WLAN projekt...
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 24 Feb 2006, 00:39
Moja prva testna wlan zveza je "tekla" na cca 800m z orig. strcel ant. na eni, na drugi strani pa osmica uglasena na ham frekvenco!
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
planarne antene
OdgovorNapisal/-a S54Z » 02 Mar 2006, 12:25
na voljo imam par planarnih anten cca 220mm kvadrat, debelina zanemarljiva z N konektorjem za 2,3 do 2,5 GHz. ojačanje 13 db. to mora zdržat v vseh vremenskih pogojih. če ima kdo potrebo po večji količini teh anten naj sporoči, so profi izvedba. dobavim lahko planarne antene za druga mikrovalovna področja.
73 de s54z
p.s. doma mi deluje link cca 150m razdalje že skoraj dve leti UFB.
anteni: ohišje za cd (najmanjše), 1x CD plošča za reflektor in sevalec osmica krožne oblike cca 18mm od reflektorja na štrclju od CD škatle, direktno napajano s koax kablom vse skupaj fiksirano z "vročim" lepilom. AP: 2x planet z SMA priključkom.
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
Wirales
OdgovorNapisal/-a 9a4qv » 02 Mar 2006, 12:39
Just for info:
http://www.qsl.net/9a4qv/WiFi_Ri.htm
Pozdrav,
Adam, 9A4QV
9a4qv
Prispevkov: 22
Pridružen: 02 Mar 2006, 02:11
OdgovorNapisal/-a S57MJC » 08 Mar 2006, 01:12
Hvala vsem za sodelovanje in odgovore!
Vidim, da je tema kar aktualna in zanimava tudi za širši krog občinstva...
za 9a4qv - čestitke! zelo lep test...
S58T: Hobi zaradi službe ne sme trpet!
:D
ja žal... gre za UAN projekt, ki pa ravno zaradi pomanjkanja časa=služba trenutno miruje... hvala za ponudbo, jo z veseljem sprejmem, vendar v zameno za nekaj tekočih zadev... :) Ko bo čas dopuščal se slišimo... bomo kakšno več rekli tudi ko se vidimo, upam kmalu.
S54Z imaš kje kakšne slikce teh anten? samo za idejo.
LP Janez
Član Radio kluba Ajdovščina (S53AAN, S53UAN, S53N) WEB: http://lea.hamradio.si/~s53aan/
S57MJC
Prispevkov: 41
Pridružen: 30 Nov 2003, 15:54
Kraj: Vipava, JN65XU
oj
OdgovorNapisal/-a S54Z » 20 Mar 2006, 20:06
si dobil slikce planarne antene?
S54Z
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a 9a3li » 21 Mar 2006, 09:25
Da i ja malo dodam na tu temu:
KAL:9A0XKZ>
Linux SuperVozelj KAL:9A0XKZ
Testni LinuxSuperVozelj, Kalnik, JN86FD
Kanal Brzina Modulacija QRG Antena Pol Namjena
(b/s) (MHz)
1. 38400 AXUDP - - - AXUDP users
2. 2Mbps AXUDP 2352MHz dish H AXUDP link FERSV:9A0XFE
3. 19200 Manchester 431.500 dipol V link CBBS, 9A0XDA, VRB
HW: P166mmx 166MHz, 64 MB RAM, DMASCC card
SW: 9A4GL , Tihomir
Sysop: 9A3LI, Darko
KAL:9A0XKZ>
To je INFO sa cvora na Kalniku, trenutno je situacija takva a uskoro se
vraca stari SuperVozelj (68010) za kremenke koji ne znaju dalje od 1200bps. :)
(kiss 38400 -> LinSV PC)
Link na 2352 je zapravo 802.11b/g, 52Km a onih 2mbps je samo da zbuni "kremenke"
a zapravo je link uglavnom 24mbps ovisno od propagacija, 6-24mbps.
Antena je 90cm "prime focus" i sigurno ne bi izdrzala 200kmh bure,
no ova je u zavjetrini iza stijene pa stoji cvrsto.
Korisnici pristupaju preko jednog APa sa WG 12 slotova, to nije neko
veliko pojacanje ali pokriva dobrih 170 stupnjeva, naravno da sa druge
strane mora biti bolja antena, barem 90cm parabola, sve to odlicno radi
na daljinama 10-16Km a mozda i dalje.
73 !
Darko
9a3li
OdgovorNapisal/-a s56a » 21 Mar 2006, 11:02
9A3LI> a uskoro se vraca stari SuperVozelj (68010) za kremenke koji ne znaju dalje od 1200bps.
Da ne bo pozabljeno, ta SuperVozelj je v celoti naredil S53MV - digitalni in analogni hardware in vso programsko opremo. Danes se vec ukvarja z optiko in elektroniko na 40 GHz. Radioamatersko omrezje nikdar ne bo imelo vsebine vredne prenosa po posebnih zvezah na brezplacnih frekvencah!
