OdgovorNapisal/-a S53F » 07 Dec 2010, 00:02
Živjo Marko!
Iz tvojega posta sem razbral, da imaš samo en avdio kabel, ki si ga vklopil v ext. speaker zadaj in line input na zvočni kartici. Potrebuješ še en avdio kabel, ki ga vključiš v line output na zvočni kartici in v postajo rtty/pkt na pin 1 (data in). Jaz imam tudi ft-950 pa mi zadeva dela odlično. Če si vse tako naredil, je potem nekaj drugega narobe.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a S53F » 07 Dec 2010, 00:16
Še nekaj sem se spomnil, obvezno mora biti ptt speljan na rtty/pkt pin 3 (data ptt), drugače zadeva ne bo delala. Jaz sem tudi najprej vključil na ptt zadaj na postaji, ptt mi je preklopil, output signala pa ni bilo. Mislim, da je to narejeno zato, da ni mikrofon miksan z digital mode.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a s52sk » 07 Dec 2010, 00:50
S51AY napisal/-a:Živjo Marko!
Pozdrav inhvala za odgovor. Ja točno tako sem naredil, potem je postaja šla na oddajo ni pa bilo outputa.
S53F napisal/-a:Še nekaj sem se spomnil, obvezno mora biti ptt speljan na rtty/pkt pin 3 (data ptt), drugače zadeva ne bo delala. Jaz sem tudi najprej vključil na ptt zadaj na postaji, ptt mi je preklopil, output signala pa ni bilo. Mislim, da je to narejeno zato, da ni mikrofon miksan z digital mode.
Tega še nisem probal bo pa to morda držalo. Edino mi i jasno kam naj speljem ta data ptt z pina 3 oz kam ga naj priklopim. MOrda vzadaj na postajo kjer je Ptt ali??
s52sk
Prispevkov: 32
Pridružen: 29 Jan 2006, 09:44
Kraj: Slatina (brez vina)
OdgovorNapisal/-a S53F » 07 Dec 2010, 09:09
Jaz ne uporabljam ptt preko rs232 kabla ampak imam ptt vmenik ki je priključen direktno na rtty/pkt vhod na pin 3, kot sem že napisal. Delam pa v lsb mode, če dam na pkt/usb tudi ne dobim audio signala. Poglej na to sliko, kateri pin mislim.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Dec 2010, 10:03
Še enkrat sem prečital, pa mi ni jasno, zakaj si uporabil zvok iz EXT speaker-ja ... ? Vinko, S53F ti je priložil razpored pinov na RTTY/PKT konektorju. DATA IN (Pin 1) povežeš z izhodom iz SB, DATA OUT (Pin 5) pa na mikrofonski vhod na SB. Masa je skupna, PIN 2 (GND). PTT je sekundarna zadeva. V menijih bi morala biti nastavitev Data DT Gain, pa preveri, če ni slučajno na 0. Ko boš imel nastavljen DATA vhod za audio vhod (mikrofon ne bo delal), bi moral delati PTT celo z VOX-om (v digimodih). Sicer pa v MixW lahko nastaviš (odkljukaš) "PTT via CAT command", pa ne boš rabil PTT kabla. PTT bo vklapljalo preko CAT.
73, Arpi-S51AY
OdgovorNapisal/-a S53F » 07 Dec 2010, 11:56
Poizkusil sem nastavit ptt via cat komand, ptt mi preklopi avdio signal pa ne pride v postajo. Poizkusil sem tudi z vox-om pa tudi ne dela. Očitno ft-950 nima druge možnosti kot to preko rtty/pkt priključka, tako kot sem naredil jaz. V meniju sem tudi vse pregledal, če je še kakšna druga možnost, pa nisem nič našel. Vem da na ft-2000 je šlo brez problema preko avdio vhod/izhod ki je enostavno narejen na dva činč priključka. Prosim, če še kdo napiše, če ima kako drugače narejeno za digi mode na ft-950, ker tudi mene zanima. Marko, če ne bo šlo drugače, boš moral narediti ptt vmesnik in priključiti tako kot imam jaz, ker to dela sigurno.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Dec 2010, 12:46
NE činč konektorji... Ti so miksani z mikrofonskiim vhodom (vsaj pri FT-2000). Govora je o RTTY/PKT konektorju (vhod IN izhod). Skinil sem si FT-950 manual, pa:
- da bo delal VOX v digimodih, mora biti meni 114 TGEN VOX SEL nastavljen na dAtA. Če prav razumem, je ta meni tudi izbira audio vhoda. Tu menda določiš, da naj uporablja za zvok vhod DATA. Ustrezno nastavi tudi vrednosti za menije 115, 116 in 117.
