OdgovorNapisal/-a s53v » 30 Dec 2015, 14:46
Hojla,
V CQ WW sem opazil, da imam frekvenco VFO-ja premaknjeno za okrog 30 Hz do 50 Hz. Pri FT 2000 se lahko to popravi brez instrumenta tako, da si pomagamo s signalom WWV na 15,000 ali 10,000 Mhz ali še bolje z v naših krajih močnejšim RWM signalom iz Moskve na 14,996 ali 9,996Mhz. Točno frekvenco lahko nastavimo s pomočjo menija 043 GEnE FRQ ADJ znotraj +/- 25Hz.
Preprost in dokaj natančen postopek umerjanja je naslednji :
Nastavimo VFO A na frekvenco RWM 9,996,00 Mhz. Nastavimo jakost signala RWM z RF in NF ojačenjem na še slišen nivo. Vključimo tipko MONI in pritisnemo tipko SPOT. Ob signalu RWM se bo slišal še naš monitor in na VFO B se bo pojavila frekvenca našega monitorja ( v mojem primeru 500Hz). Z gumbom MONI sedaj nastavimo jakost monitorjevega signala v slušalkah na pribljižno enako jakost ,kot je signal RWM. Če frekvenci nista enaki, bomo zaradi razlike frekvenc čutili utripanje. Sedaj vključimo MENU 043 GEnE FRQ ADJ in z gumbom SUB VFO spreminjamo nastavitve od + 25 do – 25. Pazlivo poslušajmo in ko se približamo točni frekvenci utripanje izgine in slišimo samo en signal. Po končanem postopku držimo tipko MENU 2 sek, da shranimo nastavitev in postopek je končan.
Za tiste,ki pa imajo frekvenco premaknjeno za več kot +/-25Hz pa je postopek malo bolj kompliciran.
V tem primeru je potrebno to nastavitev opraviti v Hidden/Service Menu-ju A15 FrE 2nd LO Adj. V tem menu-ju so nastavitve od 0 do 230 in se lahko korigira frekvenca v območju +/- 50Hz.
Vendar pa poseg v Hidden /Service Menu ne priporočam tehniško neizkušenim amaterjem, ker se lahko zgodi katastrofa in zbrišemo vse nastavitve. !!!!!!
Prispevkov: 649
