FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
Re: FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
OdgovorNapisal/-a S52OW » 12 Jan 2009, 13:31
YAESU SE JE IZKAZAL!!!
Novi dsp lahko naložite tudi v ft-950! Seveda sem dsp nadgradil v svojo ft-950 in ugotovil naslednje:
-dnr in dnf delata neprimerno bolje (uporabljam bolj if dsp)
-in pa velik napredek! Audio procesor končno deluje kot mora, velik napredek!
-z agc-jem... ni bilo težav že prej.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Jan 2009, 14:00
Lepo ! Tudi pri FT-2000 DNR in DNF delata mnogo bolje, narejen je priklaz nastavitve skoraj vsega na displayu (RX2), C/S LED sveti pri CAT komunikaciji (wauu :D ), itd., so pa druge težave. Merilec stopnje kompresije zabija (tudi ko ni vključen procesor), stopnjo modulacije so reducirali na 50%, Contour ne dela več v načinu poudarjanja (+0 do 20dB)... Dodali so pa APF, ki okrog signala lepo počisti, manjka pa "gain" tega APF... Očitno to še ni dokončano, novo leto je prehitro prišlo... :cry: Tako da nestrpno pričakujem novi popravek :roll: .
OdgovorNapisal/-a S52OW » 12 Jan 2009, 15:17
Živjo, Arpi!
Stopnjo procesiranja meri pri meni dobro. Do zdaj sploh ni delal?!
do 10% je ponavadi ravno prav...
Contour lahko v meniju nastaviš za ojačanje ali zapiranje, če ne dela več za v +,
potem je škoda... bodo res morali popravit. Pri meni dela v plus in minus.
Kaj je apf?
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S52OW » 12 Jan 2009, 16:25
Še nekaj:
Agc ni več občutljiv na razne iskrenje v električnem mrežju, kot recimo prižiganje luči, linearja itd.
Kako jim to lahko uspe softwersko?? Bravo še enkrat.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Jan 2009, 16:28
APF je audio peak filter. Nekaj podobnega, kot Contour v +dB načinu. Spomnim se, da ga je v analogni izvedbi imela že zadnja verzija FT-101ZD. Dela OK, vendar brez močnejšega peaka (0dB) - zaenkrat ? Vklopi se tako, da držiš za 2s pritisnjeno tipko Contour, peak frekvenca se pa nastravlja z PITCH gumbom, kar se mi ne zdi ravno posrečeno. Tega v navodilih še ni, sem slučajno odkril :-? . Edino dobro, kar APF zaenkrat napravi, je zadušitev vseh motenj in šumov v okolici signala, precej ostro.
Tudi AGC in NB sta zdaj pri FT-2K porihtana.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Jan 2009, 15:55
Včeraj je izšla nova verzija PEP2000 za FT-2000 – 0142 / 11.39 (1-12-09). Na prvi pogled nič "presunljivega". Popravili so, da instrument v poziciji merjenja kompresije, ko ni vključen procesor, miruje. Ko pa procesor vključimo, ta dela v redu (kontrola po monitorju), le instrument vedno enako skače, torej ne meri stopnje kompresije. Stopnjo kompresije (odklon instrumenta) pa lahko reguliramo z MIC GAIN-om… (???). Torej procesor dela v redu, nastavljanje kompresije (PROC potenciometer) tudi, le instrument ima »post Silvestrsko veselico«.
Pri Contourju se sliši (normalno) razlika od -40 do 0 dB, potem je pa do +20dB enako, torej ni razlike med 0 in +20dB… To še niso popravili, zame pa je to najboljša stvar pri FT-2K. Če se ne bi tako navadil na to in spoznal »moč +dB«, tega verjetno sploh ne bi pogrešal, tako pa… Npr. na PSK na ta način sprejemam večino signalov, ki jih drugače ne bi. APF sicer lepo dela, ni pa močnejšega (glasnejšega) »peaka«, tudi to še ni OK. Razlika med APF in Contourjem (v »+dB«) načinu je le ta, da APF precej bolje očisti okolico CW signala – zmanjša razne šume. DNR se pri šibkih CW signalih obnaša kot atenuator, odvisno od uporabljenega algoritma za potisk šumov. Drugače DNR dela odlično (skoraj neverjetno), verjetno pa obstaja softverski problem, kako »uničiti« šum, da šibki signali ostanejo nedotaknjeni. Sigurno pa obstaja problem naše razvajenosti in težnje k perfekcionizmu… Kaj drugega pomembnega nisem opazil, počakajmo še na rezultate testiranj ostalih »home lab«-ov. To bom posredoval dalje, da pride do ušes Yaesu-jevih programerjev. Če je še kdo kaj opazil, naj mi prosim sporoči, da posredujem Franco-ju, na FT-2000 house, ali mu pa sami pišite.
Torej, na hitro so popravili delovanje procesorja, pozabili na indikacijo, drugo pa je ostalo praktično isto od novoletne verzije. Tako po občutku se mi zdi, da APF še malo bolje »počisti« okolico CW signala.
P.S.
A kdo ne razume Yaesu-jevih navodil za nalaganje nove programske opreme ? Če kdo rabi, jih lahko napišem »po naše«, za slovenskega »telebana«… :D
Paaa, če kdo rabi nastavitve menijev…
OdgovorNapisal/-a S52OW » 13 Jan 2009, 17:30
Pri ft-950 dela indikacija za procesor dobro. Contour dela tudi nad 0, zdi se pa, da posledični zoža sprejem?!
Sem tudi naložil nov dsp.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Jan 2009, 19:00
To je normalno, da se ti zdi, da Contour v "+dB" načinu zoža sprejem. V APF modu še bolj dobiš ta občutek. Okrog signala čudovito odstrani vse šume in motnje, (prej jih ni tako), ni pa več zlata vrednega "thrilling" efekta...