- Meni 050 DATA DT GAIN določiš ojačanje signala iz SB
- Meni 051 DATA OUT LVL nastaviš nivo signala, ki ga pelješ na SB
- Meni 053 nastaviš VOX Gain za RTTY/PKT vhod - če bi rad uporabljal dAtA VOX (potrebno bo verjetno tudi stisniti tipko VOX na čelni plošči postaje)
- Če uporabiš dAtA VOX, nastavi tudi Meni 052 na recimo 350ms...
Vse napisano velja za audio vhod / izhod RTTY/PKT.
Pa ne morem verjeti, da to ne bi delalo...
Niti tega ne morem verjeti, da ne dela PTT preko CAT Command. Celo pri FT-857D dela, preverjeno !
Arpi, S51AY
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Dec 2010, 13:21
Ja, pa zvočne nastavitve na PC-ju:
Predvajanje :
- "Line Volume" in "Mic Volume" na Nemo (lahko tudi direktno iz MixW)
Snemanje:
- Izberi Mic vhod in navij ojačanje
Ko ti bo oddajalo zvok, nastavi nivo signala tako, da bo na ALC odklon do max 1/3 ALC polja...
BTW , PTT via command deluje tudi pri contest programih TR4W in N1MM. Tako da sploh nimam PTT vmesnika, samo en transistor za CW tipkanje. Res, da je to pri FT-2000, ne vidim pa razloga, zakaj to ne bi delalo tudi pri FT-950...
GL, Arpi-S51AY
OdgovorNapisal/-a S53F » 07 Dec 2010, 13:29
Arpi super. Res je treba v meniju 114 nastavit TGEN VOX SEL na dAtA, pritisnit vox na postaji in stvar deluje. Marko, prosim sporoči, če ti dela.
Drugače pa ptt via cat kommand deluje tudi na ft-950, nisem napisal da ne dela.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Dec 2010, 16:02
Saj res, pa dobro, če dela... Malo površno sem čital, SRI !
Zdaj, ko nastaviš 114 na dAtA bi tudi moral delati, pa tudi audio signal bo prišel v postajo. Če hočeš na oddajo brez VOX-a (z PTT via CAT), bo treba verjetno stisniti tipko BK-IN, VOX pa izklopiš. Na koncu je vse preprosto...
Ti meniji so včasih malo tečni, so pa pametno narejeni. Ko se izgubimo v njih, pa en pivček zna zelooo pomagati :wink: :D
OdgovorNapisal/-a S52DK » 08 Dec 2010, 01:36
Ravno danes sem končal z mini projektom vmesnika za PSK31 za katerega je prosil pomoč Iztok, S56IZW. PTTdeluje tako preko COM vmesnika kot tudi preko DATA VOX, katerega je potrebno nastaviti v meniju. Uporabil sem pa Packet konektor na zadnji strani postaje. Hvala tudi Darku, S57UUD, kateri je prispeval ločilna transformatorja.
Lahko noč,
Robi, S52DK.
OdgovorNapisal/-a S53F » 13 Dec 2010, 00:16
Marko, ali dela zadeva? Nobenega glasu ni več od tebe.
Arpi, v n1mm mi ptt via cat ne dela. Takoj ko grem na oddajo mi preklopi, potem pa takoj spusti. V čem je fora? Vse sem probal v nastavitvah, pa nič. V MixW pa dela bp.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Dec 2010, 05:55
Vinko, po zadnjem formatiranju HDD, nimam več naloženega N1MM, ker uporabljam TR4W. Tako da ne vem, kaj bi bilo krivo. Ko sem to preizkusil (pred več kot letom dni), je zadeva lepo delala. Morda kakšna nastavitev, ali pa napaka v novejši verziji N1MM ? Nimam pojma.
Marko, tudi mene zanima, če ti zdaj zadeva deluje... :-?
OdgovorNapisal/-a s52sk » 13 Dec 2010, 08:37
Pozdrav fantje!
Nič, sem se razjezil pa sem kupil Microham digikeyer. Sedaj še samo čakam na kablovje za 950, ki prispejo jutri ali v sredo pa javim kako bo.
Ni se mi dalo več lotat ker sem uničil konektor minidin, drugeega nisem imel pa sem se odločil za to opcijo.
Javim ko bo - pa kako bo hehe.
73 Marko
s52sk
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Dec 2010, 11:43
No dobro. Ampak tudi tam boš moral nastaviti omenjene menije, če boš hotel, da dela...
Samo s tem nisi rešil problema. Še enkrat se boš moral razjeziti... :D :D :D
