OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Jan 2008, 16:09
Ko je najdeš prosim, da sporočiš še tukaj. Za zdaj imam 1GB (Hartlauer, iz košare), ampak mi nekam ni v redu..
Mimogrede, na napravico sem se kar navezal. Poleg Eee (ki ga sedaj res imam povsod s seboj) imam še UMTS/GPRS modem za na USB. Mobilnost je res zagotovljena.
S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
OdgovorNapisal/-a S57D » 03 Jan 2008, 16:16
Ali še komu pri vstavitvi asusovega backup DVDja jamra računalnik, da ne najde nekega asus.exe fajla oziroma driverja? Jaz sem zaenkrat pustil na računalniku kar originalni Xandros Linux.
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Jan 2008, 16:26
S57D napisal/-a:Ali še komu pri vstavitvi asusovega backup DVDja jamra računalnik, da ne najde nekega asus.exe fajla oziroma driverja? Jaz sem zaenkrat pustil na računalniku kar originalni Xandros Linux.
Hoj Miloš in ostali!
Tega nisem zasledil, čeprav je res, da DVD-ja nisem poganjal pred instalacijo XP-jev.
P.S.: Če najdem kakšno ugodno ponudbo za SD/MMC kartico vsekakor javim.
OdgovorNapisal/-a s56zab » 03 Jan 2008, 18:10
Hojla Milos!
A si vtaknil tlacenko v 2.0 USB DVDROM ali v navadni CDROM...., pa pritaknil 2G USB kljucek?
Sicer pa pridi v ponedeljek v maticni klub, pa bos videl kako stvor deluje pod XPji in sofira ft-817 preko MicrohamII, UIview in CLX pa poganja preko TH-d7...
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
OdgovorNapisal/-a S57D » 03 Jan 2008, 18:52
Živjo Andrej & Tilen.
Originalni DVD sem dal v vgrajeni DVD drive drugega računalnika (poizkusil sem na domačem stacionarnem in notesniku). Če bom imel čas, bom v ponedeljek prišel v klub. Mogoče se tudi jaz premislim in v Asusa "vtaknem" XPje. :wink:
OdgovorNapisal/-a s56kz » 03 Jan 2008, 19:03
Hi!
Malo iz teme , ampak mislim da se splača pogledat kako smo Slovenci podjetni 8)
Kupiš za 299 € in potem ponudiš EU za 555 €.
http://cgi.ebay.de/ASUS-Eee-PC-701-Note ... dZViewItem
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 272
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Jan 2008, 20:13
Dobri biznismeni so nekateri. Vprašanje, če ni kak naš ham.
Za tiste, ki jih zanima kako je od znotraj, pa ne bodo razdirali:
http://www.engadget.com/2007/11/01/asus ... dissected/
Drugače pa se zezam s kamero. Driverja za XP, za integrirarano kamero, mi ni naložilo in ga ne najdem na priloženem DVD.
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Jan 2008, 20:16
S56CT napisal/-a:Dobri biznismeni so nekateri. Vprašanje, če ni kak naš ham.
Naloži si Winse XP SP2. Na SP1 kamera ne dela in se v seznamu najdenih naprav najde kot "USB-krneki.." s vprašajem.
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Jan 2008, 20:18
Imam SP2, pa je ne najdem.
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Jan 2008, 20:27
S56CT napisal/-a:Imam SP2, pa je ne najdem.
Potem je še edina razlaga, da je imaš izklopljeno v BIOSu.
Inštalacija XPjev (po navodilih) eksplicitno zahteva, da se vse vgrajene naprave ob namestitvi nastavijo na "enabled".
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Jan 2008, 20:30
Ja to sem pri instalaciji upošteval. Bom preveril vseeno v BIOS-u. Kako pa je sploh poimenovana? Hvala!
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Jan 2008, 20:37
S56CT napisal/-a:Ja to sem pri instalaciji upošteval. Bom preveril vseeno v BIOS-u. Kako pa je sploh poimenovana? Hvala!
Ko je nameščena je "USB Video Device".
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Jan 2008, 22:22
Mi je uspelo, tako, da sedaj tudi kamera dela b.p.
Instaliral sem tudi Ui-View32, ki dela brezhibno.
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 04 Jan 2008, 12:56
UPS. Meni pa se je zgodilo, da sem originalni DVD "vtaknil"
v DVD zapisovalnim od prenosnika HP 6110NX in želel brati
navodila za uporabo Eee PC-ja.
