Miniaturni 35-72MHZ sprejemnik - zamenjava za MC3362
OdgovorNapisal/-a s56irl » 29 Jan 2004, 13:49
Rad bi naredil zelo majhen ozkopasovni dvojni superheterodinski FM sprejemnik za frek. področje 35-72MHz (za RC modelarstvo).
Ker je motorola nehala delati MC3362P (in naslednike - npr. MC13135) me zanima, kateri čip bi imel podobno funkcionalnost - torej diodo za VCO, mikserje in oscilatorje za dve medfrekvenci (10.7MHZ in 455kHz), itd.
Da bo zadeva lahko čim manjša, bi bilo idealno, de je čimveč v enem (največ dveh) čipih z malo zunanjimi komponentami - tudi induktivne komponente naj bi bile majhne SMD.
Preiskal sem vse, kar nudijo veliki proizvajalci čipov (Motorola in On-semi, Analog, Linear, National, ST, Philips, Fairchild, Maxim, Microchip, Toshiba, Panasonic, Sony, Rohm,...) pa nisem našel primernega čipa. Še največjo izbiro ima Philips (SA602, 605, 612, 615,...).
Ali kdo ve za kak primeren čip?
Hvala in LP
s56irl
s56irl
Prispevkov: 10
Pridružen: 29 Jan 2004, 10:37
OdgovorNapisal/-a traflc » 30 Jan 2004, 10:27
V HTE sem 2 tedna nazaj kupil MC3362 za okoli 440SIT .Ta čip je zares uporaben.Mimogrede zanima me kje si oz. boš dobil tuljavice za sprejemnik?
Ali rabiš to za tale sprejemnik : http://home.nordnet.fr/~fthobois/rx22.htm
traflc
Prispevkov: 9
Pridružen: 20 Jan 2004, 01:20
OdgovorNapisal/-a s56irl » 30 Jan 2004, 11:58
A majo v HTE tudi SMD izvedbo MC3362? Vseeno nebi rad uporabil čipa, ki ga ne delajo več...
Malo sem gledal tudi Philipsove čipe - SA605, SA636,...
Ja, sem gledal tudi RX22. Tule je še eden:
ftp://ftp.luth.se/pub/misc/rc/plans/electro/
Ampak te stvari so precej stare; tuljavice na RX22 so ogromne...
V bistvu bi rad naredil en dvojni superhet in en mikro sprejemnik za sobne modele. Med tem so šle stvari v modelarstvu že precej naprej - Jean Marie Piednoir (JMP) dela zelo majhne sprejemnike
http://www.wes-technik.de/English/receiver.htm
http://users.joplin.com/~bselman/JMPCombo.htm
Vsi omenjeni sprejemniki so francoski...
s56irl
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s56a » 30 Jan 2004, 12:16
Ali so se tuljavice s časom zmanjšale pri enakem faktroju dobrote?
Mladi verjetno uporabljate digitalne tuljave!
OdgovorNapisal/-a s56irl » 30 Jan 2004, 13:46
Ja seveda, aktivne tuljavice in trafote, ki jih lepo sprogramiras in jim poves, koliko Henry-jev naj bodo vredni in kakšno naj bo prestavno razmerje...
Good joke :wink:
Zdaj pa resno:
Poglej si stvaritve, ki jih dela JMP; sprejemnik ima okoli 3g (res je le indoor in ni dvojni superhet...) in je le malo večji od nohta.
Njegovi "reglerji" tehtajo 0.3g!
http://www.wes-technik.de/English/controller.htm
Ampak tole ne paše več v ta forum...
s56irl
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s56a » 30 Jan 2004, 18:31
Naš S56AL dela nekoliko "težje" reči velikosti dlana! Mala poraba ampak BEC 5V/1A. Ali je to kakšen stari junction EBC tranzistor?
OdgovorNapisal/-a traflc » 30 Jan 2004, 19:38
Tole me je malo presenetilo .Nisem še videl teh sprejemnikov.Hvala za linke!
V HTE sem kupil navadne IC-je za SMD nisem vprašal ampak verjetno bi se dalo kaj zmenit.
Kaj pa 433MHz naprimer od RFM http://www.rfm.com/ sam sicer nisem vodil sobnih modelčkov vendar sem bil presenečen nad njihovim RX1000 ,ki ga na žalost ne delajo več ,novejši je RX5000.
traflc
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a s56irl » 02 Feb 2004, 18:20
Traflc:
Hvala za link; zelo zanimive zadevica ampak jaz bi ostal na 40 in 35MHz - natančneje so v SLO v skladu s CEPT modelarjem namenjene frekvence 34,995 - 35,225 in 40,665 - 40,695MHz (10kHz kanali).
http://www.sigov.si/mid/Dokumenti/Slo/P ... dlocbe.pdf
Je še nekaj na 27Mhz, ampak to je za cenene AM naprave...
Marijan:
Žal na domači strani S56AL nisem našel nobene modelarske elektronike (vidim, da je hodil na isto šolo kot moja K.).
Za BEC: če sprašuješ kaj je to: čisto navaden LDO (no, pojavljajo se tudi že switcherji) ampak Battery Eliminator Circuit se sliši mnogo bolje :wink:
(v bistvu res le tranzistor + referenca + R-delilnik...) - to je za električne modele; za napajanje servotov in RX ne rabiš posebne 4,8V baterije (=eliminator)
s56irl
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Feb 2004, 01:49
Hvala za BEC info. Upam, da si na S56AL straneh najdel pravilno vporabo NE612? Phillips SA serija so desetletje stara Signetics vezja.
OdgovorNapisal/-a traflc » 03 Feb 2004, 10:21
Malo bolj sem pogledal tiste sprejemnike od JMP in se mi zdi ,da sploh ne uporabljajo transformatorčkov kot naprimer MC3362 , ali so to mogoče kakšni SAW filtri?
traflc
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a s56irl » 04 Feb 2004, 11:14
Žal ne vem, kakšno arhitekturo uporablja Jean-Marie v svojih RX, me pa zelo zanima. Če kaj ugotoviš, prosim povej.
s56irl
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s56al » 04 Feb 2004, 12:19
Za miniaturne modelarske "sobne" sprejemnike je po mojem bolj primerna frekvenca 433,92 MHz, ki se sme uporabljati v te namene. Za to frekvenco se dobi single-chip TX, RX, vhodne RX bandpass SAW filtre, SAW resonatorje. Tudi učinkovita antena je na teh frekvencah zelo majhna. Žal je frekvenca le ena, t.j. en kanal. Pred letom ali dvema je v SE bil predstavljen en takšen projekt.
Primeren moderen chip za VHF sprejemnik (27 ... 72 MHz) bi bil recimo AD607 http://www.analog.com/Analog_Root/produ ... 07,00.html .
Dobijo se tudi japonski integrirci, podobni MC3362. Malo sem brskal po svojem arhivu a data sheeta žal več ne najdem niti se ne spomnim, kje točno sem te chipe videl. Malo brskanja po spletu bi moralo dati rezultate.
SGS Thomson (www.st.com) nima nič primernega?
LP, S.
