Kabel za mikrofon
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2010, 13:28
Napisal/-a S51ZK
Mi lahko kdo svetuje kje bi dobil kabel za mikrofon za mobilno postajo?Se pravi samo kabel (raztegljiv).
Potrebujem ga za mikrofon za Yaesu FT-7100.
Že vnaprej hvala!
LP,
Re: Kabel za mikrofon
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2010, 15:17
Napisal/-a s56wrt
Zdravo Žiga !
Meni se je zgodilo pri FT-3000M da mi je razpadel kabel. Kabel sem dal delati po naročilu v LETEHNIKO Kranj. Razlika je samo v tem, da ni okrogel ampak je ploščat.
Žal se ne spovnem, točno kako je to potekalo vem pa, da sem vse zrihtal preko e-maila.
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2010, 15:57
Napisal/-a S51ZK
Živjo Robert,
Hvala za info,se bom pozanimal.
LP,
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2010, 17:36
Napisal/-a s52uf
Koliko žil pa mora imeti?
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2010, 18:00
Napisal/-a S51ZK
Pozdravljen,
Ima 6 žil.
LP,
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2010, 19:25
Napisal/-a s56wrt
Ja ima 6 žil. Jaz sem ga hotu dobit kabel z opletom (kot pri koaxu) ampak takega žal niso imeli.
Problem je predvsem v tem, ko hočeš montirat konektor (RJ45, oziroma tel. konektor), ker ni dovolj prostora za kakšen debelejši kabel.
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2010, 04:51
Napisal/-a s52uf
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2010, 12:08
Napisal/-a S51ZK
Hvala Leopold za info..sem kar now DTMF mikrofon naročil pri njih in pa kabel da starega zrihtam.
LP,
