TR41M
TR41M
OdgovorNapisal/-a S55WT » 10 Feb 2004, 23:58
za omenjeno postajo bi rad preprogramiral eprom. Ugotovil sem (upam da nisem delal kaj narobe) da ni ravno enako kot pri TR40 ( http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html ), čeprav sta postaji zelo podobni. Če ima kdo kako formulo, ali kaj drugega za izračun podatkov za eprom, bi ga prosil za pomoč.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
TR-41
OdgovorNapisal/-a s52pc » 11 Feb 2004, 18:25
Zdravo Janko !
Podatki vpisani v eprom so enaki za TR-40 in TR-41. Razlika je samo v pinu 19 oziroma 23 na epromu, ki sta zamenjana.
Poglej, ce si PLL cip NJ8812 nastavil na frekvencni korak za katerega je izracunana datoteka.
Za korak 25kHz velja: pin 1 NJ8812 na +5V, pin 9 na maso.
Za korak 12.5kHz : pin 1 NJ8812 na maso, pin 9 v "zrak", ce je prilotan ga odscipni.
TR-41 so navadno prirejene za 12.5kHz, pin 9 je ze prost, pin 1 mora dobiti "0" iz eproma.
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Pridružen: 02 Jan 2003, 12:59
Kraj: Zenik
Re: TR-41
OdgovorNapisal/-a S55WT » 11 Feb 2004, 23:25
Pozdravljen Mirko,
Pin 1 je direktno na masi, pin 9 pa v zraku, tako da je potem korak 12,5kHz. Pina 19 in 23 na epromu sta verjetno to, da pri preklopu rx/tx naslov preskoči iz naslova 00 na 100, oziroma pri TR-41 na naslov 400. Izračun same frekvence oziroma kode za eprom pa sem poskušal ugotoviti, pa mi nikakor ne gre skozi.
Z koliko se deli frekvenca VCO?
Mi lahko na enem primeru izračunaš eno frekvenco in napišeš formulo, po kateri si prišel do rezultata?
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Re: TR-41
OdgovorNapisal/-a S55WT » 21 Feb 2004, 20:27
Z kupom EPROM-ov in brisalcem mi je v enem popoldnevu uspelo postajo spraviti na željene frekvence. Še malo pa gre na hrib.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
