OdgovorNapisal/-a 9A2V » 03 Feb 2012, 16:55
Zdravo Jure!
koristim HC-4 i FT 950.FT2K i 950 imaju isti EQ.Probaj malo experimentirat...
Lp Velimir,9A2VJ
EQ settings FT.doc
(66 KiB) Prenešeno 522 krat
9A2V
Prispevkov: 33
Pridružen: 20 Apr 2006, 21:58
Kraj: LUDBREG - HR
OdgovorNapisal/-a S57XX » 04 Feb 2012, 17:16
Hvala, se bomo poigrali ...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Feb 2012, 17:26
S57XX napisal/-a:Hvala, se bomo poigrali ...
Saj drugače ne bo šlo... :D
OdgovorNapisal/-a 9A2V » 04 Feb 2012, 21:23
Jure,našao sam još EQ settings na FT2K forumu..
GL!,9A2VJ
FT2K EQ.xls
(18.5 KiB) Prenešeno 412 krat
9A2V
Prispevkov: 33
Kraj: LUDBREG - HR
OdgovorNapisal/-a S57XX » 05 Feb 2012, 18:50
Hvala tudi za to tabelo :)
OdgovorNapisal/-a S54Z » 12 Feb 2012, 13:17
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a s53v » 29 Feb 2012, 12:23
Če mogoče koga zanima -Zamenjava gumba VFO-ja.
http://www.73cnc.com/Deluxe_Weighted_Tu ... uxeblk.htm
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s52ab » 29 Feb 2012, 14:46
S54Z napisal/-a:Primerjava SDR in FT-2000:
Lahko bi na filmčku označil, kje sprejema na SDR in kje na 2000ko...
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a s53v » 17 Apr 2012, 18:57
Hojla !
ARRL je v majski številki QST-ja naredil test FT 2000 z vgrajenim NS roofingom.
http://www.arrl.org/arrlletter?issue=current
http://www.arifidenza.it/forum/topic.as ... _ID=185416
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 17 Apr 2012, 19:48
Hojla !
Še direkten link na ARRL-ov test v pdf. formatu.
http://www.ac0c.com/attachments/AC0C_FT ... y_2012.pdf
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Apr 2012, 21:26
HOJLA..
Ker mi računalnik, ne glede, da ni neka prav počasna zadeva, po določenem času prične nekako "štekati" CW oddajo, sem do nedavnega uporabljal K1EL, ki mi ga je uspelo uspešno skuriti. Pojma nimam zakaj... In tako sem spet ostal brez lepe CW, dokler nisem dobil FT2000... Zadeva ima dva CW vhoda (spredaj in zadaj) in en kup CW spominov, ki pa se jih da sprogramirati tudi preko CAT (RS232) porta.
Seveda uporabljam za vse CTEST Logger N1MM, ki na CAT port pošlje ASCII podatke, če jih daš v zaviti oklepaj in poveč, na kateri CAT port naj jih pošlje. Ukaze seveda najdem v CAT Operation Reference Book, kjer so tudi navedeni vsi parametri:
{CAT1ASC UKAZXXXX;}
Jasno, najprej sem poskusil vpisati vsebino v enega od tekstovnih spominov.
{CAT1ASC KM1TEST S55Z S55Z TEST;}
Po pritisku na F1/CH1 se je klic začel izvajati... USPELO!
Aha, kako pa sedaj ta spomin pognati iz N1MM? ... Google in brskanje po netu je prineslo spoznanje, da lahko ukaze tudi nizaš, če podpičju sledi /UKAZXX;
{CAT1ASC KM1TEST S55Z S55Z TEST; /KY6;}
Torej, vpiši besedilo v tesktovni pomnilnik 1; /poženi tekstovni spomin 1 (Pozor KY1 je message spomin - to je tisti, ki ga s tasterjem odkucate v spomin... Seveda, tudi to je možnost, pa potem namesto vpisa v memorijo porabiš kar ročno odtipkano besedilo in ga poženeš z N1MM).
Ker pa je moj namen čim bolj avtomatizirati postajo, da bo delala podobno kot prej s K1EL, je potrebno poslati tudi nekatere spremenljivke (CAL korespondenta, RST, SER. ŠTEVILKO), odvisno od contesta.
