Skener IC-R2
OdgovorNapisal/-a S56CT » 07 Okt 2007, 18:55
Za audio povezavo uporabi oklopljen kabel za slušalke. UTP ni ravno primeren in namenjen za takšno povezovanje.
Z dolžino kabla ne pretiravaj. Naredi si kabel dolg 1,5 m ali 2m. Koliko je maksimalna dolžina kabla, ki ga lahko uporabiš je težko reči. Lahko se veselje konča že pri 5 ali 10 metrih.
OdgovorNapisal/-a S56CT » 07 Okt 2007, 18:58
Vidim, da me je z odgovorom prehitel že Jure. :oops:
Boljše odgovor dvakrat kot nobenkrat. :D
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 08 Okt 2007, 00:07
S56CT napisal/-a:Za audio povezavo uporabi oklopljen kabel za slušalke. UTP ni ravno primeren in namenjen za takšno povezovanje.
No ja potreboval bi kabel dolg max. 15 metrov, je to preveč?
Bom pa do računalnika potegnil koaksalni kabel, do postaje naprej pa minimalni kabel za zvok.
Koliko je pa lahko max. dolg kabel od antene do postajce?
MatejStarman
Prispevkov: 49
Pridružen: 08 Dec 2004, 15:30
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Okt 2007, 05:35
Tistih nekaj metrov antenskega kabla več po stanovanju ne bi smelo biti kritično. Dolžina kabla in izgube po kablu so seveda odvisne od tega kakšen kabel boš kupil. Glede na to, da ti je že prehod iz SMA na BNC predrag, verjetno tudi za kabel nimaš namena plačati kak EUR več. Kupi si vsaj H155, ki je tanek in cenovno dokaj ugoden. Za tvoj namen 30 m H155 ne bi smelo predstavljati kritičnega dušenja. Tudi kakšen meter zraven še lahko prišteješ. Je pa seveda jakost sprejetega signala odvisna predvsem od antene. Če je antena zanič ti tudi "najboljši" kabel ne bo pomagal. Že Jure te je vprašal kakšno anteno boš uporabil za sprejem vremenskih satelitov?
Malo pobrskaj po internetu o izgubah različnih tipov kabla, da se boš lažje odločil in se sam prepričal kaj kupuješ. H-155 proizvajalca Belden prodaja HTE.
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 10 Okt 2007, 13:03
No, sedaj sem zgoraj omenjeni adapter kupil pri Miru Čadežu.
Sedaj moram kupiti samo še koaksialni kabel, potem bom pa lahko povezal!
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 25 Okt 2007, 18:10
Zanima me za omenjeni scanner. Ali je mogoče narediti kakšno vezje, ki bi iskal signal med naprej sprogramiranimi frekvencami?
Naprimer, da imam na postaji shranjeno 10 postaj in da bi to vezje vedno iskalo kateri kanal iz med teh 10-ih je aktiven, da nekaj govorijo oz. je zaseden?
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a S57D » 25 Okt 2007, 18:59
Ponavadi imaš tudi možnost, da ti skenira samo po shranjenih frekvencah (memorijah)..... MS (MemoryScan)
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 25 Okt 2007, 19:09
S57D napisal/-a:Ponavadi imaš tudi možnost, da ti skenira samo po shranjenih frekvencah (memorijah)..... MS (MemoryScan)
Aha fino, torej ta sprejemnik bom dal najverjetneje v avto!
Zanima me še ali se splača ročni sprejemnik ic-r2 podreti ter ga predelati v mobilno postajco?
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a S52DK » 25 Okt 2007, 21:07
Kot vidiš gre za sprejemnik. Predelava takšnega sprejemnika sigurno ni smiselna, saj je namensko narejen za sprejem. Boljše bi bilo (in tudi cenejše) kupiti že kar narejeno postajo, ki združuje (skoraj) vse funkcije skenerja in ima možnost tudi oddajanja na določenih (amaterskih) frekvencah.
Izgleda pa takole:
Več podatkov najdeš tukaj:
http://www.rigpix.com/yaesu/vx7r.htm
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 01 Nov 2007, 11:44
Rad bi izdelal kabel za povezavo ic-r2 z računalnikom, pa nevem katerega naj izberem?
http://www.qsl.net/vk3jeg/opc-478.html
Na zgornjem linku, ki sem ga našel je nekaj vrst kablov, pa bi vas prosil, da mi predlagate kateri je najbolši ter najuporabnejši?
L.P. Matej
MatejStarman
Prispevkov: 49
