OdgovorNapisal/-a S55DX » 11 Jun 2009, 20:00
Tnx Arpi,
bom probal sneti še Utilities. Ja, CW memories imam nastavljene na tekstovni način. Prav zato je ponovno vnašanje precej "duhamorno".
Z MD-100 in Mic gain na 9 mi gre ALC kazalec do konca dovoljenega območja. Ko sem posnel sporočila z Mic g. na 30, sem lahko zmanjšal predvajanje (meni 016) na 20, pa je bilo še vedno dovolj glasno.
Vseeno bom poskusil še enkrat resetirat. Zdaj bo lažje spravit postajo nazaj v obstoječe stanje.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S55DX » 12 Jun 2009, 09:23
Pravkar sem še enkrat zresetiral postajo. Šum je še vedno tam. Je pa pri predvajanju skoraj neopazen, kadar je sporočilo posneto z dovolj visokim Mic gainom.
Pri spreminjanju nastavitve menija 017 dUS TX LVL (Sets the microphone input level to the voice memory) ne opazim prav nobene spremembe, ne glede na to ali imam nastavljeno na 0 ali na 100. :-?
Utilities delajo ravno to, kar sem iskal. Vmes je bilo sicer malo panike, ker po resetu ni bilo več komunikacije med računalnikom in postajo. Pa sem se hitro spomnil, da se je ob resetu meni 030 (CAT RTS) najbrž spet postavil v privzeti položaj - On. Ko sem ga nastavil na Off, je komunikacija spet stekla in brez problema sem naložil menije, stack registre in CW keyer sporočila.
Hvala obema za pomoč!
S55DX
Prispevkov: 615
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Jun 2009, 00:21
S55DX napisal/-a:. . .
:D Imaš srečo, da imaš meni 028 nastavljen na default vrednost. Drugače bi imel dve paniki - še baudrate. :D Hecam se.
Zato pa jaz tega šuma ne opazim, ker imam Mic gain "priheftan" na 55-60 + še procesor...
OdgovorNapisal/-a s52id » 15 Jun 2009, 08:58
AFSK DELO
Včeraj sem se malo igral s PSK31 in RTTY. Arpi, zadeva deluje, kakor sem predvideval. Torej, za PSK delo lahko uporabiš PKT način. Pri tem se ti sprednji MIC izklopi in ti vklopi NF vhod na PKT priključku na zadnji strani postaje. To je še kar v redu za PSK, edino za papigo z računalnika ne pride prav, razen če bi delal SSB na PKT :-)... Sem pa ugotovil eno drugo zanimivo opcijo: V meniju lahko preklapljaš VOX med mikrofonom in podatki. Če VOX nastaviš na Data in VOX tudi vklopiš, potem deluje PKT vhod tudi v SSB načinu. Če VOX izklopiš, pa dela le na PKT. Tudi če imaš PTT namesto VOXa, ne deluje v SSB načinu. Skratka, zdi se mi zanimiva opcija. Aha, zelo fino je namreč tudi to, da kadar imamo VOX vklopljen in je ta nastavljen na Data, potem se sprednji MIC izklopi, torej ni miksan! Juhuu... To je že kar blizu tistega kar nas večina pričakuje pri AFSK delu. Edino ena zadeva me je zbegala, ki pa je še nisem raziskal, če mi kdo namigne, kaj imam narobe nastavljeno? Pri oddajanju v SSB načinu nisem mogel znižati moči. Kako to, a je to kak bug ali kaka druga finta, ki sem jo spregledal? Na PKT sem lahko normalno zmanjšal na 5W, na SSB pa ne :cry:
Lep pozdrav zaenkrat,
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Jun 2009, 11:42
Super, hvala za informacijo. Torej so mixanje na tem priključku odpravili. Ob prvi priliki moram nabaviti material, pa narediti tak kabel/kabla. Dosedanje kable pa zadržim za eventualno papigo iz PC. Potem bom pa predelal "Magic" tipko, brez tega mi ni za delati v digimode...
Čudno, da ne moreš zmanjšati moči na SSB. Kaj naj rečem, pri meni to dela (od 5 do 100W)...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Jun 2009, 18:37
V »skladišču« se vse najde, pa sem hitro našel vse potrebno in naredil kabel na PKT vhod. Dam na PKT mode, na oddaji je sprednji mikrofon res izklopljen, vendar širina, ki jo vidim na waterfalu je samo 500Hz. Obrniti moram WIDTH čisto v desno, da vidim 2.4KHz. To se mi nič ne dopade… Dam na SSB, tam je širina seveda OK, kot sem navajen, vendar je AFSK zvok na oddaji miksan z mikrofonom… Všeč mi je, da se nivo izhodnega in vhodnega zvoka na PKT konektorju da nastavljati iz menijev, manj je »telovadbe« iz PC-ja, ampak ni mi všeč »šraufanje« mikrofona. Potem odkrijem toplo vodo. V meniju 084 (J3E MIC SEL) se da izklopiti mikrofon, pa je aktiven samo audio vhod na PKT, ko delam digimode na SSB, tako da meni 084 nastavim na »dAtA«. Ko pa delam na SSB, nastavim ta meni na »Frnt«, pa mikrofon spet dela. Bravo jaz, to sem hotel ! Bolj se mi dopade sprememba nastavitve enega menija, kot pa da moram izvlačiti mikrofon. Tako da bom ostal kar pri tej konfiguraciji.
Z VOX se nisem igral, ker uporabljam PTT via CAT, pa tega ne rabim. Glede nastavljanja moči, deluje enako na SSB, kot na PKT, ni nobenih težav. Mislim, da je zaenkrat to najboljša rešitev, ene stvari so pa še odprte za kasnejši razvoj.
