OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Maj 2009, 12:44
Ja, v tem primeru, če imaš na istem portu še CW vmesnik, pa še delil bi ga rad, bi se čudil, če bi ti delalo...
S kakšnim kablom imaš CAT komunikacijo, vseh 9 žic, ali samo RxD, TxD in masa ?
Glede AWH, huuu, naslinimo prst, podržimo v veter,... Tudi zato sem te prej vprašal za kabel. Kdaj ti mrkne, takoj po zagonu ? Kateri operacijski sistem uporabljaš ? Ne vem, poizkusi z uninstall, vzdrževanjem in čiščenjem sistema (anti adware, anti spyware, anti malware, antivirus, delovanje sistema, pravilnost registra,...), pa ponovno instaliraj. Če imaš Visto, bo znala biti težava, ker mu ne moreš določiti mesto instalacije, direktorij Program Files je pa pri Visti v enem čudnem statusu...
Včeraj me je Franco, HB9OAB (FT-2000 House, avtor WLOG2000,...) prosil, če lahko objavi en moj privatni mail (CAT program). Gre za mojo "veliko skrivnost" :D dela v PSK in ostalih digimodih z FT-2000 in programom MixW. Da se ga prirediti tudi za druge programe, ki omogočajo pošiljanje CAT ukazov. Verjetno bi šlo tudi z FT-950, nisem utegnil preštudirati njegovega CAT priročnika. Bistvo je v principu, v ideji. Objavljeno je pod točko 80., nanaša se pa na prvo polovico članka pod točko 73. Če koga zanima... (enkrat sem nekje prečital, pa ponavljam: "Sorry my England" :lol: ). Če koga zanima, pa mu ni kaj jasno, ... :oops:
Marsell, številko sem ti poslal na PM.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 23 Maj 2009, 20:00
Nalaganje nove programske opreme (FW in EDSP) na FT-2000(D)
Ker je nekatere kar malo strah, ali imajo težave, sem obljubil, da tukaj napišem poenostavljena slovenska navodila za nalaganje novega softwara na FT2K.
Ker bomo med tem početjem morali postajo kar dvakrat resetirati in s tem izgubili vse svoje nastavitve, je pametno najprej le-te shraniti. Nastavitve menujev, memorij, band stackov,… shranimo s programom AWH_Master commander ali FT-2000 Utilities (Menue and memory saver), ali pa s svinčnikom in papirjem :P . Kasneje z istimi programi nastavitve lahko spet naložimo. Postopek bom poizkusil napisati univerzalno, za vse načine prenašanja programa.
Preden začnemo, izvlečemo konektor RS-232 kabla iz postaje, ali pa iz PC-ja, postaja pa mora biti izključena. Za vsak slučaj je potem bolje PC ponovno zagnati (če je bila pred tem vzpostavljena CAT komunikacija), da ne bo težav s portom. Najprej vedno naložimo firmware, šele potem EDSP program. STROGO SE DRŽIMO VRSTNEGA REDA PO TOČKAH, KOT JE NAPISANO !!!
Nalaganje FW
FW prenašamo s kablom CT-119, če ga nimamo, pa z RS-232 kablom (v tem primeru moramo imeti ali kratkostični Mini DIN8 vtikač, ali pa moramo odpreti postajo in poiskati mini stikalo S3004, kar pa ne priporočam. Omenjeni vtikač naredimo tako, da srednjo nožico (4) povežemo z maso (obroč vtikača), ali pa med omenjena priključka naredimo stikalo. RS-232 kabel mora biti »straight« 1:1 (RxD in TxD ne smeta biti prekrižana), vse žice (9).
1.) Izključimo glavno stikalo (na zadnji strani postaje) in izvlečemo napajalni kabel, ter počakamo vsaj 20s, da se kondenzatorji izpraznijo.