Poskušal sem različne možnosti, tudi google ni pomagal, dokler nisem v obupu dal v zavite oklepaje spremenljivo CALL... in glej ga vraga, vpisani CALL v entry polju se je odtipkal... Od tu naprej je bilo lažje...
{CAT1ASC KMXBESEDILO {SPREMENLJIVKA1} BESEDILO {SPREMENLJIVKA2}...;}
Nadaljuješ lahko do 50 znakov (seveda je treba upoštevati dolžino vrednosti spremenljivke in raje pustiti kak znak prost).
Primer:
{CAT1SC KM2 {CALL}TU UR {SENTRST} {EXCH} BK; /KY7;}
Zgornji primer sem vstavil v F2 (EXCH) in pomeni (recimo , da je CALL HB9ABC):
HB9ABC TU UR 599 001 BK
Je pa tu majcen problem... Program pri ESM načinu že sam doda pred vsebino exchange vrstice v F2 spremenljivko CALL. No, to je pa zelo zoprno, ker se potem ne izvede zagon pomnilnika, ampak se samo vpiše... Torej odpade kofanje po ENTER tipki, vsaj v tem primeru.... Tega na žalost ne znam rešiti, če pa ima kdo rešitev, bi je bil zelo vesel. Namreč, izvede se vse, kar je izven zavitih oklepajev, vsebina pa ne... zato je bilo treba vse spremenljivke vključiti v niz za programiranje znotraj zavitih oklepajev...
Super... AMPAK... Ko sem ponovil {EXCH}, ki je bil seveda # (serijska številka zveze), je postaja odtipkala SAMA od sebe za ENO VEČ (torej na primer namesto 001 kar 002) in tako pri vsaki ponovitvi... Ugotovil sem, da postaja tudi sama zna v contest načinu generirati številke in ko sem pogledal vsebino pomnilnika, sem našel namesto dejanske številke le spremenljivko "#" !
Rešitev je preprosta, vendar ne samodejna. Tipka F7/BACK na postaji vrne številko za 1 NAZAJ! Pravzaprav vsak kratek pritisk na tipko vrne za 1 nazaj, dokler ne uskladiš števca s števcem v N1MM....
Torej, pred vsako ponovitvijo je treba števec vrniti za 1 in vedno bo odtipkana tekoča številka. Samodejna rešitev bi seveda bila, da lahko vedno pred pošiljanjem # pošljem ukaz, ki vrne števec za 1 nazaj. Sam se striktno držim, da imam # na tipki F9 in besedilo NR na tipki F10! Torej bi ukazu za vpis # v pomnilnik in njegov zagon vedno najprej dal ukaz vrni števec za 1. Potem lahko F9 ponavljam v nedogled...
ŽAL pa, kako vrniti števec za 1 programsko, še nisem našel ukaza, ki bi ga lahko poslal po CAT portu... Ima kdo kakšno idejo?
Vsi problemi s števcem seveda odpdejo v CTESTIH tipa CQWW, kjer je EXCH vedno le ena fiksna številka brez serijske številke...
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Apr 2012, 23:47
Ker se ne da sporočila editirati....
Napisal sem dezinformacijo... Tipka F7/BACK je F7/P.BACK... Torej PLAY BACK... in ne vrača števca za 1... Zato pa to počne tipka F6/DEC. In, zadeva je pravzaprav enostavna. To tipko je le treba sprožiti, to pa se naredi programsko z ukazom FKP1, kjer je P1 ena od tipk F1 do F7.
V F9 vpišemo {CAT1ASC FK6;/KM2{EXCH};/KY7;} in o vsakem pritisku, se bo števec najprej zmanjšal za ena, potem pa se bo povečan za 1 odtipkal na postaji! Elegantno!
To bi bilo že idealno, če me ne bi grizel še tisti samodejni CALL pred EXCHANGE v F2.... :(
Kljub vsemu sem zelo zadovoljen, saj postaja izredno lepo tipka CW...