Zame je pa najvažnejše to, da »Magic« dela kot do sedaj. Zakaj hočem videti večjo širino na Waterfalu ? Kjerkoli na njem kliknem na nek signal, pa ga sprejema, če je dovolj močan. Imam boljši pregled na širokem delu spektra. Potem stisnem tipko »Magic«, sprejemnik vrže v CW mode, tako lahko uporabim CW filter, ki ga za začetek da na 100Hz. Kasneje ga po potrebi lahko še ožim. Signal pomakne v sredino sprejemnega pasu. Oddajnik pa je na SSB, na VFO B, točno na frekvenci sprejema. Ja, delam v Split načinu (RX na CW, TX na SSB). Tako da vedno oddajam isti ton, le signali se pomaknejo. Tako se tudi izognem korekciji nivoja signala, zaradi nastavitve EQ. A je že kdo poslušal PSK31 signal preko 50Hz filtra ? Potem še vključiš Contour, pa »gate trga«… Če bo koga zamikalo, da to preizkusi, mu rade volje razložim, sicer pa so vse informacije na FT-2000 House.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Jun 2009, 20:26
Še en zanimiv / koristen link (ZL1CDP):
http://www.ft-2000.com/
Pod Files najdete modifikacijo roofingov.
OdgovorNapisal/-a s52id » 01 Jul 2009, 10:17
Živijo, Arpi! Me že kar nekaj časa ni bilo tu gor. Sem vesel, da si našel trik, ki ti najbolj ustreza. Ja, v meniju je kar nekaj opcij, s katerimi se je treba ukvarjati in poizkušati. Tudi meni se zdi dosti bolje preklapljati menu 84 kot pa mikrofon vleči ven. Meni zaenkrat ustreza opcija z VOX-om, ker mi potem ni treba niti menija spreminjati, razen če bi rabil VOX za SSB. Tako pritisnem samo VOX in sem že pripravljen za delo na PSK-ju. Je pa res, da je nastavitev filtra na PKT preozka. Zato uporabljam SSB, ki deluje fino.
LP,
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S54O » 06 Jul 2009, 16:25
S51AY napisal/-a:Pred novim vklopom lahko držimo pritisnjene tri tipke, GEN-50-ENT, vključimo postajo, pa se nam bo za ca. 5 sekund izpisalo, katere verzije programov imamo naložene.
Z Arpijem si že dopisujem.
Za vsak slučaj sprašujem še vas, če še kateremu to ne uspe, kot meni ne.
MNI TNX in 73
de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Jul 2009, 17:01
Meni dela. :D
OdgovorNapisal/-a S57D » 06 Jul 2009, 17:57
Meni na FT-950 tudi dela. Mogoče te procedure ne izvajaš pravilno, torej hkratni pritisk na GEN+50+ENT, med tem, ko držimo pritisnjene tipke pritisnemo On/Off stikalo na prednji strani ter še kar držimo pritisnjene omenjene 3 tipke, dokler se nam na displeju ne pokaže verzija naloženega SW. Torej mogoče samo prekmalu spustiš 3 tipke ....
OdgovorNapisal/-a S54O » 06 Jul 2009, 21:44
"Misterija" rešena.
Naložil sem nov software in sedaj je OK :-)
Postaja je stara cca 2leti in še ni bila nadgrajena.
73 in SRI za QRM
de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Jul 2009, 08:12
Pri zelo starih verzijah programa ta prikaz verzij še ni deloval. Deluje komaj od verzije FW 1.33 dalje. Tako da samo hrabro z nalaganjem novega sw na stare FT2K !
GL !
OdgovorNapisal/-a S51AY » 24 Jul 2009, 10:30
Po nekih "tračih" naj Yaesu več ne bi nadaljeval z popravki / dodatki. Na srečo je bila le potegavščina. Lahko si snamete novo verzijo FW/EDSP 1.49/11.53 za FT-2000, niso pa pozabili niti na FT-950, ki ima zunaj tudi novi software. Dela se tudi na novem PCC-2000 programu...
Ver. 0149 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• The REC (Record Function) setting will be recalled when the power is turned on if REC was
turned on before power was turned off.
• The CAT MW command is corrected.
• In the QMB-MT mode, when the VFO frequency is moved, the memory channel indication is
cleared to 0.000.
• The DSP firmware write mode may be accessed by pressing [CONT] + [DNR] while pressing
Power On.
• Holding of the [▽]F6 or [△]F7 keys will permit scrolling through the DMU Memory Channel
List, when the DMU-2000 is installed.
• The FH-2 [▽][△]keys are made the same function as the MIC-UP/DN keys.
• Corrected the CW FULL BKIN keying when used with the VL-1000 Quadra Amplifier System.
• Corrected the RX in CW FULL BKIN 30wpm.
Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
transmission.
• Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max
up to 12dB).
NOTES:
*Rotate the [METER] switch to select “COM” (Compression). We recommend setting the PROC level within the 5dB
to 10dB range.
*When menu settings are saved on the DMU-2000 CF card and transferred to the new version, some previous versions
may not transfer correctly. Please check your menu, update the settings, and then save the new settings to the CF card.
*After installation of Ver. 0142 ~ 0149 you may find that computer operation with PCC-2000 may not be possible for
setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it becomes available.
OdgovorNapisal/-a S54O » 07 Avg 2009, 12:24
Da dodam težo novim posodobitvam na FT2000.
Na 9a8zrs-exp so se po neodvisni primerjavi z FT1000 (opravila S53F in S57L) odločili, da bo v IOTA ctestu running postaja FT2000.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
