati ročno postajo v avtu, na kakšen nosilec, kako imate to vi narejeno, da imate pregled nad postajo?
gledal sem razne nosilce, vakumske, od garmin naprav, samo se mi zdijo premalo trdni in fiksirani in je strah da bi med vožnjo postaja padla .
S57MG
s57mg
Prispevkov: 43
Pridružen: 21 Jan 2008, 09:44
Re: montaža ročne postaje v avtu
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 14 Feb 2011, 22:18
Nisem ravno nek specialist za vgradnje v avto, vendar lahko delim svojo izkušnjo. Pred davnimi leti se je dalo dobiti plastični nosilec, ki je bil namenjen za pritrditev NMT aparata Benefon Delta. Hm, zgleda še nekako najbolj podobno plastičnem "žepku", ki ga v treh točkah priviješ nekam na armaturo ali plastiko, kovinska zaponka za na pas pa prav lepo sede noter. Mogoče ga še najdeš pri kakšnem serviserju ali vgrajevalcu avtoinstalacij za telefone. Če si malo spreten, ga pa lahko narediš sam - pločevinast trak zviješ v obliki plitve črke U z repki na koncu in to z dvema vijakoma priviješ, da nastane zanka, v katero vpneš postajo. Imaš pregled nad zaslonom in togo pritrditev. Najlepše pa je, da ko vse skupaj enkrat odviješ, mehko plastiko okoli lukenj enostavno malo porineš nazaj v center, vse skupaj malo pogreješ s toplim zrakom in končni efekt je ta, da težko opaziš, da je bilo kdaj tam luknjano.
Druga varianta, ki sem jo z velikim uspehom sam uporabljal, je ta, da menjaš avto in kupiš Opel Vectro letnik '93. :) Ta ima desno od ročne zavore vodoraven predal za drobnarijo, v katerega je moja stara 2m ročna postaja sedla kot ulita, pa še prostor za shranjevanje gumi palčke je bil pod njo. Pod plastiko na dnu predala je luknja, skozi katero sem napeljal 12V. Na streho magnetno anteno, koaks skozi tesnilo prtljažnika in pod tapeciranjem do postaje - profi vgradnja! Mikrofon pa pripet na sredinski zračnik nad avtoradiem. (Mogoče se bo Adi še spomnil, kako je to takrat nobl zgledalo :) ).
Vakuma pa nikakor ne uporabljaj, zadeva prej ali slej zgubi vakum in pade, meni Garmin leti vsaj enkrat na pol leta.
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a S57GB » 14 Feb 2011, 22:38
in po vseh kolobocijah ugotoviš, še posebej ko ti primankuje izhodne moči, da je pa le najbolje imeti mobilko v avtu.pa še osvetlitev za nočno vožnjo je boljša od ročne postaje, velikost displeja in s tem velikost številk.preverjeno iz lastnih izkušenj. :wink:
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 26 gostov
