Izkušnje z tranzistorskim HF OJAČEVALNIKOM?
minus 110...
OdgovorNapisal/-a s52ab » 07 Maj 2008, 20:43
HI družba... :D
...seveda, -110...etc...se razume... :-?
Ne lovit na majhne pomankljivosti...!
Seveda se bo večina morala potrudit z antenami
pa še s čim, za S1 ali 0.2mikrovolta ali -121dBm..
je sedaj v redu... :wink:
Pravilno postavljene magnetke, K9AY lopi, EWE
antene..itd..Če je nekaj več prostora, pride nato
na vrsto "diverziti" način ali pa fazer...
Iz lastne prakse lahko mirno rečem, da je uho
zelo pomankljiv organ. Fascinantno je gledati npr. CW
signale, ki jih niti slučajno ne slišiš, seveda, ne samo
na zelo ozkih posovih ham področij. Frekvenčni
spekter vrvi od signalov .
Pravi užitek se prične izpod S2...!
Torej na delo fantje, ne samo modrovat. In prikazat
kaj je bilo "ujetega"... :D Nekaj nas je to že storilo !!
Prijazen pozdrav - 73
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Re: Izkušnje z tranzistorskim HF OJAČEVALNIKOM?
OdgovorNapisal/-a S57CW » 08 Maj 2008, 14:01
Sam imam natančno tak HLA 300 ojačevalnik. pred davnimi leti sem imel tudi Zetagije, tako, da razumem primerjave glede kvalitete, vendar lahko iz lastnih izkušenj rečem, da sem z ojačevalnikom zelo zadovoljen.
Na moji Daiwi kaže cca. 350W izhoda (PEP, da se razumemo), sam TS870 pa mi da nekaj pod 100W, kar pomeni, da s povprečno postajo pridobiš faktor 3x ali zadovoljivo S enoto in pol). V praksi to pomeni, da ob dobri modulaciji prideš nad povprečje, seveda pa glavno vlogo še vedno igra antena (tudi 1,5KW pod kotom 45 stopinj ti pri DXih ne bo pomagalo) in ušesa (kdaj poklicati, poslušati in najti postajo pred pile-upom). Vsaj meni se je s tem odprl drug svet na 7MHz..
Ker je napajanje ranga 12V je tu pomemben dober vir napajanja in vsaka razlika v napetosti, sam ga imam na 14V in switcher 50A (še bolje je dodatno kak dober akumulator zraven), poraba skače tja na 40A (ne vem ali srednje ali vrhne vrednosti).
Verjamem, da zadeva ob dobrem napajanju da od sebe 400W PEP, kar vsaj meni pomeni dobro razmerje EURO/WATT. Seveda so želje kak ACOM 1000, a tu govorimo o 6x večjem vložku $$$ (seveda tudi popolnoma drug duty cycle in druga moč).
Kar mogoče loči ta ojačevalec od ostalih (ki gradijo sloves solid state ojačevalnikov nižjega cenovnega razreda kot nezanesljivi, široki v smislu smetenja po frekvencah) so dobre zaščite (proti previsokem SWR), vgrajen filter low pass, termalna zaščita,če mu kaj ni všeč se izklopi... kot vsak solid state ne potrebuje tuninga, prižgeš in delaš, kar včasih prinese odločilnih 30 sek. pri cqju kakšne zanimive postaje.
Reporte imam vedno odlične tudi za modulacijo (ga pa res ne overdrajvam, skratka vhod 15-20W pa še Kenwood TS 870 naredi svoje :lol: ).
Mike – K6AER je napisal zelo dober test tega ojačevalca, če mu pišeš na Mike.S.Higgins@sprint.com, ti ga bo poslal. Kot profesionalec ve o čem piše, sam je zmeril med 320W na 28MHz do 440W PEP na 160m.. vgrajeni tranzistorji naj bi imeli teoretičen "domet" 550W, poudarek je na teoretičen - in dal oceno "good bang for the buck", test pa je resnično tehnične in ne consumer narave... Z delom na FM, RTTY nimam izkušenj, na CW sem ga le enkrat uporabil, ker nisem imel key-a, po letih pavze moram najprej malo na PCju povaditi predno grem na band, sprejem s PCjem me pa ne zanima..
Še o slabih lastnostih:
- previdnost na vhodni moči (poleg špricanja bi znal pokuriti vhod
- zaščite so občutljive na špice (zvočno opozorilo in/ali odklop - potrebno se je poigrati z nivojem drivanja, AGCjem, kompresijo..)
- občutljivost izhoda na SWR (jaz ga vozim do cca. 1:1.5)
- ventilatorji (niso najglasnejši, a jih mike kompresor kar pobere)
Ojačevalec sem kupil rabljen od S56SD, ki ga lahko pobaraš za mnenje...
P.S. Se pa strinjam, da če kupuješ novega je mogoče TS 480HX bolj pametna odločitev... res ni avtotunerja, a pri tem AMPu moraš meti tako anteno uglašeno ali pa dodaten ATU...
lp,
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
Pridružen: 01 Okt 2007, 16:45
OdgovorNapisal/-a S57CW » 16 Nov 2008, 22:42
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a S51DU » 16 Dec 2008, 23:08
Tudi jaz sem bil s takšnim poceni PA-jem zadovoljen. A sem se čudil, da je na njem SWR slabši kot drugače. In mi je padlo na pamet, da so za to krive "harmonike". Izdelal sem izhodne low-pas filterje za vsaki band posebej. 200W z 2x MRF 455 in manjši ventilator. Dal je še več....Brez filtrov so mi hami ves čas dopovedovali, da je nekaj narobe. Vsak je imel svojo teorijo.
Šel je v večna lovišča....Enkrat sem šel s postajo na višji band, filter na PA pozabil na nižjem, zaslišal se je značilen škrip. Še dane bi mu najraje zamenjal tranzistorje in ga uporabil za monobandno home made postajo. Muči me cena uparjenih tranzistorjev.
73! de S51DU- Dubi
Ni vse slabo, kar se ne sveti.HI!
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 13:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S57GB » 17 Dec 2008, 09:11
če si lastnik 50A in več napajalnika je to cenovno ugodna zadeva.če nisi lastnik 50A ali več napajalnika je to draga izbira.cenovno je sigurno bolj ugoden lampaš v rangu do 600W nov.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 11:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a S51DU » 17 Dec 2008, 15:13
Glede 30 do 35 A porabe, sem si tu pomagal z 65Ah akumulatorjem, ki je vezan paralelno. Tudi v tekmovanjih si včasih pomagam z možnostjo neprekinjenega napajanja. Moram še pripomniti, da se je ravno v tekmovanjih enkrat večja moč najbolj opazila. Tista malenkost v slišnosti te porine v večjo prepoznavnost v QRM-u.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 07 Feb 2009, 19:51
če bi rad kdo za male pare za******** sosede :
http://cgi.ebay.de/KL-500-600-Watt-Vers ... ik_Funkgeräte?hash=item190279351174&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:4|65:12|39:1|240:1318
Po moje gre 80 W iz antene v pravo smer, razlika pa k sosedom :wink:
popravil S55O
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 07 Feb 2009, 20:22
"Po moje gre 80 W iz antene v pravo smer, razlika pa k sosedom :wink:"
Po čem sklepaš, da gre ostalo k sosedom?!
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 07 Feb 2009, 20:55
po ceni :)
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 07 Feb 2009, 23:07
Drugi so vsi predragi! :cry:
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 1 gost
