Nakup prve postaje - prosim za nasvete
OdgovorNapisal/-a s57vt » 27 Dec 2006, 12:54
s55m napisal/-a:Če tako posplošimo zadevo, potem uporabi kar TV koaksialni kabel in RCA priključke :) . Nikoli ni vseeno, ker lastnosti kabla niso samo slabljenje ampak še kaj drugega. Nekateri imajo tako boren oplet, da se skozenj vidi, torej skozi vidi tudi signal, ki potuje po njem, in signali, ki bi radi prišli skozi oplet v sprejemnik. Spet drugi, so iz tako bednega materiala, da pleše zunanji oplet po srednji žili gor in dol kot po maslu, kar se manifestira v kratkih stikih na konektorjih in še v čem...
Zakaj bi se zadovoljil z malo, če lahko za sorazmerno isti denar dobiš vsaj malo več?
Imas res, ampak tako slab, kot pises, pa mislim, da ni noben od teh treh kablov, o katerih tece beseda. :wink: Ima pa vsak svoje argumente, ko mi katerega priporoca in potem se je malo tezko odlocit. :wink: Pa bo ze, mislim, da ste mi glede kablovja zaenkrat dovolj izcrpno pomagali, tako da se enkrat TNX vsem. :)
VY 73, GL ES MNI DX! :)
Na bandih od 12. XII. 2006
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Pridružen: 19 Avg 2005, 11:49
OdgovorNapisal/-a s55m » 27 Dec 2006, 14:47
RG-213 je prav gotovo najslabša izbira. Debel, težek in še kaj bi se našlo...
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Dec 2006, 16:55
Živijo Tine!
Na forumu je včasih res teško najti pravo rešitev :) . Zato ti priporočam, da poslušaš svojega sostanovalca (cimra) S57L, ki ti bo pri tvojih vprašanjih vedno znal dati pravi nasvet. Pa še za pivo mu ni treba dati, ker ne pije alkohola :P
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Dec 2006, 17:45
Bah Damjan ne zdej zganjat kažina :)
h500 in če bi raje imel bolj prožen kabel zaradi postaje pa h155.
Pika...
Lep dan in če je Jane sostanovalec od Tineta, pol pa sploh ni problema :)
Še CW, ga bo naučil!
B
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 27 Dec 2006, 18:00
s55m napisal/-a:H-500, če ti je predebel pa H-155.
s55m je napisal/a:
Če tako posplošimo zadevo, potem uporabi kar TV koaksialni kabel in RCA priključke . Nikoli ni vseeno, ker lastnosti kabla niso samo slabljenje ampak še kaj drugega. Nekateri imajo tako boren oplet, da se skozenj vidi, torej skozi vidi tudi signal, ki potuje po njem, in signali, ki bi radi prišli skozi oplet v sprejemnik. Spet drugi, so iz tako bednega materiala, da pleše zunanji oplet po srednji žili gor in dol kot po maslu, kar se manifestira v kratkih stikih na konektorjih in še v čem...
Če smo že pri opletu ima pa RG-213 veliko boljši oplet kot H-500
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Pridružen: 26 Mar 2006, 20:19
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Dec 2006, 18:15
Hmm, H500 ima sicer slab oplet, ima pa zato še plašč iz Cu folije, ki je za VF povsem hermetično zaprt...
OdgovorNapisal/-a S57XX » 27 Dec 2006, 21:23
TineVucko napisal/-a:No, sicer je pa za razdaljo, ki jo bom porabil (5 do najvec 7 metrov kabla), menda skoraj vseeno, katerega vzamem. :)
Od tistih treh vrst kablov, ki jih "ponujamo" (RG213, H500, H155) je pri 5-7 m razdalje in frekvenci 2m in 70cm čisto vseeno, katerega vzameš. Vsi so dovolj dobri. Vzami tistega, ki ga lahko dobiš in za katerega dobiš ustrezne konektorje.
Jure
OdgovorNapisal/-a S56CT » 27 Dec 2006, 21:37
Pozdravljen Tine!
Glede na to, da je dolžina kabla, ki ga potrebuješ pod 10 m bo za tvoje potrebe zadoščal H155.