Ampak ko sem se strinjal z namestitvijo, je originalna
DVD "tlačenka" hotela nonstop prepričevati HP prenosnik, naj prične
delapi pod Linuxom, kar pa se nikakor ni zgodilo ;-) .
Na koncu sem za HP-jev prenosnik porabil skoraj eno uro,
odstranil enega od na novo inštaliranih programov,
obenem pa še uporabil ukaz "run MSCONFIG" za preklic nekaterih
avtomatskih namestitev in na koncu še originalni HP_jev recovery disk
za ponovno namestitev originalnih gonilnikov.
Ampak na koncu je zopet vse funkcioniralo tako, kot je potrebno :-) .
S57D napisal/-a:Živjo Andrej & Tilen.
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Jan 2008, 01:50
Hojla,
Tudi Andrej S56ZAB ni mogel mimo malčka, tako, da si je pred nekaj dnevi enega omislil in takoj zamenjal Linux z WinsiXP. Namestil je UIView in Atlas Slovenije, zraven namestil USB GPS sprejemnik, s krmilnim programom upravlja ICOMov sprejemnik PCR 1000, preko TNC in THD7 je povezan na UIview32 ali na Packet, s HamradioDeluxe/FT817 komanderjem pa je preko USB MicroHAM2 še vozil FT817 .... in to VSE NAENKRAT! Vmes pa je še gledal DVD film preko zunanjega USB DVD predvajalnika!
Ker mi ni dalo miru, sem si šel danes (5.1.2008) zadevo ogledat v RK Triglav, kjer je Andrej vse skupaj postavil na mizo, sam pa sem ročno namestil manjkajoče programe - N1MM (+MMVARI in MMTTY engine) za portable ctest setup :D
Po malce telovadbe so se na zaslončku pojavili prvi signali, upravljanje FT817 preko USB MicroHAM2 deluje b.p., S50CLX cluster preko WiFi povezave do Linksys 3G Routerja in preko UMTS v internet prav tako...
Ker je bilo nenavadno veliko signalov, sem hitro opazil, da teče ARRL RTTY ctest in za hec sva na 80m poklicala CQ kot S56ZAB/QRP in glej ga vragca, takoj sva dobila odziv... 10 QSOtov iz cele Evrope je šlo mimogrede, potem sva še pobrala par postaj med njimi nekaj S5 (spomnim se S53M in S58T)...
Zadeva dekodira signale presenetljivo dobro, s tem, da istočasno teče še par programov. Ker je klub trem USB portom le teh zmanjkalo, si je Andrej omislil še USB hub za dodatne porte za virtualne COM porte. Kot sem uspel preveriti, je konfiguracija trenutno takšna:
    COM1 - GPS USB miška (za pozicioniranje na UIView in Atlasu Slovenije)
    COM2 - USB MicroHAM2 za upravljanje FT817
    COM4 - THD7/TNC za UIView/Packet
    COM6 - Upravljanje ICOM PCR1000
    Wifi preko Linksys 3G Routerja z UMTS kartico
    Lokalna mreža v S53APR preko vtičnice RJ...
    Druga dva USB porta sta bila zasedena s spominskimi karticami in USB mini miško. Na SD kartici je nameščen UIView z zemljevidi, na glavnem pomnilniku pa je OS in vsi ostali HAM programi. Kadar deluje Atlas Slovenije, so zemljevidi na zunanjem 1GB USB ključku, sam program pa je na glavnem pomnilniku. Prostora na njem je še za nekaj HAM programov ...
Zaslon je malce majhen in težko stlačiš vsa potrebna okna LOG programa. Verjetno bi vsaj malce pomagal 800 x 600 px namizje, ki se potem vozi gor/dol, pa še vedno bolje, kot da pri nekaterih konfiguracijskih oknih ne vidiš spodnjega dela, kjer so npr. tipke OK, ipd.
Problem sem imel z nameščanjem Loggerja32 ker je PC nenehno javljal, da so sistemske datoteke out of date (Kakšna ideja??). Ker ni bilo časa, se s problemom nisem več ukvarjal.. in Loggerja32 nisem namestil. Ura je bila namreč že pozna (igračkanje z napravico te potegne, da pozabiš na čas), pa sem jo hitro pobrisal domov...
Še kakšen info bo verjetno pripisal Andrej... TNX Andrej za test. Luštna igračka!