2.) Vtaknemo kratkostični Mini DIN8 vtikač (v vtičnico PGM – zadaj, prej z nje odstranimo pokrov), ali vklopimo njegovo stikalo (če imamo tako narejeno), ali vklopimo stikalo S3004 (v notranjosti postaje), ali vtaknemo kabel CT-119 (če delamo z njim).
3.) Priključimo RS-232 kabel (tja od koder smo ga prej izvlekli), ali pa kabel CT-119 (če delamo z njim) vtaknemo v serijski port PC-ja. Tako sta PC in postaja povezana, stikalo za programiranje pa vključeno (kabel CT-119 že vsebuje kratkostičnik).
4.) Priključimo napajalni kabel in vključimo glavno stikalo – zadaj. Postaje spredaj ne vključujmo !
5.) Zaženemo programsko datoteko FSW003_V200.exe in v programu nastavimo com port (gumb Configure), v oknu programa označimo datoteko s posodobitvijo AH025_V0xxx.SFL in kliknemo na gumb Write. Program (FirmWare) se bo začel prenašati, potek vidimo v oknu programa.
6.) Ko se FW naloži do konca, se pojavi gumb »OK?«. Kliknemo nanj, zapremo program, izključimo glavno stikalo – zadaj in odstranimo napajalni kabel.
7.) Izvlečemo kratkostični Mini DIN vtikač, ali izključimo njegovo stikalo, ali izklopimo stikalo S3004 (in zapremo postajo), ali izvlečemo kabel CT-119. Če smo prenašali preko RS-232 kabla, tudi njega izvlečemo.
8.) Priključimo napajalni kabel in vključimo glavno stikalo – zadaj.
9.) Zdaj pride pomembna točka, ko moramo postajo resetirati, da bo začel veljati novi software. Držimo stisnjeni tipki FAST in LOCK, potem pa postajo vključimo spredaj (ON/OFF). Če je reset uspel, bo se pokazala neka »okrogla frekvenca«, mislim da 7.000.00. S tem je postopek končan, pa izklopimo postajo.
Nalaganje EDSP programa
Za nalaganje EDSP ne potrebujemo nobenih pripomočkov (Mini DIN), niti CT-119 kabla, potrebujemo le RS-232 kabel. Nadaljujmo, kjer smo prej končali. Postaja je izključena, RS-232 kabel je izvlečen.
1.) Izključimo glavno stikalo – zadaj in izvlecimo napajalni kabel.
2.) Počakamo vsaj 20 sekund (praznjenje kondenzatorjev) in priključimo RS-232 kabel.
3.) Priključimo napajalni kabel in vključimo glavno stikalo – zadaj.
4.) Naenkrat stisnemo tri tipke, DNR-CONT-DNF in vključimo postajo – spredaj.
5.) Na displayu se izpiše »dSP Prg NO 1«. Zaženemo programsko datoteko EDSP-301.exe, kliknemo na tipko »Update«, označimo posodobitveno datoteko AH025_Vxxxx.out in kliknemo na »Open«. Počakamo, da se EDSP program prenese. Zapremo program in izklopimo postajo – spredaj, potem tudi zadaj, ter izvlecimo tudi napajalni kabel in RS-232 kabel.
6.) Počakamo vsaj 20s, priključimo napajalni kabel in vključimo glavno stikalo – zadaj.
7.) Sledi pomembna točka, reset postaje, enako kot po nalaganju FW. Držimo stisnjeni tipki FAST in LOCK, ter vključimo postajo - spredaj. Počakamo, da se »vključi«, potem jo spet izključimo – spredaj. To je vse, postopek je končan.