Ostanek price o 2,4 GHz DX s standardno opremo in Linux je bolj podoben dosezkima voznikov formule I. Obcasno so omenjeni mehaniki.
WLAN danes in jutri ...
OdgovorNapisal/-a s51fu » 28 Apr 2006, 10:32
WLAN vse bolj postaja del nasega vsakdanjika,
vgrajen je takorekoc ze v vsakem racunalniku.
Tale tema pa ze vec kot mesec dni nima svezih novic ...
Predlagam, da tisti, ki ze imate kaksne pozitivne ali negativne
osebne izkusnje na tem podrocju, le-te tukaj objavite.
Zanimive teme bi bile:
- uporaba v stanovanju
- povezava med sosedi v stanovanjskem bloku
- delitev ADSL v stanovanjskem bloku
- zveze do 1km
- zveze nad 1km
- rekordne zveze
- frekvencni plan wlan kanalov
- HAM frekvence v tem obmocju
- HAM & WLAN omrezja
- uporaba starejsih racunalnikov za wlan
- uporaba malih anten
- uporaba vecjih anten
- v racunalniku vgrajen wlan
- zunanje wlan naprave
- stranski vplivi
- razno
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Apr 2006, 13:08
Ta tema se mi zdi, kot da bi DX-e delal z Domžalskim ali starim 300KW Belokriškim oddajnikom in antenami na 1.8 MHz. Prav gotovo bi bili dosežki rekordni priokus pa izredno slab.
Kaj je v tem WiFiju sploh amaterskega?????
RE WLAN
OdgovorNapisal/-a s51zg » 28 Apr 2006, 14:01
Danilo,
a te je "našel" Adi...HI
lp Janez/S51ZG
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 12:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Apr 2006, 17:17
ITU je radioamaterima dodelil frekvence za studij propagacij in tehnicno izobrazevanje. Drugi del je danes vecinoma integracija radijskih sistemov in instalacija ustrezne programske opreme. V sosedni Hrvaski imamo lep primer stevilnih radioamaterskih omrezji na 2,4 GHz z veliko vec uporabnikov kot na pocasnem paketnem radiju z AX-25 protokolom. Pri nami smo vecji katoliki od Papeza. Sproti scitimo interese posameznikov na zdavnaj zastarelem paketnem omrezju. Stevilo clanov ZRS pada ampak povprecna starost se zvisuje...
LP MMM YU1/S56A z wireless notebok v postelji pri popoldanskem pocitku po Beograjskem rostilju
WiFi
OdgovorNapisal/-a s55e » 28 Apr 2006, 20:59
Pozdrav vsem,
WiFi in kaj je v tem radioamaterskega... verjetno (vsaj) to, da ga uporabljajo (uporabljamo) tudi radioamaterji - pa vemo o WiFi-ju in pravilih dovolj? (da vas ne bo našel prvi mulc na "wardriveu" s spuščenimi hlačami (nezaščitene) ali pa boste (bomo) kršili predpise. Menim da ne, torej naj nekdo pripravi članek o WiFi-ju... WEP, WPA, WPA2 - TKIP... veljavnih predpisih in skladnosti uporabe z našim HAM spiritom ( npr. za CQZRS glasilo ali pa WEB - da se izobrazimo). Kako je z uporabo enkripcije in ti. pravilom da so radioamaterske komunikacije praviloma nekriptirane (nešifrirane).
RIG
HP iPAQ 5550, SW WiFoFum, BT GPS Roayaltek (homemade antena prek pigtaila se ni obnesla - govorice pravijo da kontektor za anteno na HP5550 ni ustrezno spojen (nikamor) ? Če ima kdo drugačne izkušnje ZS.
LP Jože
73, S55E
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s55e » 28 Apr 2006, 21:10
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S57D » 30 Apr 2006, 18:18
Jože, S55E, me je spodbudil, da sem se tudi jaz odpravil na lokalni wardrive po domači vasi z namenom, da preizkusim svojo mobilno opremo. Naredil sem en krog po vasi in odkril 17 hot spotov (tudi vas ni več tisto, kar je nekoč bila :wink: ). Najbolj všeč so mi bili tisti, ki so za SSID imeli nastavljeno default :D .
Še moja oprema:
- dlančnik HP iPAQ hx4700
- software WiFiFoFum
- GPS Globalsat BR-355
- Carcomm nosilec za dlančnik z RS232 priključkom za GPS
Zadnjič spremenil S57D, dne 03 Maj 2006, 20:44, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s56a » 01 Maj 2006, 00:12
Pri sprehodu cez LJ BS/III naselje bi dosegel vecji 2,4 GHz pile-up!
Danes obiskal YU1EXY v Borcci blizo Beograda na delovni akciji postavljanja 4/4L 20 m Yagi. 4L40 in vertikalka za 80/160 m ze stojita.
LP MMM YU1/S56A
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