Tilen, zanima me, če so morda naredili APF tudi za FT-950. V priročniku to ne piše, bom pa pogledal v FT-950 CAT manual, tam je ena zadeva...
V CW modu drži za 2 sekundi pritisnjeno tipko Contour in opazuj display, če bo napis CONTOUR ugasnil, potem je to to. Prikaz na liniji displaya ob napisu contour bo enak, kot s contourjem v "+dB" načinu, le da ga s contour potenciometrom več ne boš mogel premikati. Če to dela, bi te nekaj vprašal, da razvozlamo skrivnostno "bugovje" pri 2K.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Jan 2009, 19:19
Vmes sem preveril, FT-950 po dosegljivi literaturi tega nima... Ampak Tilen, praviš, da si naložil novi FW/SW. Kje si ga pa dobil ? Namreč na Yaesu-jevi strani tega za 950-ko ni. Tam so samo priročniki in brošura. Ali si naložil PEP2000 ? :roll: Pa to je za FT-2000... (PEP9000 za FT-9000...), PEP950 pa ne obstaja.
No, danes sem pa (v velikem pričakovanju) "kresnil" in ostal živ... Rdeče črke so mi odvratne, pa jih ne čitam :oops:
NOTE: If you have EDSP V11.29 in your FT-2000/D we recommend you install new EDSP V11.39.
It has improved RX-TX switching noise and an important engineering change, no operational changes
are included. If you have already installed the Main CPU software Ver. 0142 it is not necessary to
update the CPU again
Torej operativnih sprememb tokrat ni... :( Danes je 13., še sreča, da ni petek... :o
:oops: :oops: :oops:
OdgovorNapisal/-a S52OW » 13 Jan 2009, 23:02
Hej, Arpi!
Kot veš, (pišem za druge): 950 je enaka postaja kot 2000, le, da ima 2000 dva rx-a, usmernik in boljšo ergonomiko (več knofov).
Zato tudi paše isti firmware oz. program za dsp. Zakaj niso dali na splet še za 950, ne vem?
Morda nočejo preveč izboljšati poceni postaje (ft-950), že tako ima nekaj malenkostnih izboljšav pred 2000.
Apf-ja pa ni. Verjetno bi moral naložiti še menijski firmware, to pa mislim, da ne bi bilo ok, glede na to,
da ima 950 drugačno menijsko postavitev in ji manjka prej omenjeno. Dsp program pa paše brez težav in odlično deluje!
Prav pozitivno sem presenečen, da so lahko softwersko rešili audio procesor in občutljivost agc-ja na statiko (prižiganje luči itd). Ker sem bil lastnik obeh postaj, sem za obe navdušen, saj menim, da je ft-2000 fantastična postaja z najboljšo ergonomiko! Ft-950 pa je zagotovo postaja z najboljšim sprejemnikom, dsp-jem itd. v svojem cenovnem razredu, oz. prekaša postaje, ki so tudi do 2.5x dražje.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S57D » 13 Jan 2009, 23:09
Tudi jaz sem danes zvečer uspešno naložil v svojo FT-950 nov DSP SW ver 11.39, ki mi lepo deluje. Tilen, še enkrat hvala za informacije, ki si mi jih posredoval na mail.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Jan 2009, 11:31
Tilen, tudi jaz pišem za druge... :wink: No, super da EDSP 10.39 paše tudi v FT-950 (je kompatibilen) !!! Ta informacije bo mnogim polepšala dan. Pa sem te sprovociral, da to konkretno poveš, kaj ? Če bi jaz imel 950-ko, bi to sigurno tudi preizkusil - iz radovednosti... V imenu vseh, hvala za informacijo !
Ja, verjetno je tu še povezanost FW - DSP SW, zato ti APF ne dela. Saj nima "svojega mesta" med meniji, verjetno je v adresah kaj pomešano, pa ne štima. Tudi v CAT ukazih so nekaj dodajali, pa se je vse "pomaknilo". Po predzadnjem FW sem moral svoj programski dodatek za digimode spremeniti, ker mi pol stvari več ni delalo...
OdgovorNapisal/-a S52OW » 17 Jan 2009, 20:59
No, pa smo dobili tudi prav za ft-950 update na Yaesujevi strani!
Poleg ostalega, že omenjenega, so dodali tudi apf in indikacijo statusa filtrov med split načinom dela, v praksi še nisem preizkusil... Po opisu je kar za žakel sprememb. Uf, šibam nadgradit'...
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S52OW » 17 Jan 2009, 22:33
Zanimivo, da agc občotljivosti na statiko pri pep-950 niso zrihtali, drugo vse ok.
Main je posodobljen, dsp pa bom naložil nazaj na pep-2000, zaradi agc-ja.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S52OW » 17 Jan 2009, 23:14
Popravek: dsp sem naložil od 2000, pa je še vedno isto, potem sem se pa spomnil, da je
slow agc nastavljen z novim update-om manija na 3000ms. Spremenil sem nazaj na mojo vrednost 2200ms in
zdaja je malo bolje, čeprav se mi zdi, da je bilo prej bolje (samo z edsp 2000, brez main 950?!)
Arpi in Miloš, kako je pri vajinih postajah, ko prižgeta luči?
Še nekaj zanimivosti so uvedli:
-med nastavitvijo contourja, if notcha in keyer speeda se zdaj vrednosti nastavitev pokažejo na displayu "frekvencmetra".
-Za razveljavitev shift, width, cont, notch, lahko zdaj pritisnemo tudi isto tipko, ne zgolj glavni select knof.
-apf deluje, koristnosti pa še nisem dojel, saj se vrednost pokaže vedno enaka?!
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