Zdaj lahko spet priključimo RS-232 kabel. Pred novim vklopom lahko držimo pritisnjene tri tipke, GEN-50-ENT, vključimo postajo, pa se nam bo za ca. 5 sekund izpisalo, katere verzije programov imamo naložene. V meniju 028 (GEnE CAT BPS) nastavimo želeno hitrost CAT komunikacije in lahko začnemo z nalaganjem prej shranjenih nastavitev. Če jih nastavljate ročno, ne pozabite za ca. 2s (da zaslišite beep) držati stisnjeno tipko MENU, da se nastavitve shranijo. Če jo stisnete le na kratko (izhod iz Menijev), ostanejo prejšnje nastavitve. Pa še ena koristna stvar. Če po eksperimentiranju v nastavitvah menijev več ne veste, kakšna je bila tovarniška nastavitev določenega menija, enostavno stisnite tipko CLEAR (pri Clarifierju), pa se bo meni nastavil na default vrednost.
Upam, da sem vam vsaj malo pomagal. Pri FT-950 je podobno, le da tam vse gre preko RS-232 kabla, programsko stikalo je pa montirano na zadnji strani, poleg DB9 konektorja.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 24 Maj 2009, 07:26
Arpi,
odlična razlaga. Opisal si z enostavnimi besedami, podal opozorila, tako, da ni bojazni, da bi se kdorkoli bal tega postopka.
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Maj 2009, 09:32
Če se držimo predpisanega postopka, se ni treba nič bati, da bi šlo kaj narobe. Pri vsaki novi verziji je tudi pdf datoteka z opisanim postopkom nadgradnje - to kar je prevedel Arpi. Čez nekaj časa postane nadgraditev postaje že rutina - jaz imam na svoji FT-950 naloženo že osmo različico SW, :lol: . Mogoče samo opomba, da pri RS232 kablu ni treba povezati vse pine, saj CAT npr ne uporablja pina 9 (ring indicator). Tako lahko sami naredimo RS232 kabel z dvema ženskima DB9 konektorjema in kosom UTP žice z mehko žilo (4 pari = 8 žic).
OdgovorNapisal/-a S57XX » 25 Maj 2009, 19:25
Če bo še slučajno kdo naletel na problem, kot sem jaz, da si ne razbija glave.
V originalnih navodilih piše, da je potrebno PEP2000_mm-dd-yy.ZIP datoteko razpakirati na NAMIZJE. Jaz sem zadnjo verzijo PEP-a razpakiral v nek direktorij, kjer zbiram te zadeve in programiranje ni bilo možno :roll:. Nekaj časa je zadeva mlela, potem pa javila nekaj v stilu "COM problem".
Ne spomnim se, kam sem zadeve razpakiral pri prejšnjih verzijah, a je vedno vse delovalo BP.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Maj 2009, 22:24
Jure, mislim da ni v temu problem. Jaz sem ga prenašal iz katerega koli direktorija. Ampak to me na nekaj spominja... Rešitev: izvleci RS-232 kabel, pa ponovni zagon računalnika. Verjetno si pred instalacijo shranjeval nastavitve. Zato sem pa napisal, da je za vsak slučaj dobro PC ponovno zagnati. Torej, če javi "COM problem", drugo niti ne bo pomagalo.
OdgovorNapisal/-a S57XX » 26 Maj 2009, 07:45
Ej Arpi, da bi videl, kaj vse sem poizkusil in potem naložil na namizje :lol:. Lahko je tudi to, kot praviš, a je bilo restartov, prižiganj, ugašanj (več kot 20 sekund), izvlačenj kablo cel kup. Ne vem, ni mi jasno, saj je prej vedno delovalo BP :-? ...
Ne, podatkov nisem vlekel dol s postaje tako, da tu nebi smelo nagajati.
To se mi je dogajalo na klubski in Silvotovi postaji, ki je prišla s servisa, pa smo jo prevzeli v Kranju mi in gre za vikend v domače konce :D. No, sedaj je zadeva urejena.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Maj 2009, 07:57
Ja, v navodilih piše, da bi se naj download shranil na namizje. Ampak, kaj je to namizje ? Če to tudi ni samo en direktorij, ve samo Windows...