V prid pri izbiri kabla H 155 je tudi premer kabla, ki je precej tanjši in lažje upogljiv, predvsem v primerjavi s H500, ki je zelo trd in pri nizkih temperaturah kar problematičen za montažo. To si tako ali tako že izvedel od ostalih.
Je pa še nekaj pomembno. Pa ne toliko cena kabla, ki pri takšnih razdaljah ne bo tako očitna, pač pa cena konektorjev. Za H500 so konektorji dražji. Problem bo nastal tudi, če boš izbral H500, ker imaš na ročni postaji SMA vtičnico in ti bo premikanje postaje s tako debelim pritrjenim kablom razmajalo vtičnico.
Vzemi H155 pa boš sigurno zadovoljen.
Na tej povezavi http://www.cables.ro/coax50 boš našel še podatke o izgubah pri 100 metrih določenega koaksialnega vodnika.
73 & HNY de Tilen
P.S.: Ravno sem prebral Juretovo objavo. Dejansko kot je napisal Jure razlike zaradi izgub med temi tremi kabli na 2m in 70 cm pri tej dolžini na uho ne boš opazil.
OdgovorNapisal/-a s55m » 27 Dec 2006, 22:54
In spet smo pri prvem postu (mojem), ko sem napisal, da vzami H155 :)
OdgovorNapisal/-a s55m » 27 Dec 2006, 22:55
Da se še citiram :)
OdgovorNapisal/-a s57vt » 28 Dec 2006, 11:20
Se enkrat hvala vsem za vse! :) H-155 shall it be. :P
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Re: Nakup prve postaje - prosim za nasvete
OdgovorNapisal/-a s51cg » 26 Sep 2008, 15:15
bom izkoristil že odprto temo, čeprav je zašla iz nakupa postaje v nakup kabla HI :D
Sem lastnik dveh postaj IC-T8E (štrudl) ter FT-1807. S prvo sem zadovoljen, čeprav bi včasih prišel prav bolj zmogljiv akumulator in mogoče druga antena. V glavnem pa je postaja idealna za visokogorja ipd.
1807 žal še ni popolnoma usposobljena (treba narediti nosilec za v avto), zaenkrat pa je že preživela čvekanje iz kluba. Nakup je bil mišljem kot avtoradio in prodajanje točk na maratonu (mogoče pa tudi tekmovanje).
Sedaj pa iščem tretjo, KV, postajo in se odločam med FT-857 (yaesu) in IC-706 (Icom) in če obstaja še kakšna druga.
Pogoj je, da je postaja primerna za večerni klepet ob vikendih (kot stacionarna), da jo lahko popiham z njo na kakšen grič (ni treba da je ravno najlažja, ne pa tudi najtežja; razlike +-0,5kg so sprejemljive) ter da je avtoradio - izleti, dopust, ...
Pobožna želja je, da bi ne rabil usmernika za 220 :) :)
Trenutna zmagovalca imata oba snemlivo ploščico, s to razliko, da yaesu nima mikrofona na ploščici (škatla v pritljažniku, plošča na armaturki, mikrofon pa na zadnjem sedežu :o )
Torej, kaj predlagate?
LP, Marko
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Pridružen: 20 Feb 2008, 11:04
Kraj: JN66UE
OdgovorNapisal/-a s56oa » 30 Sep 2008, 00:15
FT-857 vzameš in je mir, saj je tudi cenovno najugodnejša izbira. Razen če si nek Icom fan. :)
Ima vse bande, moči dovolj, dovolj majhna in lahka za v nahrbtnik in na hrib.
Za montažo v avto, pa razmisli, če ti je multipraktik postaja OK. Jaz vem, da med vožnjo ne bi delal zvez na KVju, torej mi je nekaj v stilu FM 2m/70cm only čisto dovolj, pa še dimenzije so za slednje reči bolj ustrezne za montažo v avto.
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s51cg » 30 Sep 2008, 07:45
TNX
Sem se tudi sicer bolj nagibal k FT-857 in predvsem razmišljal v isti smeri kot ti. 1802 je pa včeraj poletela v avto...nekaj malega "šraufanja", vrtanja nosilca in stvar je bila rešena v dobri uri :)
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
