OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Avg 2009, 12:44
Če drugo ne, je VFO gumb boljši... :D :D :D
Tudi nekaj Američano se je odločilo enako, čeprav je bil faktor "navada" na strani 1000-ke. :wink:
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Avg 2009, 12:52
Je kdo morda že poizkusil uporabiti FT-2000 s transverterjem za 2m/70cm? Morda z Javornikom? Bi bilo zanimivo videti tudi to primerjavo?
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Avg 2009, 13:05
Oj Dragan !
Saj pa veš, kdo ga je preizkusil in kritizira špricanje zelo močnih postaj (s transverterjem). Verjetno je kriva tista neprilagojenost, ki sem jo omenil v članku v zadnji številki CQ ZRS. Zanimivo bi pa bilo slišati še kakšne izkušnje. Na KV+6m ni problema, s transverterjem paa... ???
OdgovorNapisal/-a S54O » 07 Avg 2009, 13:09
s55z napisal/-a:Je kdo morda že poizkusil uporabiti FT-2000 s transverterjem za 2m/70cm? Morda z Javornikom? Bi bilo zanimivo videti tudi to primerjavo?
FT2000 trv izhod je žal samo za 28MHz in je za JAvornik žal potrebno malo "telovadbe".
V NM imajo to kombinacijo, vendar primerjave ni bilo delane.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Avg 2009, 19:27
Nekaj sem gledal (čital forume), da z nekaterimi tovarniškimi transverterji gre brez problema...
OdgovorNapisal/-a S54O » 20 Avg 2009, 21:27
Javornik ima MF 14MHz. Večina drugih trv. je iz 28MHz, kjer edino deluje izhod na FT2000.
Nisem preverjal, če je z novim FW to omogočeno ali pa je potrebno HW poseg.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Sep 2009, 19:46
Zunaj je nova verzija (1.42) PCC-2000 programa. A morda komu dela, kot je treba ? COM porta ne morem odpreti, vse kar mi je uspelo je, da program čita nastavitve postaje (tudi frekvenco), obratno pa ne gre. Pa še to brez vklopa COM porta, le # in baudrate morata biti pravilno nastavljena. Napaka v programu ?
Po enem dnevu je tu nova verzija 1.42_2, ki pa enako - ne deluje...
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 07 Okt 2009, 01:06
V zvezi s PCC-2000, meni PCC-950 deluje skoraj tako kot je treba. Pomanjkljivosti sem opazil le pri prikazu nastavitev Contour, Notch, Width... . Pričakujem skorajšnji popravek.
73 Toni S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 23:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Okt 2009, 08:56
Fino Toni. Napaka bo verjetno pri meni. Tudi Franco pravi, da mu dela v redu. Enostavno pri meni ne more odpreti porta, pa je vse dobro nastavljeno... V vseh drugih programih mi CAT deluje, PCC-2000 pa stalno javlja, da ni mogel odpreti porta. Niti po ponovnem zagonu PC-ja. Zdaj se mi ne ljubi s tem ubadati, saj PCC-2000 niti ne rabim.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 08 Okt 2009, 19:36
Hoj! :D
Danes sem poizkušal priklopiti FT-2000 na PC preko vmesnika USB-COM in moram reči, da reč zelo dobro dela. Torej ni potrebe, da imate nujno priklopljeno postajo na COM port, temveč zadeva zelo dobro dela tudi preko USB. To pride v poštev predvsem pri uporabi novejših PC, še posebno laptop, itd. :lol:
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Dec 2009, 21:29
Končno spet nova verzija FW za FT-2000/D in FT-950
Ver. 0150 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• The FH-2 [<-][->] keys are made to increment the frequency at 100kHz up or down.
• CW carrier is corrected to change LSB ⇔ USB when the indication is changed on VFO B.
• Correct the CW Auto Mode.
• DMU Band scope Display Signal Peak Frequency is centered.
Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
transmission.
• Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max
up to 12dB).
OdgovorNapisal/-a s53ra » 03 Dec 2009, 00:10
Kdaj je prišla (pred)zadnja verzija ven? Nekje pred pol leta? Takrat sem rekel, bom počakal še kak teden preden naredim update, da ne bo ravno takoj za tem prišel novi firmware ven... Tako so minevali tedni in meseci... in ta petek pred CQWW sem naredil upload... in evo danes novi firmware zunaj :evil: :D 8)
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Dec 2009, 01:26
Mislim, da je bila okrog 17. Julija. Čuj, ti raje večkrat delaj update, da bo več novih verzij :D
Sicer pa v tej zadnji verziji FW ni nekih revolucionarnih sprememb, EDSP je pa v bistvu stari. Kdor ima naložen EDSP 11.53, mu ni nujno nalagati tega, samo FW 1.50 . So pa napravili nove programe za nalaganje. Upam, da to pomeni, da bodo nadaljevali z izboljšavami.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Dec 2009, 13:43
Jaz, ki čitam manual samo, ko moram, sem nekaj ugotovil pri zadnji verziji... :D Ravno sem čital kritike o novi funkciji "fast jump" 100KHz UP/DWN z puščicami levo/desno na FH-2. Prevelik skok, hitro si lahko "Out of band". Ampak na puščicah gor/dol skeniranje še vedno dela ! :P
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Feb 2010, 11:35
Še en pripomoček za shranjevanje / nalaganje menijskih nastavitev - FT-2000 Saver :
http://www.dh7rg.de/
Je samo exe file, ni potrebna instalacija.