Nekoč so se meni tudi pojavljale podobne stvari. Lahko je poleg vsega tudi slab kontakt kratkostičnika, ali še bolj banalno, preslabo vtaknjen napajalni kabel...
Pravim, meni gre iz katerega koli direktorija (navadno iz tistega, kamor downloadam), potem dam update v arhiv. Če kdo rabi stare verzije FW/EDSP, jih lahko dobi pri meni. Kaj bo z njimi ? Lahko nahrani virtualne golobe... :lol: :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a S52DK » 26 Maj 2009, 09:51
Kot pravi Arpi je zelo pomembno, da se vedno izvleče tudi vtič RS-232 (ali na PC ali na RIG). S tem se verjetno ponastavi komunikacija med PC in RIG. Jaz sem naredil direktorij na namizju, lahko pa bi ga kjerkoli. Estrahiranje datoteke pač opravim v ta direktorij, kjer se nato naredita dva poddirektorija. In potem sledi postopek ... Če se držiš zgoraj napisanega mora stvar 100% delovati.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Maj 2009, 16:23
NOTCH
En majhen "tip & trick". Upam, da tudi drugi napišete kakšnega. Verjetno smo že vsi naleteli na moteč pisk (carrier), ki se ga da lepo odstraniti z Notch filtrom. Huje pa je, ko sta prisotna dva različna tona, ali prvi spreminja frekvenco, ali je eden stalen, drugi pa se spreminja. Nekaj takega slišim na 50.121 MHz, pa tudi drugje sem že opazil. :-?
Meni 094 (dSP NOTCH W) postaviš na "nArr" (narrow), držiš za 2s stisnjeno tipko MENU, da shraniš spremembe, pa vključiš NOTCH (ročni). Z nastavitvami potenciometrov (grobo/fino) odstraniš najmočnejši pisk. Potem vklopiš še DNF (Digitalni – avtomatski Notch Filter), pa se počisti še preostanek. Super, da ta dva filtra lahko delata naenkrat. :wink:
OdgovorNapisal/-a s52id » 28 Maj 2009, 15:30
Pozdrav, Arpi in ostali. Se opravičujem, da ni glasu od mene že par dni, vendar le s tako frekvenco mi zadnje čase uspe kaj napisati na forum :-) Glede filtriranja nosilcev: Ali ni DNF sposoben očistiti več nosilcev hkrati? Se mi zdi, da sem nekje to zasledil ali morda celo v praksi? Moram poskusiti, pa trenutno nimam postaje pri roki. Sicer pa bi morda do neke mere bil uspešen tudi Contour, če ga uporabiš kot -40dB? Tako smo verjetno oboroženi kar proti trem nosilcem?
Sicer pa, Arpi, zelo lepo in jasno si napisal navodila za FW upgrade. LP zaenkrat, se še oglasim,
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Maj 2009, 16:13
Ni važno Marsell, glavno je, da si živ ! :D DNF bi naj znal očistiti več tonov, ampak,... probaj... Zgodovina tega DNF je taka, da je dolgo bil uporaben samo za frekvence od 800-1000Hz, pa navzgor. Se ne spomnim, od katere verzije SW naprej dela normalno. Meni se zdi, da niti pri "single" tonu ni čisto 100% efektiven, je pa dober. Ročni Notch je po moji oceni dosti boljši (ne vem, če bi lahko bil še boljši). Če pa še po njem kaj ostane, DNF to "zrihta". Glede večtonskega notch filtra je tako... Kaj pa koristen signal ? Misliš, da bi ga kaj ostalo ? En zanimivi test lahko naredite. Okrog 12. ure po našem času, se na frekvenci 10,140MHz (+/- par kHz), na delu namenjenemu za digitalne komunikacije pojavi en motilec (navadno je prisoten tudi popoldan). Grdo brni, na waterfallu pa zgleda, kot glavnik. Na vsakih 50Hz ima en "zobec". Poigrajte se malo z njim... Še najbolj pomaga DNR, če se prav spomnim 10. ali 11. algoritem.
