FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
Re: FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
OdgovorNapisal/-a S52OW » 01 Apr 2009, 18:01
Ker sem neučakan firbec, sem poslal povpraševanje na Yaesu, kdaj bo zunaj novi update za ft-950 in
dobil dva nasprotujoča odgovora, haha.
prvi:
There is no schedule to release firmware for the FT-950. Firmware is
released only as needed by a particular radio.
Tim Factor, KT7F
Amateur Radio Technical Support
in drugi:
Tilen, that will be out soon!
Best regards,
Ronald P. Fortin
Amateur Tech Support
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S54Z » 01 Apr 2009, 21:26
Dodatek za FT-2000:
vmesnik za SDR RX,
http://www.rfspace.com/IF-2000.html
73 de S554Z, Bojan
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a S52OW » 01 Apr 2009, 21:59
RAvno te dni sva se z Arpijem pogovarjala o nakupu dmu-2000,
ki stane nesramnih nad 1000eur.
Tale zadevica pa sicer zelo hitro dela, kar se tiče bandscopa, nima pa
nobene od ostalih funkcij. O videzu ne bom govoril,
stane pa 688usd.
Bojan, še kaj cenejšega??
Tnx
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Apr 2009, 06:56
Tilen, dokler software nima nekih hudih napak, se jim nikamor ne mudi. Če "posilijo" zadevo, se prikradejo bugi, pa si naredijo samo dodatne probleme in nejevoljo uporabnikov. Imajo že dosti takih izkušenj z FT-2K... Za PEP2000 so nekateri govorili že v začetku Novembra, izšel pa je dva meseca kasneje, pa ni bil brez napak. Od teh zadnjih stvari mi je všeč le prikaz nastavitve širine filtra (Width), prikaz Shift-a je tako brez veze, bolj informativne narave. Mi je vseeno, če Shift kaže -160 ali +120Hz, tako ga nastavljaš po zvoku.
DMU je zares predrag, da za ta denar že dobiš postajo. Mene preveč ne muči, saj raje poslušam, kot gledam. Včasih je band scope res uporabna reč, ni pa niti slučajno vredna tega denarja. OK, DMU ima tudi grafični prikaz glavnih nastavitev postaje, celo neki Log ima, ampak kdor ne more brez tega, ga naj kar kupi...
OdgovorNapisal/-a S52OW » 03 Apr 2009, 10:08
Hojla!
So izdali tudi pep-950. Fino!
Že od začetka sem si želel indikacije za shift in width in sem dočakal.
Za širino (width) je fino vedeti natančno vrednost.
Gl, Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Apr 2009, 11:33
Zunaj je nova verzija FW 1.46 (+EDSP11.50 - stara?). Prikaz moči je popravljen... Ostalo še ne vem, ravno testiram. Še vedno trdijo, da je "low audio" odpravljen, čeprav niso spreminjali EDSP (ali pač?). Za aktivacijo prikaza moči, je treba malo hitreje obrniti potenciometer, potem že gre fina nastavitev. Koraki so ostali isti kot prej. Mic EQ-je sem spet moral korigirati... Pa nikjer ni omenjena kakšna sprememba ! Je pa default nastavitev vedno boljša. Toliko na kratko.
V bistvu je za aktivacijo vseh prikazov potreben malo hitrejši obrat ustreznih potenciometrov. Seznam bugov (še aktualnih, delno popravljenih in odpravljenih) najdete tukaj http://web.ticino.com/wlog/ft2000/index.htm pod točko 4. Da ne izgubljamo besed po nepotrebnem.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 09 Maj 2009, 10:30
Spet novi update, 8. Maj 2009. FW 1.47 , EDSP 11.53 . Ni novih funkcij, le stare so malo "izpiljene". Odpravili so tisto zakasnitev prikaza nastavitev, ko smo obrnili kak potenciometer (to mnogim ni bilo všeč), pa končno so odpravili reset DNR na oddaji, da ni več zakasnitve DNR akcije, ko ponovno gremo na sprejem (to bo všeč tudi lastnikom FT-950 :wink: ). Podrobnejši opis sprememb je spodaj:
Ver. 0147 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Improve response time of the values indicated on the VFD display.
• Correct the PC-keying.
• Correct the INDICATOR VOX-DELAY.
• Correct the AM reception GAIN.
• Correct the MEMORY KEYER output.
• Eliminate the "MIC EQ "indication in CW mode.
• Change the VFD indication of MENU #34 TRACKING from "FrE9" to "FrEq".
Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
transmission.
• Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max up to
12dB).
OdgovorNapisal/-a S55SR » 10 Maj 2009, 01:56
Občutek imam, da ima tu prste vmes stric Bill :cry:
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S51AY » 10 Maj 2009, 09:11
Možno... Verjetno pa ima glavno violino stric Koji pod taktiko strica Chan-a. Glavno, da orkester vedno bolje "žaga". Glede na upoštevanje vseh želja in pripomb me bolj spominja na Linux... :wink:
Po PEP2000, nekateri imenujejo postajo kar FT-2000 Mk II. Pa ni bilo potrebno kupiti novega hardwara... :D
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Maj 2009, 13:14
Nadgradil FT-2000 z zadnjo verzijo SW. Glede predpredhodnjega je razlika očitna. Počasi bo postaja res tisto za kar so jo izdelali. Da se ne bo zgodilo, da ji začne cena rasti :wink: . Mimogrede, Arpy, ali lahko zaupaš, kako imaš nastavljen MIC EQ. Jaz sem se malo igral z nastavitvami, pa nisem ravno prepričan, če je to to. Sicer ko poslušam svoj glas v slušalkah preko funkcije MON se mi zdi vse OK. Moram še povedati, da sem za delo s postajo preuredil ene cenene PC slušalke z MIC in so bili testi in ocene od korespodentov zelo v redu (brez vklopljenega MIC EQ).
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Maj 2009, 14:07
To je zelo subjektivna zadeva. Lahko probaš (za MH-31):
Pasovna širina DSP modulatorja:
Meni 085 -> 3-27 (bolj primerno za DX-e)
Brez Procesorja:
Meni 125 (EQ1) -> 400
Meni 126 (EQ1) -> 5
Meni 127 (EQ1) -> 7
Meni 128 (EQ2) -> 900
Meni 129 (EQ2)-> 7
Meni 130 (EQ2) -> 7
Meni 131 (EQ3) -> 2600
Meni 132 (EQ3) -> 8
Meni 133 (EQ3) -> 3
Z Procesorjem:
Meni 134 (EQ1) -> 400
Meni 135 (EQ1) -> 4
Meni 136 (EQ1) -> 5
Meni 137 (EQ2) -> 1000
Meni 138 (EQ2) -> 7
Meni 139 (EQ2) -> 8
Meni 140 (EQ3) -> 2600
Meni 141 (EQ3) -> 7
Meni 142 (EQ3) -> 2
Če ti ne bo všeč, pa ga malo "pošraufaj" (seveda kontroliraš glas v monitorju), možnosti igračkanja so zelo veike... :wink:
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Maj 2009, 23:30
Arpi,
hvala za info. Deluje kot mora. :D
Zadnjič spremenil S52DK, dne 13 Maj 2009, 00:07, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S55SR » 12 Maj 2009, 23:48
A ne bi bilo bolj enostavno zraven priklopit en 36 kanalni studijski mix pult?
Pa še menijev bi se znebil!
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2009, 06:18
Samo, to bi bila dodatna škatla, dodatni kabli, dodatni stroški... A bi ti kupoval dodatni GPS v avto, če bi že imel vgrajenega enega solidnega ? Sem pa že videl, da so eni kljub temu dajali nekaj takega tudi k FT2K.
No, z Mix pultom si ne bi dosti pomagal, razen če ne bi hotel imeti zraven govora še malo RTTY, PSK, MFSK zvoka, pa še romantično glasbo v ozadju. Verjetno si mislil na večkanalni grafični equalyzer.
Kvalitetni HiFi mikrofoni, ki so zelo dragi, sploh niso preveč dobri za SSB delo (razen če jim z EQ ne spremeniš zvočno karakteristiko). S to zadevo, tudi z manj kvalitetnim mikrofonom lahko narediš dober zvok za SSB. Postaja, ki nima te možnosti, je glede modulacije omejena na tip mikrofona...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2009, 21:37
Ni se mi zdelo vredno pisati o malenkostnem bugu v FW 1.47. Če smo imeli vključen Contour, pa smo postajo preklopili v Split mode, je izginila indikacija nastavitve contourja. To sem opazil pri vklapljanju preko CAT, pri "specialni uporabi" v digimodih, se je enako dogajalo. Zdaj so to menda popravili, bom jutri preveril. Torej, zunaj je FW 1.48 :
Ver. 0148 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrects the INDICATOR (NOTCH, CONT and uTUNE).
Billy, Billy, prste stran !
