HELP !
OdgovorNapisal/-a S50AL » 03 Jan 2008, 12:08
Pozdravljen Janez
Ja nekako mas prav ze 4 nesce sem na majhnem kiprju v lokalu,nic vec na mednarodnih relacijah.Zaenkrat tam sem se nekaj skregal pa sem odšel,bomo vidli kolk dolgo bom tu zdržu.Na aprs pa sem par dni v ilegali,nekaj prerihtavam dol v sobi okol pc in anten v avto bom pa dal postaje na svoj akumulator da se to probam.Ker ne vem drugega vec kaj naj naredim zato sem tud tuki upisu problem,če je kdo slucajno mel tak problem.Sam zgleda,da je res prevec opreme kot je napisal albert.ko sem mel avto brez odvecne opreme,(el.ogledala,stekla,gretje sedezev....)so postaje delale brez problema.
73 de andi
dobra antena je boljsa od dobre postaje.....
S50AL
Prispevkov: 33
Pridružen: 16 Nov 2006, 21:50
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a S50AL » 03 Jan 2008, 12:28
oj Tono
Gre za 20ci motor,Kluca iz klucavnice nisem dejal.Napajalni kabelj mam speljan direkt iz baterije po levi strani in pod amaturo na sredino kjer e postaja.Tzd minus je na bateriji(akumulatorju).Antena je na strehi pritrjena in masa je dobra (lepo sem ocistil plocevino okoli luknje).Imel sem odkloplen sistem na pc avta,pod napajanjem so bile samo luci ura ....pa so bile motnje isto.Ko pa sem imel (kleme)stran,napajanje samo postaje se je pa nehalo.
bom pa se dones probal probu prestaut minus na skupno vozlisce ce je na tem kaj.
hvala 73 de andi
S50AL
Prispevkov: 33
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a S51AG » 03 Jan 2008, 12:56
Pozdravljen,
"20ci" motor ne obstaja, rabim oznako tipa in moč motorja iz prometnega dovoljenja.
Pri izvlečenem kontaktnem ključu odstranjuj varovalke tako dolgo, da se bodo motnje nehale.
Lp,
Tono
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a S50AL » 03 Jan 2008, 13:39
oj Tono
Mal sem prehitro pisu.Motor je 2.0 i,oznaka cd (opreme)
sedaj sem zacel delati na masi,na skupnem vozlišcu.katastrofa vse je oksidirano sem ocistil in dal is postaje minus gor.na r4 sem brez motenj ,na r7 mam motje na s14 ,s10 pa se na nekatirih nekatire frekvence so pa ciste ko vzamem kluc ven ni nic boljse,razen ko poberem ven varovalke sam to tri,od centralnega zaklepanja,alarma,pa se ena na njej ne delajo luci ura monitor za porabo,temparaturo...res pa je da je avto parkiran pred hiso.Napajalni kabelj pa mi visi v zraku probal ga bom dat se v oplet od koaksijalca ki ga ravno imam.
bomo vidli ce mi uspe. sem pa ze kar zadovoljen ce bo tko ostal od zacetka je blo neznosno.matram se ze od poletja.
hvala za enkrat 73 de andi
S50AL
Prispevkov: 33
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a S51AG » 03 Jan 2008, 14:44
Andi,
daj lepo prosim vzami prometno dovoljenje pa poglej, kateri tip motorja je vgrajen. Dvoliterskih motorjev je bilo v Omegah en kup, in od oznake motorja zavisi električna/elektronska oprema. Če hočeš natančne informacije in nasvete, navedi točne podatke o avtu. Brez tega je nadaljnja razprava brezpredmetna.
Tono
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a S50AL » 03 Jan 2008, 18:33
oj Tono
tip motorja 20se
Mislim da sem zaenkrat nekaj resil če bo tako potem sem zadovoljen.Brez tistih treh varovalk so motnje zmirne samo na nekatirih frekvencah.Repetitorje katire odpiram so brez motenj zaenkrat bom pa sedaj vidu ko se peljem na lisco kaj bo pokazalo po poti.Kaj se pa tice zaklepanja in alarma ,sem pa tud nekako sprofiziral,dal sem avtomatske varovalke.ceprav bi bilo vseeno ce ga nebi imel,samo so se okna zraven na varovalki.
zaenkrat ti hvala za nasvet jutri pa bom porocal ce je uspelo zelim si da je.
73 de andi
S50AL
Prispevkov: 33
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 03 Jan 2008, 20:32
Še nekaj... ti sveti lučka v kabini?
V njej je namreč verjetno vgrajen dimmer ali zakasnitev izklopa, da imaš luč še nekaj sekund ko že zapreš vrata... tam je sigurno neko vezje, ni rečeno da ravno poleg žarnice, ki bi lahko "šumelo"...
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a S50AL » 05 Jan 2008, 11:34
oj s57nbt
Hvala. Zgleda,da je napaka nekje v notranji rasvetljavi,centralnem zaklepanju,alarmu.Najboljse je ,če odklopim te tri varovalke ker potem mam zelo malo motenj(presketanja)Včeraj ko sem sel v Ljubljano se mi je samo nekajkrat pojavilo drugace je bila postaja tiho.In sem zadovoljen ,v primrjavi kaj je bilo na začetku je sedaj super.Varovalke pa sem rešil z avtomatskimi.
vsem hvala za pomoč,zaenkrat bom stvar opustil,če bo tako ostalo.
hvala 73 de andi
S50AL
Prispevkov: 33
Kraj: Trbovlje
OHO !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 08 Jan 2008, 10:13
Berem da ste se kar potrudili pomagati Andiju!
Kaj pa moj primer prav iz začetka ? Nikomur nič praktičnega ... ne pade na pamet !?Nekaj je bilo nasvetov, toda v svojih opisih sem že naznačil da sem vse to že pregledal in eliminiral ! Nove ideje prosim !!
Torej, kaj se lahko pojavlja na vseh bandih kar sem opisal na začetku ?
73 ! Albert
s57uw
Prispevkov: 258
Pridružen: 27 Jan 2006, 15:14
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a S51AG » 08 Jan 2008, 10:49
Albert,
"neprijatelj prisluškuje", včasih pa tudi "ometa" :)
Lp,
Tono
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
No ja !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 31 Jan 2008, 12:18
Kar ne morem verjeti da ni imel kdo podobnih težav. Za avte ste nekako imeli ideje. Lepo !
Sem pa zadevo rešil !
Albert
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
Re: No ja !
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Jan 2008, 12:20
s57uw napisal/-a:Kar ne morem verjeti da ni imel kdo podobnih težav. Za avte ste nekako imeli ideje. Lepo !
Albert
In kakšna je rešitev ?
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s51zg » 31 Jan 2008, 15:30
Tudi mene to zanima, kot verjetno še koga drugega. Upam Albert, da te ne bo sram povedati, kdo je bil povzročitelj motenj v hiši? Nevem zakaj taka užaljenost, ker ti niso drugi znali pomagati?! Kar nekaj sugestij je bilo s strani hamov, vendar si vse eliminiral.. No konec dober - vse dobro!
Janez
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 12:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
Treskanje
OdgovorNapisal/-a s55s » 31 Jan 2008, 17:22
No, in treskalo je na Prihovi in treska v Bosni.
In terskati je nehalo na Prihovi in treskati je nehalo v Bosni.
Berto, kam pa sedaj planiraš naslednji premik? Kam boš obrnil kompas?
N, S, W, E?
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: No ja !
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Jan 2008, 19:48
Albert
Albert, upam, da zadeve nisi rešil s selitvijo?