Ja še to... Predvajanja seveda ne moreš več ustaviti z ESC, kot ponavadi, ampak moraš na kratko pritisniti ročko tasterja na postaji... Ta je seveda še vedno v uporabi za vsak slučaj, če je treba kaj ročno odtipkati...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Apr 2012, 00:01
Dragan, ne razumem, zakaj delaš na ta način... Preprosto z N1MM samo tipkaj CW (preko COM, LPT ali USB porta z vmesnikom), pa bo vsebina vseh tekstov odvisna samo od N1MM, memorija bo samo v N1MM. Če prav razumem, ti prožiš tekstovne CW memorije v postaji preko CAT. Jaz raje izključim tekstovni način za CW memorije, pa tistih 5 memorij posnamem z ročko. V bistvu jih med tekmovanjem sploh ne rabim, saj je vse v contest programu. Ročka je na sprednjem Jack-u, kjer je aktiven interni elektronec. Interni elektronec na zadnjem Jack-u je izključen, tam lahko imaš potem priključen CW vmesnik za PC tastanje (N1MM), zunanji elektronec, ali pa ročni taster. Ročko + interni elektronec rabim samo v primeru, ko se v contest programu kaj "zaštrika", ali pa če komu še hočem nekaj odtipkati, npr. ga pozdraviti. Takrat lahko to odtipkam neodvisno od PC tipkanja, hitrost ni enaka kot v contest programu, nastaviš jo na čelni plošči postaje, pa to ne vpliva na sam tekmovalni program. No, z obema naenkrat raje ne tipkaj... :D
To, kar poskušaš, je mišljeno, če nimaš vmesnika za tipkanje, ali pa postaje nimaš povezane s PC-jem. Ta sporočila v postaji se navadno programirajo ročno. Je pač dana možnost contest counterja, kot je to bilo nekoč pri nekaterih zunanjih elektronskih tasterjih (ETM 4???). Saj pa N1MM ima svoj counter, pa tudi ve, katero številko mora tipkati...
No, možno je tudi to, kar pišeš, vendar... Števec se vrne (decrement) za 1 s tipko F6 (DEC) na čelni strani postaje, ali s tipko DEC na FH-2 tipkovnici (12.-zadnja tipka). Kolikor sem pa na hitro pogledal v CAT manual, tega ne moreš narediti programsko, preko CAT. Jaz tega nikoli nisem delal, ker se mi zdi mazohistično... :D Interne memorije prožim preko CAT samo v SSB. Zadnja verzija FW (2.3.2012) omogoča normalnejše delo tudi v SSB. "Govor" iz PC-ja pripelješ na PACKET konektor (kot pri digimodih) in ko je sprožen PTT na PACKET-u, le-ta izklopi v času predvajanja mikrofonski vhod. Ali pa uporabiš CAT proženje posnetih SSB memorij 1-5 v postaji.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Apr 2012, 00:06
Hehe, seveda, spregledal sem FK (1-7), Function Key. Naenkrat sva pisala. še vedno se mi pa zdi ta način mazohističen... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Apr 2012, 00:50
Nenene... :D
Ni problem povezava CW KEY na PC COM port... To imam lepo narejeno... Problem je, ker tipkanje ni stabilno lepo... Po določenem času, če je vključena kakršnakoli povezava na internet (cluster, browser, skype, ....) začne telegrafija nekako štekati, neenakomerno tipkati, spuščati pike, itd.... To se mi ni zgodilo na samo enem računalniku in niti eden ni bil med zelo počasnimi....
Seveda je ročka še vedno priključena na postajo, kot praviš, za vsak slučaj.... AMPAK, hitrost je sedaj enaka, saj na postaji nastaviš poljubno hitrost... tudi za tekstovna sporočila... Igral sem se tudi s programiranjem hitrosti (povečaj hitrost za TEST, zmanjšaj hitrost za CALL, itd), pa zadeva ne deluje ravno kot bi hotel... Namreč preden odtipka besedilo dobi postaja že nov ukaz za hitrost in vse se odtipka s hitrostjo zadnjega ukaza.... Vidi pa se na displeju postaje, da se hitrost spreminja...
Mazohizem... Ja, ker ne moreš vsega kontrolirati, sicer pa z lahkoto sprogramiraš teh nekaj sporočil... In ne rabiš nobenih vmesnikov, CW majstrov, microKeyerjev, WinKeyerjev, ..... Samo serijski port (ali USB/RS232 vmesnik)... čeprav so verjetno omenjeni boljša rešitev.... in jo bom v prihodnosti uporabil, HI
Ampak, dobro je vedeti....
