Za ljubitelje SDR tehnike
Re: Za ljubitelje SDR tehnike
OdgovorNapisal/-a s55kz » 25 Jan 2014, 15:39
No tole je recimo rešitev za 6$.
Dan danes si lastimo vsi tablice, pa ne vemo kaj bi z njimi počeli.
Tole je aplikacija, ki si ji lahko potegnemo iz Google Playa (stora):
https://play.google.com/store/apps/deta ... sdr2&hl=sl
Sicer gre za program, ki nam omogoča spremljanje frekvenčnega razpona med 50mhz do 2 ghz (nekateri tunerji gredo še nižje in višje).
Vse kar rabimo je:
- Tablico z android sistemom
- Pravi USB vmesnik (je odvisen samo od konektorja)
- USB TV tuner z RTL2832U cipom (cene na ebayu so okoli 6$, meni ga je posodil S56WIX HVALA!)
- Pa seveda prave gonilnike: https://play.google.com/store/apps/deta ... ndro&hl=sl
Zadeva je "plug and play", ni potrebno imeti diplome iz računalništva :P
Osebno mi je zadeva zelo všeč. Škoda, da se ne da oddajati.
Meni zadeva deluje od 22mhz naprej. V prihodnje upam, da bo zadeva razširjena tudi na celoten HF band.
Sedaj moram še malo izboljšati anteno, tale 5cm deluje, a DXov iz sosednjega krima na 2m se ne sliši HI :P
Tole je uradna stran od programa:
http://sdr.martinmarinov.info/
Zadevo sem preizkušal na free verziji, ki pa ima na žalost kar precej omejitev.
Recimo spekter deluje samo 30s, Squelch ne deluje, itd.....
Bom poskusil dobiti kje, "neuradno" verzijo :P
Naslednji moj projekt je še usposobiti APRS na tablici.
Lp
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Jun 2014, 22:32
Rusi tudi znajo narediti dober radio (klik).
Upam, da bo tudi cena primerna.
OdgovorNapisal/-a s51un » 06 Jun 2014, 23:05
Nekaj podobnega, oz. jedro postaje (SUN SDR II.) uporabljam že leto dni in sem več kot zadovoljen. Programska oprema je na voljo za Windows in Linux in se redno posodablja in nadgrajuje. Podjetje Expert electronics sestavljajo radiomaterji. Tehnična podpora je brezhibna, zahvaljujoč internetu. Sprejem je neverjetno dober, barva zvoka je, kot pri sprejemnikih na elektronke, z eno besedo zvok je odličen. Še link: http://www.sunsdr.com/en/products/9-tra ... unsdr.html. Za povezavo z osebnim računalniko je dovolj samo mrežni kabel. Na voljo je še GPS sprejemnik, ki deluje kot frekvenčni etalon in Wi-FI za"remote delo"
73, Bojan
s51un
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
OdgovorNapisal/-a s51un » 27 Avg 2014, 18:47
"Start up" projekt prenosnega SDR sprejemnika, sprejem od 100kHz do 1,7GHz s povezavo na PC ali Android tablico.
https://www.indiegogo.com/projects/xione-the-portable-software-defined-radio-sdr
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a S52DK » 05 Nov 2014, 18:50
Na SDR področju se stalno nekaj dogaja.
Očitno so sestavili spet nekaj dobrega, vendar cenovno kar dragega. Vsekakor bo o tem sodila neodvisna merilna tehnika, ki bo presodila ali je to res to, kar je predstavljeno.
Več pa na povezavi.
OdgovorNapisal/-a s54mi » 05 Nov 2014, 21:08
Še poskus miniaturizacije: http://hackaday.io/project/1538-portablesdr . Sicer mislim da bi bilo za bolj solidno obratovanje dodati kak več moči na oddaji in morda kakšne filtre.
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