OdgovorNapisal/-a s52id » 28 Maj 2009, 16:41
Arpi, govorim za SSB sprejem. Pri SSBju načeloma lahko najdeš tri nosilce, ki jih tudi filtriraš, seveda tudi del koristnega frekvenčnega spektra signala porežeš, vendar je govor še vedno dovolj razumljiv. Pri CW bi bilo pa res težko počistiti 3 nosilce, ne da bi počistil še koristni signal. Tako ali tako DNF ni uporaben na CW, ker ne zna ločiti koristnega signala od motečih. Zato predvidevam, da si predlagal filtriranje za SSB.
Pišem namreč zgolj iz razumevanja navodil, v praksi pa še nisem čistil treh nosilcev pri SSB-ju :)
Aha, morda še en namig. Morda je že bil opisan, mogoče pa ga kdo še ne ve. Če držiš kako sekundo tipko keyer, se ti na desnem displayu prikaže trenutno nastavljena hitrost tipkanja. Sicer moraš precej "pomigati" potenciometer, da ti prikaže hitrost, seveda pa jo pri tem spremeniš.
73, Marsell
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Maj 2009, 16:56
Ja, seveda sem mislil na SSB (50.121MHz=SSB, 10.140MHz=digimode). Too, Marsell, čim več takih "tipov". Ja, DNR in CW se le včasih, oziroma bolj pogojno prenašata. Zato pa v CW raje uporabite APF, ki ima tudi precejšen DNR efekt (za ca. 2s držite pritisnjeno tipko CONT).
OdgovorNapisal/-a s52id » 29 Maj 2009, 11:29
Govorim o DNF, da ni uporaben za CW, DNR pa tudi bolj slabo, kot si napisal. Najbolj sem zadovoljen z ročnim Notchem in Contourjem, DNF se mi zdi tudi še kar učinkovit, medtem ko najmanj uporaben se mi zdi DNR. Če poslušam sam šum, se mi zdi, da ga kar res zaduši. Sicer pa čim je nek koristen SSB signal zraven, precej zaduši tudi govor, kar mi v končni fazi pomeni, da moram dvigniti AF gain, potem pa sem približno na istem kot če DNR-a sploh ne bi uporabil.
Včeraj sem zalotal žičko na pin 4 od konektorja za PGM, in jo prek stikala sklenil na maso konektorja, kakor piše v navodilih. Bom preveril še enkrat, saj se mi zdi, da sem zadnjič zasledil neko nejasnost okoli pin razporeditve (8p) konektorja, in pini (9p) konektorja na postaji. Tako mi ne bo treba vleči postaje iz omarice vsakih nekaj tednov, ko pride novi FW. Sicer pa si moram zlotati še kable za digimode. Dobil sem ločilne trafotke, ki jih bom uporabil, za vsak slučaj. Pa ne vem, kako naj se odločim. Isto zvočno kartico bi uporabil za papigo na SSBju in za AFSK, ne vem pa, ali smem premostiti (kratkostičiti) vhoda na PKT prikjučku in MIC. Če ne dam med niju kondenzator. Če sklepam pravilno, pri PKT-u se MIC vhod izklopi, torej ostane le signal iz računalnika, ki se ne meša s sprednjim mikrofonom? Pri SSB-ju bom pač očitno moral biti tiho, če bom uporabljal papigo iz računalnika in pri tem ne bom izkopil fizično sprednjega mikrofona. Pri TS-690 je bilo to precej bolj elegantno rešeno. Če si PTT prožil z zadnje strani postaje, sprednji mikrofon ni bil aktiven.
Imaš kako skrito finto tudi za moje želje, Arpi, ali kdo drug? Sicer se bom moral igrati s priključki na zadnji steni postaje, da ugotovim vse, kar želim :-)
LP,
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
