Pocinjevanje mikrovalovnih vezij
OdgovorNapisal/-a S57BI » 02 Mar 2004, 21:26
Da ne boš pocinjeval mikrotrakastih vezij za GHz. Naslov je že takšen.
Pociniš lahko kakšno tiskanino za napajalnik, digitalne stvari, tudi WBFM plato bi še lahko. Ne moreš pa na roko lepo pocinit, tako kot je originalno. Za ohranit lepo bakreno površino lahko uporabiš tudi kolofonijo, ki jo prej raztopiš recimo v acetonu. Samo potem je premaz rahlo lepljiv. Ostane pa lepa bakrena površina.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 02 Mar 2004, 21:37
To se prodaja pri Conrad kot Lothonig - med za spajkanje :-)
OdgovorNapisal/-a s56al » 02 Mar 2004, 22:39
Kot je napisal že Janez, najpomembnejši sta čista bakrena površina in primerna konica. Kakšna je primerna konica, je odvisno od tehnike in posameznika. Meni najbolj leži ravno dolga konica za spajkanje SMD, t.j. taka v obliki dolgega ostrega zašiljenega stožca ali pa dolgega na koncu sploščenega stožca. Kositram pa ne z vrhom konice, temveč vlečem po površini bakra kar s celim stranskim robom. Pomembno je, da se kositer dodaja minimalno. Dokler se ga da "vleči" po bakru, ga ni potrebno dodajati. Rezultat je potem tak kot na slikah:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/ardf_tx_5.jpg
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/ardf_tx_4.jpg
V Conradu so včasih prodajali prah, ki si ga usul v vodo in dobil tekočino za posrebrenje bakra. Brez elektrolize, tiskanino se samo namoči. Je pa dobljena plast srebra zelo tanka, tekočina se relativno hitro izrabi.
Teoretično je uporaben tudi do skrajnosti iztrošen fiksir za razvijanje čb fotografij.
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Mar 2004, 00:23
Brez vecbarvnih LED pri S56AL pa ne gre! Edino je zvok poenostavljen...
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Mar 2004, 00:24
S57BIC napisal/-a:Da ne boš pocinjeval mikrotrakastih vezij za GHz. Naslov je že takšen.
Lep pozdrav, Jože.
Še boljše je, če namesto acetona vzameš triklor. Zadeva se čisto posuši in postane trda kot lak pa še lota se odlično. Samo paziti je treba, ker triklor razžre tudi kakšno plastiko in je takšno raztopino bolje hraniti v steklenički...
Triklor se dobi v Chemu... mislim, ker ga že dolgo nisem kupoval, hi.
OdgovorNapisal/-a s57uud » 03 Mar 2004, 00:43
Hooj !
1. Baker mora biti čist !! Kako to narediti ? Milion mojstrov milion trikov !
- Najbolje mehansko ! radirke in podobne stvari puščajo na površini snovi, ke ne spadajo ravno pod "Baker mora biti čist !!" Včasih so gospodinje v ta namen uporabljale gobico iz železnih ostružkov, danes se te gobice še dobijo, ampak tudi gospodije niso kar tako,.. zanje so se iznašli nekakšno zeleno oziroma vinsko rdečo ostro plastićno "krpo" debeline cca 1 cm. (Če bo stvar nejasna bom dal gor fotografijo). Jaz, ki sem po naravi len in se mi s to krpo ne da drsati, sem jo narezal na cca 8 cm velike kroge z luknjo na sredini. Skozi luknjo sem potem pretaknil M10 vijak in si tako naredil pripomoček, ki sem ga potem vpnem v stbrni vrtalni stroj.
2. Baker mora ostati čist tudi med spajkanjem!!!(ne sme oksidirati!) Milion mojstrov milion trikov !
- najlepše se to naredi tako, da se na ploščico nanese snov, ki preprečuje dostop zraka(in s tem kisika). To je lahko premaz kolofonije, stearin(oba sta poleg tega da preprečujeta dostop kisiku, agresivna), ali pa tudi kaj drugega. (o tem drugem več kasneje.)
3. temperatura na površini bakra mora biti ravno pravšnja, to je tolikšna da se spajka razlije. (različne spajke imajo različne temperature taljenja!!) Razliti se mora po čim večji površini - to pa pomeni, da mora biti temperatura na čim večji površini čim bolj enaka. Konice spajkal, ki imajo lastnost šila torej ne pridejo v poštev, saj ustvarjajo veliko temperaturo le v eni točki. Ker je potrebno segreti čim večjo površino istočasno je zaželjeno imeti konico z veliko površino. Površina bakra pa je seveda še veliko večja. Tako imamo velik toplotni odvod. To dejstvo je tudi potrebno upoštevati pri izbiri konice.
4. In še zadnja misel,... če bi snov, ki preprečuje oksidacijo, prenašalo toploto po površini bakra bi to bilo idealno.... Milion mojstrov milion trikov !
- pa saj to je čisto enostavno ! Navadno motorno olje je tisto, ki z lahkoto prenaša temperature pri spajkanju, odlično oprijemlje površino in s tem ne spusti zraven kisika, ni agresivno in je dober temperaturni prevodnik - prenaša toploto po površini.
5. Manj spretni naj pri tem znižajo temperaturo spajkalnika, tisti malo spretnejši bodo dovolj hitri, da se stvar ne bo pregrela.... Mojstri mojstrov, pa bodo na ta način spajkali tudi po staniolu (Aluminij !!) in tanjših delih aluminijaste pločevine.
Me prav zanima, kaj boste povedali, ko bodo prvi preizkusi mimo.
S57UUD, Darko
P.S.: Če kdo misli, da je v spajkanju začetnik, naj ne špara ! Kupi naj si dober (najboljši) spajkalnik. Tako mu bo lažje. Trditev, saj zame, ki samo malo spajkam je tudi to dobro ne drži. Slabo spajkalo si lahko "privošči" tisti, ki to veščino obvlada !
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Mar 2004, 01:06
s57uud napisal/-a:Hooj !
S57UUD, Darko
Tole kar se spajkalnikov tiče se povsem strinjam s tabo. Boljši ko je spajkalnik, lažje se lota. Pridejo pa prav tudi kakšne špičke, kadar lotaš zelo goste ICje... Drugače pa primerno široka špica seveda...
OdgovorNapisal/-a S57BI » 03 Mar 2004, 08:27
Triklor je kancerogen in strupen. Že pred četrt stoletja je bil prepovedan za uporabo v elektroniki. Ker topi določeno plastiko, se ga lahko uporabi kot topilo za lepljenje teh plastik.
Sam rabim za čiščenje tiskanin propanol ( Chemo), ki ne pušča belih madežev kot etanol ( ni pa užiten, kot etanol, hi).
Lep pozdrav, Jože
S57BI
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 03 Mar 2004, 09:20
HJa sam za zaščito pred oksidacijo uporablam nasleden postopek:
-vezje umijem z pomočjo ACETONA in malo tršega čopuča.
-vezje premažem z mešanico ACETONA in KALUFONIJE z tem dobim zaščito pred oksidacijo in še lepo se lota.
Ostane mi samo še poštudirat nek način kako nahitro in kvalitetno pociniti tiskanino?
@S56AL
Lepo pocinjeno če si tole pocinil z lotalnikom je res lep izdelek.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
