Yaesu ft-411 okvara izhoda za glasnost(Volume)
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 14:01
q 502 sem najdu zdej,ampak sem mislu da je to un q112 saj za njega pise na nacrtu da je to ta tranzistor za SQ,sem tudi slikco v prejsnem postu prilozil.
A napetosti naj bi bile pa tiste k pise gor v nacrtu ali ne?
ga bo pa kr tezko premerit ker je na zelo nedostopnem mestu,ker lotal pa celo enoto glih nebi stran.
To morm tudi merit ko je squelcj odprt in zaprt ne?
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 14:11
To mislis tega ne.Sam tukaj sploh nevem kaj nej merim sej tudi ni podanih nic podatkov.
Pise pa zatega da je SQ ODPRT/ZAPRT kater je pa baje na mother boardu in tako lepo zraven sq potenciometra je zraven da se mi res zdi da bi blahko ta delal probleme.
Gost
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 15:33
Ej.... nimamo časa na daljavo tuhtati in popravljati stvari, ki bi jih na mizi premerili in preizkusili v nekaj minutah.
s Q112 odjemaš NF signal ki gre potem na (zamenjani) NF ojačevalnik. Za ugotovitev ali sprejemnik, medfrekvenca, demodulator delajo tako kot bi morali preveri izhodni signal iz demodulatorja (diskriminatorja) kot je bilo zapisano. (...osciloskop, če imaš PC zvočnike / aktivne poizkusi signal iz diskriminatorja speljati na vhod aktivnih zvočnikov). Če ne znaš daj nekomu drugemu, lahko pa počakaš če se bo še komu ljubilo klepetati. Jaz žal nimam (več) kaj dosti časa...
Če sem prav videl iz tiste spackane sheme v pdf-u potem je stikalni tranzistor za SQ tisti za katerega sem zapisal...
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 15:52
Ok hvala,prilagam pa se sliko tega q502 k si ga omenil in meritve katere se mi zdijo vredu.
Zdej sem se kolektor od lotal in se postajca za malenkost hitreje odziva ampak se zmerom isto,ledica pa ko zasquelchas dosti hitreje zgine iz najvecje svetilnosti do polovice,od polovice pa naprej zginja pocasi kot ze na zacetku (in na videu k sem podal link)
Gost
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 16:16
a z visokoohmskimi slušalkami (+ 1uF v serijo) si poizkusil poslušati izhod iz diskriminatorja ali pa ga speljati na NF ojačevalnik (PC aktivne zvočnike) ali pa pogledati kaj se dogaja - na osciloskopu? izhod je na TK1048 pin 11.
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 16:19
DTC144 (Q502) boš bolj težko pomeril kot klasični tranzistor, saj ima po shemi sodeč vgrajen bazni upor in še eden pul down upor, zgleda pa (po tvojih meritvah sodeč) da je OK, - a če odlotaš kolektor (ali prekineš povezavo na PCB) potem je postaja ves čas odsqvelčana?
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 16:20
s57MHJ napisal/-a:DTC144 (Q502) boš bolj težko pomeril kot klasični tranzistor, saj ima po shemi sodeč vgrajen bazni upor in še eden pul down upor, zgleda pa (po tvojih meritvah sodeč) da je OK, - a če odlotaš kolektor (ali prekineš povezavo na PCB) potem je postaja ves čas odsqvelčana?
NE isto dela squelch kot ce ga nebi odlotal sem ti pa napisal da se je malo drugace obnasala.Pa tudi to tezko trdim ker postaja je zdaj na adapterju in se tudi ledica malo hitreje ugasa,ampak to je sigurno zaradi casa delovanja ker sedaj je ze kr segreta in dela ze 20 min.
Gost
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 16:27
Poglej če ti izginja tudi NF signal na TSQ (kjer bi naj šel iz IF UNIT NA CTCSS opcijski modul) na IF UNIT je to pin 9, na konektorju za CTCSS pa pin 3 (rabiš visokoohmske slušalke +1uF v serijo ali pa (bolje) osciloskop, poizkusiš lahko tudi z aktivnimi PC zvočniki (vhod daš na maso postaje, enega od vhodov za aktivni ojačevalnik PC zvočnikov pa priključi na enega od omenjenih pinov. če tudi izhod iz diskriminatorja izginja potem je pa nekaj drugega narobe (mogoče TK10487, ki je SMD :cry:
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 16:38
Cisto te ne razumem kaj mislis pod da IZGINJA??
