Microham usa - any orders
Re: Microham usa - any orders
OdgovorNapisal/-a S57XX » 30 Okt 2009, 09:41
Zdravo!
Sem preračunal nakup preko obeh strani (USB III). V osnovni ceni je na obeh straneh zajet en kabel. Ostalo, kar je možno izbirati, so dodatni kabli. Iz USA sem vzel srednje hitro pošto. Razlika (v primeru, da ni carine) je okrog 10 EUR. Takoj, ko bi udarili kaj carine, razlike ni več. Kako tretirajo tole robo je ŽAL precej odvisno od carinika, ki zadevo obdeluje. Na osnovi izkušenj iz preteklosti obstaja verjetnost, da bo carina za tele škatlice nekje v rangu 0-5%.
OdgovorNapisal/-a S56C » 02 Nov 2009, 23:11
Živjo,
danes je prišel USB III iz USA. plačal sem sam DDV v vrednosti 20%, carina 0€. Skratka po izračunu je bil USB III s kablom in poštnino ter DDVjem iz USA cenejši za cca 57€.
CAT dela iz prve. Nisem pa še uporabljal CW z Ham Radio Deluxom, tako, da to moram še potestirat. PTT in CW tudi dela v test mode-u.
Zadnjič spremenil S56C, dne 03 Nov 2009, 23:01, skupaj popravljeno 1 krat.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
Pridružen: 18 Apr 2004, 12:37
OdgovorNapisal/-a S51U » 03 Nov 2009, 15:20
Microkeyer II pride dražje iz USA .... Ali pa se motim ?????
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 04 Nov 2009, 13:11
S56C napisal/-a:...danes je prišel USB III iz USA. plačal sem sam DDV v vrednosti 20%, carina 0€. Skratka po izračunu je bil USB III s kablom in poštnino ter DDVjem iz USA cenejši za cca 57€. ...
Mogoče sem spregledal! Ali lahko poveš, koliko si torej plačal za USB III s kablom in poštnino in DDV skupaj ?
73 Zvone
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 23:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S56C » 04 Nov 2009, 16:17
Zdravo,
Iz USA:
USB III + komplet Radio kabli (by the way zelo kvalitetno narejeni) + poštnina in zavarovanje = 185€
Ob prevzemu pa še DDV in storitev skupaj 41€
Iz EU:
Isti nakup na www.microham.com znese 279,65 €
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a S57XX » 06 Nov 2009, 14:46
Fantje, še enkrat dobro preberite stran in preračunajte vse skupaj.
Informacija, da je potrebno v EU dodatno kupiti radio kabel, je napačna. En kabel je v kompletu z USB III. Cena kompleta je 226,10 EUR.
V primeru, da na strani izbereš dodaten kabel je cena tista, ki je omenjena malo više. Skratka, razlike je za 0.1 EUR in varira z vrednostjo dolarja ...
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Nov 2009, 15:08
Hmm, naredil sem fiktivno naročilo v Wimo in meni zadeva pravi takole:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.p ... sb2_e.html
Includes
* USB-Interface II
* CD-ROM with driver software, manual
* USB cable (A/B)
Important: Cable to radio needs to be ordered separately!
Koda: Izberi vse
quantity     part-no.     commodity     unit price     total
   USB-3    Microham CAT/Soundkarteninterface    190.55 €    190.55 €
   DB15-TS6    Kabel f. USB2/Digi-Keyer f. KENWOOD 6pol    55.11 €    55.11 €
     Freight charges will be displayed after the shipping adress has been entered
     Total:    245.66 €
Nikjer me ne vpraša, kakšen kabel bi potreboval, tako, kot to naredi na USA strani...
Skratka... pravkar je kolega izvedel naročilo zase in zame in v kratkem zadevo pričakujem.... Alen, kako dolgo pa hodi iz USA?
No, ja... pa tudi, če je tako, se za par centov ne bom sekiral, HI
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Nov 2009, 19:47
Jure imaš prav... Na microhamu je tako, da je kabel vključen in znese za mojo postajo 226.10€ skupaj z dostavo... na Wimo je pa tako,kot sem napisal zgoraj...
Preračunano iz USA me pride ista stvar cca. 207€, ker sva nabavila 2 x USBIII + 1 dodaten kabel in se stroški porazdelijo...
No ja... nekaj razlike je vseeno...
OdgovorNapisal/-a S56C » 06 Nov 2009, 20:50
Živjo,
Daragan, iz USA je prišlo v 6 dneh, vmes je bil vikend. Sta naročila iz W ali iz OM?
Jure, Jaz, sem izvedel naročilo na microham.com, pa mi ni nikjer napisalo za radio kabel, niti pri check outu da je zraven. Če pa je zraven, toliko boljše. Glede na tečaj dolarja, se je meni splačalo, pa še DDV je šel v S5 :-)
CAT deluje s HRD iz prve. Tudi PSK oddaja. Med vikendom sledi študiranje HRD in Diita masterja , da vidim nastavitve za CW keying. V kolikor slučajno ima kdo izkušnje pri uporabi CW s HRD oz. Digital Masted od Ham radio De luxe, se priporočam.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Nov 2009, 09:16
Iz W. Fino, bo konec drugega tedna že tu, hi...
