mnenje (usmernik)
OdgovorNapisal/-a s56oa » 21 Jan 2006, 17:51
Če bi jaz danes reč kupoval, bi vzel spodoben stikalni napajalnik namenjen napajanju radijskih postai, ker:
- so stikalni napajalniki lahki, kar pride še posebej prav pri tovorjenju na kako visokogorsko contest lokacijo 8),
- ker imajo stikalni napajalniki visok izkoristek in je posledično njihova primarna naloga bit napajalnik in ne ogrevalna naprava :lol:.
Sam imam stikalnega Diamonda, ki zmore 25 A trajne obremenitve in mi lepo služi tako doma, kot na terenu, pri napajanju RTXov za delo od 3,5 do 432 MHz.
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
stikalni usmerniki, motnje in dim
OdgovorNapisal/-a s53mv » 21 Jan 2006, 21:35
Kolikor jaz vem, moram v moji delavnici pred vsako resnejso
meritvijo sprejemnikov ugasniti vse stikalne usmernike (take
neposredno iz omrezja brez tezkega 50Hz trafota) zaradi
obilice motenj, ki jih ti povzrocajo.
Na hribih nam noben stikalni usmernik ni prezivel vec kot mesec dni,
ob prvi prenapetosti v omrezju iz skatle uide dim. Ko v skatli ni vec
dima, naprava neha delati.
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
Pridružen: 28 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56oa » 21 Jan 2006, 23:50
Zanimivo tole okrog dima in stikalnih napajalnikov, oz. občutljivosti slednjih na prenapetosti. :(
Za repetitorske, packet radio in podobne postojanke je torej bolje uporabiti klasično napajalno tehniko. Verjetno pa bi kak dodatni ločilni trafo rešil slednji problem? :-?
Member of S59DGO
OdgovorNapisal/-a s57x » 22 Jan 2006, 00:16
Na Gradišču "obratuje" S55YID z Matjaževim napajalnikom že poldrugo desetletje; ko je strela gospodarila po objektu - takrat sem prvič videl, da tudi keramika klasičnih varovalk ni bogve kaj odporna za tovrstne šoke, je edinkrat "utišalo" napravo, v ohišju je nastala majhna luknjica - skoznjo je ušel dim - po zamenjavi zaščite v primarju, je PS živel srečno na tej lokaciji še nekaj let, potem pa se je preselil na sosednji hrib, zamenjal pa ga je nekoliko močnejši, po enaki recepturi. Na pretvorniku so medtem velikokrat zamenjali pokurjene varovalke, napajalnik pa brez težav služi svojemu namenu! (na sekundarju ima dodan par velikih kondenzatorjev, da premosti pogoste kratkotrajne izpade elekrike).
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S54O » 22 Jan 2006, 00:23
s56oa napisal/-a:.......Za repetitorske, packet radio in podobne postojanke je torej bolje uporabiti klasično napajalno tehniko.
Na resni kontest postojanki tudi.
Preverjeno na RXu (beri Matjaža)!
73 de Boris S54O
Zadnjič spremenil S54O, dne 22 Jan 2006, 01:10, skupaj popravljeno 1 krat.
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 22 Jan 2006, 00:55
Ko je že govora o napajalnikih, bi imel eno vprašanje o ohišjih le teh.
Opazil sem da ima moj kupljeni napajalnik neko raztresanje polja na 6m, medtem ko se na 2m to ne pozna. Pomaga še če je napajalnik odmaknjen od postaje cca 1,5m. Zadeva dela na QRP 5W, postaja ft817, napajalnik neki voltcraft za "4/8A". Raztresanj se opazi na Rx in Tx, tako kot da bi se na govor modiliral nek signal.
Vprašanje je sledeče: Ali so krive luknje v ohišju hladilnika, ki skrbijo za hlajenje ali slabo povezana zemlja ali kaj drugega.
Napajalnik je klasični z E jedrom če se ne motim.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56oa » 22 Jan 2006, 12:05
S54O napisal/-a:
73 de Boris S54O
Hmm, zaenkrat z Diamondom nisem imel težav, tudi na kontestih. Morda sem imel že po difoltu gluh RX, hi :lol:, ali pa je bila konfiguracija anten in druge tehnike pač taka, da motenj iz slednjega stikalnega napajalnika pač ni bilo zaznati.
Sicer pa če se dobro spominjam, je ARRL v zadnjih par letih v svojem labosu delal teste s stikalnimi napajalniki in jih ni ravno vse po vrsti popljuval, nekatere je celo pohvalil. Le toliko, da ne bi vse zaključke sklepali iz uporabe kakih iz PCjev pobranih stikalnih napajalnikov, ki sem jih videl razmetanih po marsikaterem domačem radio shack-u in celo kontest lokacijah. 8)
Member of S59DGO