Na pinu 11 sem sedaj poslusal in dela normalno,mislim se slisi tako kot na zvocniku od postajce.Skratka zelo lepo ampak brez da bi vplival squelch na ta zvok,ko nekdo neha odajat se slisi sum ne pa blokada.
Ctss unit pa nevem kje je in kje mislsi konektor 3 in pa 9 na istem cipu kot sedaj ali?
Zadnjič spremenil Gost, dne 05 Nov 2004, 17:05, skupaj popravljeno 1 krat.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 16:56
s57MHJ napisal/-a:Poglej če ti izginja tudi NF signal na TSQ (kjer bi naj šel iz IF UNIT NA CTCSS opcijski modul) na IF UNIT je to pin 9, na konektorju za CTCSS pa pin 3 (rabiš visokoohmske slušalke +1uF v serijo ali pa (bolje) osciloskop, poizkusiš lahko tudi z aktivnimi PC zvočniki (vhod daš na maso postaje, enega od vhodov za aktivni ojačevalnik PC zvočnikov pa priključi na enega od omenjenih pinov. če tudi izhod iz diskriminatorja izginja potem je pa nekaj drugega narobe (mogoče TK10487, ki je SMD :cry:
Ce dam na ta IF mdul na pin 9 na plati (ne na kaksnem cipu) se tudi slisi ampak zelo slabo,pac ko kdo govori se slabo slisi,ko pa spusti se pa slisi sum.
Pin 3 pa nevem kje naj bi bil ker ne vem kje je ctss modul ali pini.
Gost
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 17:55
Alo...
Eto zdaj veš da postaja do diskriminatorja dela OK, napaka pa je vezana na delovanje SQ, ki pa je celo povezana z VOL nastavitvijo!? Del vezja za SQ se nahaja na IF UNIT, del za nastavitev in še kaj pa na motherboardu. Preveri v katero smer dela SQ potenciometer SQ odprt = vrednost potenciometra SQ zaprt= vrednost potenciometra (zraven pa še poglej ali je z elektrolitom C152? (zraven pina 11 IF modula) vse OK!?
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 18:29
s57MHJ napisal/-a:Alo...
LPJ
A to samo zmerim sq potenciometer k ma 20kohm kolk je odprt/zaprt takoj ko zacne delovati squelch/takoj k zgine sum?
Elektrolita pa nazalost ne najdem c152 najdu sem 164.
Potenciometer je na vrednosti 7.8kohma ko zacne squelch delovati(ko rata tisina).Na multi metru imam tocno 20kohm obmocje,potenciometer je tudi 20kohm,me pa cudi da potenciometer k je do polovice odprt gre od nule(cist na zacetku)pa do polovice takoj do 8Kohm naprej ostala polovica hoda potenciometra naredi pa samo od 8 pa do 8.5 Kohma korak.Je tukaj kej narobe?Potenciometer se na obutek ne zdi da bi bila nanost kakorkoli poskodovan.
Seveda ta meritev pride ven ce merim na sumu ce pa kdo govori se pa vrednost drasticno spreminja.
Recimo VOL potenciometer dela normalno do 20kohm edino cist na koncu potenciometra zadnji en mm hoda gre pa se malenkost cez 20kohmov
Zdajle sem sel tudi premerit pin 11 in ko SQ zapre se pojavi napetost 0.7v kot pise v nacrtu.
Zdej pa se tale kondlc najdm k je na isti zili.
Gost
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 20:28
upam da ne meriš upornosti med tem ko postaja deluje!?
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Nov 2004, 20:37
To sem pa naredil napako ja.
Pri ugasnjeni postaji je SQ 18kohm VOL pa 15kohm
Sam potem nevem kaj si mislil z meritvami tistih odprtih in zaprtih SQjev??
Kondenzatorja pa na noben nacin ne najdem,vem kje je pin 11.
Gost
OdgovorNapisal/-a s55e » 05 Nov 2004, 20:43
če pogledaš IF unit (tam kjer je prispajkan na motherboard) in jih prešteješ po vrsti (glej načrt) boš videl pin 11 SQL VR,
Glede SQ me je zanimalo ali se upornost povečuje ali zmanjšuje oz kakšna je med maso in srednjim odcepom potenciometra, ko je SQ popolnoma odprt (šumna zapora izključena)
s55e
Prispevkov: 167