Na microham tudi meni prvič ni pokazalo, da je kabel zraven.. ko sem šel pa sedaj preverjat, je pa že preden klikneš "Add to basket" spustni menu "Your radio".... Očitno je stran pred kratkim obnovljena... No ja, v mojem primeru je kljub vsemu kakih 20€ cenejše...
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Nov 2009, 17:54
Jaz zdajle nisem naročal, samo testni izračun, da ne bodo kdo napačno razumel cen in ostalega. Drugače sem pa več zadev uvozil direktno iz OM in izkušnje so bile dobre, razen nekaj cinjanje v kablih, kar je bilo precej više tudi omenjeno.
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Nov 2009, 23:59
Evo, včeraj dobil robo iz USA... Danes skuril postajo... pa najbrž tudi en konec USB III :evil:
Sem potem preverjal, zakaj se je posmodilo... V postaji (TS850SAT) sem pin 1 od 13-polnega DIN konektorja, ki je sicer NC, povezal na +12V za napajanje vmesnika (prav lepo je zgledalo pin 1 na pin 1)... Original kabel za USB III, katerega shema je tudi na NETu pa ima na pin 1 vezan TRX OUT2... ??? Jasno, tega prej nisem reverjal... RTFM metoda dela potem, ko gre vse narobe... No, in ker ni popustil USB III (ali pa morda tudi je), je pač postaja... malo je zasmrdelo po gumi, malo se je segrel kabel, ki gre na pin 1 in se zlepil s sosednjim, potem pa pol ure šraufanja, da sem našel skurjeno povezavo na plati levo spodaj (bognedaj da bi se skurila kakšna na zgornji strani, bi bilo preveč enostavno, hi)...
Pravzaprav sem nad zadevšno malce razočaran... predstavljal sem si, da bom signal, ki pride prek USB SOUND čipa tudi kje slišal... nič... lahko ga sicer posnamem, vidim v MMTTY, MMVARI, ... ampak slišati v slušalkah/zvočniku ga pa ne znam.
Alen, ti si to zadevo verjetno naštudial ... Kako hudiča povežeš zvok z ene zvočne karte in poslušaš na drugi?... S tem sem se hecal že prej, ker imam v PCju poleg tiste na mama plati še eno dodatno zvočno kartico, pa kakih hudih kombinacij nisem odkril, gonilnik za USB III zvočno je pa še dodatno omejen...
Vse ostalo dela od prve... CAT, CW, PTT, FSK, ... samo sounda ne spravim v postajo (no, če sem zasmodil drugi izhod, sem lahko tudi prvega in ne bo nič)... Ker je zadeva pin kompatibilna z USB II, sem USB III priklopil tudi na stari kabel in seveda dela b.p. razen prej omenjenega izhoda... No tudi USB II dela na novi kabel potem, ko sem povsod +12V prestavil na pin-10, ki je v postaji tudi NC...
P.S.: Shema ustreznega kabla na priloženem CDju je drugačna od tiste, ki jo prodajajo poleg USB III kot original kabel... In pin 1 NI VEZAN na konektor... mislm... ne.. eh...
OdgovorNapisal/-a s55oo » 21 Nov 2009, 01:02
Dragan, poskusi poslusat audio preko VAC:
http://software.muzychenko.net/eng/vac.html
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S56C » 21 Nov 2009, 12:36
Zdravo Dragan,
Uf, škoda, ampak, če se spomnim kaj sem vse tudi sam skuril...:-) Zato pa najprej RTFM.
Sicer ne bi znal pomagati, ker zadeve nisem toliko naštudiral.
Sem priklopil preko Ham radio De luxe in logbooka in digimasterja. Pri uporabi digimasterja 780 izbereš soundcart in input in output sound. Sedaj uporabljam Lap Top, HRD pripadajoči logbook in cluster, ter supercmos keyer in .... klofarija:-). Moram pa potestirat do konca z n1mm še v kakšnem Ctestu, ki prihaja. Skratka, nisem ti kaj prida od pomoči - brotnozaver :-)
73 es CUL
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s55z » 21 Nov 2009, 13:02
Goran, Alen, obema hvala ...
Poskusil sem tudi z ASIO4ALL, pa se obnaša drugače, kot piše v dokumentaciji... zgleda, da sem tudi jaz brontozaver in nekaterih stvari ne zastopim, hi...
Bom poskusil še z VAC... sliši se dobro...
Jaz prisegam na N1MM, Loger32 in MMTTY/MMVARI... To MORA delat, če ne ni ctesta... No za rezervo imam še vedno USB II vmesnik in ker je, kot sem že rekel, pin kompatibelen z USB III, samo zamenjam škatlice in vse špila... :D
Ker je jutri KVP, bom to poskusil še danes zvečer. TNX še enkrat...
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
