Napajalnik
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Apr 2003, 12:58
Meni je pa 723 blazno všeč :-)
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Apr 2003, 17:17
723 uporabljajo mnogi profesionalni napajalniki oz. so ga v starih casih, ko se niso prevladovali switcherji :).
S.
OdgovorNapisal/-a S55WT » 28 Apr 2003, 19:09
Sedaj so notri samo tranzistorji, nekako mi ni uspelo zadeve obvladati, pri tokih nad 15A. Sedaj imam pri 38A cca 100mV padec napetosti, pri prekoracitvi pa kar hitro zgrabi pretokovna zascita, tako da brez problema lahko sponke kratko sklenem, samo ne predolgo, ger se pa takrat res zacne segrevat.
Kot breme sem pa kupil enkrat neke zicne upore, nekje 1,2 ohm navite na velik keramicen tulec. Zica je kar zarela.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Apr 2003, 19:16
Janko,
Si pomeril napetost na elektrolitih ob polni obremenitvi? Morda bi rezervo v napetostnem padcu se zmanjsal za kaksen volt, ce se ti zdi, da se napajalnik prevec segreva in ce je omrezje 230V pri tebi doma dovolj stabilno?
Tudi meni se je transistorska klasika po S53MV principu se najbolje obnesla :).
OdgovorNapisal/-a S55WT » 28 Apr 2003, 21:32
Verjetno bi se dalo, uporabil sem sicer toroidni transformator in pa, ce se prav spomnim, 17V na sekundarju. Je pa ta zadeva v uporabi na klubski tekmovalni lokaciji. Tam smo vedno neke napajalnike prenasali, pa je bil eden premalo, potem pa premalo prostora.... in tako je nastal ta, dovolj mocan napajalnik.
Skoraj bi pozabil, neke slike imam na moji strani, ki je sicer totalno neurejena in nedokoncana, uporabljam pa jo sicer, ko hocem komu kaj pokazati, pa mu ne posiljam po mailu. http://freeweb.siol.net/sauperl5/
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Apr 2003, 22:11
Kar lepe slikice močnostne elektronike :-)
OdgovorNapisal/-a s50k » 29 Apr 2003, 09:43
[quote="S55WT"]http://freeweb.siol.net/sauperl5/
73, Janko[/quote]
Sam sedaj rabim enega ali dva nova linearna.
Na hitro se dobi za zmerno ceno pri IC kitajska varianta z vec
3055. Tam imajo zanimivo posebej Gretz samo za vecjo
napetost uporabljeno le za krmiljenje baz, s cimer je padec na
tranzistorjih manjsi.
Pred leti sem sicer uporabljal regulator MC1466 v kombinaciji
z 6 kom 3055. Cip je zelo OK, regulacija napetost in tok, ampak
se ne dobi vec.
Danes se mi zdi zanimiva paralelna varianta opisana v LM317T
application notes. Isto bi slo z low drop varianto LM1084-ADJ,
le da so ti malo drazji, ~1 kSIT pri Burklinu. 1084 ze en sam
zmore priblizno 5 A in vec toka. Ob uporabi se diod
MBR2545 s toploto ne bi smelo biti dosti problemov.
LP, Marko, S50K
s50k
Prispevkov: 37
Pridružen: 29 Apr 2003, 09:16
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Apr 2003, 10:18
Dottore, mene bi skrbela stabilnost pri dodajanju nadaljnega tokovnega ojačanja na low drop integrirani regulator. Kitajski štos z zagotovljeno pobudo baz uporablja tudi Kenwood PS-55 z dva nekoliko novejša 2N3771. Meni je posebaj všeč MFJ-802 z Uce=0,8V iz starih RIZ zalog...
OdgovorNapisal/-a s56al » 29 Apr 2003, 11:22
Ena od prednosti S53MV napajalnika je, da darlington transistorjev ne krmili v vezavi emitorskega sledilnika temvec jih odpira tako, kot je to obicaj pri low-drop regulatorjih in zato za krmiljenje baz ne rabi posebnega izvora visje napetosti, da bi prihranil pri padcu napetosti na mocnostnih transistorjih. Taka vezava je sicer nagnjena k oscilacijam, ce ni prav nacrtovana. Matjaz je tudi zvito uporabil NPN transistorje in za montazo na ohisje ne rabi izolacijske sljude. Zatakne se pri tej vezavi pri vgradnji tiristorske prenapetostne zascite, ce naj bo ta pred regulatorjem, ker v tem primeru katoda tiristorja ni na masi temvec na plavajocem neg. potencialu gladilnega kondenzatorja in klasicno (enostavno) prozenje prek zenerce na vrata tiristorja ni mozno. Prozilno vezje je treba zakomplicirati se z enim transistorjem ali pa tiristor prestaviti za regulator.
Pozdrav,
Sandi S56AL
OdgovorNapisal/-a S55WT » 29 Apr 2003, 12:40
Jaz pri napajalniku nisem uporabil darlingtonov, ampak 5 x 2N3773 in še eden za pobudo na baze, tako da jih je na hladilniku 6. Do tega pa je prišlo zaradi tega, ker sem v zadnjem momentu spremenil design krmilnega vezja. Za zaščito pred prenapetostjo sem pa uporabil neki IC, ne vem na pamet, lahko pa pogledam. Namenski za te stvari, javlja prenisko napetost, sveti LED, pri previsoki pa sproži tiristor. Moral pa sem za njega napraviti posebaj napajalnik, galvansko ločen od ostalega, kar pa mi na srečo ni bil problem, kajti transformator je bil navit namensko in je imel dodan še en sekundar 15V-0,5A, ki sem ga uporabil za mehki zagon in pozneje za zaščito.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Apr 2003, 16:53
S56AL> Prozilno vezje je treba zakomplicirati se z enim transistorjem ali pa tiristor prestaviti za regulator.
Tukaj pa hiter optični sprežnik pride prav (seveda brez skupne mase :-)
LP MMIII & I love 2N3773!
OdgovorNapisal/-a s56al » 29 Apr 2003, 22:07
Optospojnik, ki ima na izhodu majhen tiristor ali pa vezje za prozenje tiristorja, bi bila prava resitev v vsakem primeru, tudi pri standardni vezavi napajalnika, ko je katoda tiristorja na potencialu mase izhoda. Le tako se zagotovi pravilno prozenje mocnostnega tiristorja prenapetostne zascite. Podobno delujejo tudi namenska integrirana vezja. Vse ostale, v praksi pogosto uporabljene vezave - tiristor z zenerco in uporom ali z dodatkom se enega transistorja pri S53MV napajalniku ali pa optospojnik s transistorskim izhodom - sicer v praksi delujejo, vendar je prozenje tiristorja dalec od optimalnega :(.
S.
OdgovorNapisal/-a s57wos » 30 Apr 2003, 00:50
Pozdravljeni ....
Imam se eno vprasanje. Pri "praznicnem" :lol: pospravljanju, sem naletel na nekaj zanimivega. V predalu se mi je ze nekaj casa valjal Power-MOS-FET modul od SEMIKRON-a.
SEMIKRON
SK 50DB
Po iskanju na njihovi strani nisem nasel tega modula. Enak je temu :
http://www.semikron.com/databook99/06igbt/1200v/50gb123.pdf
Le da ima moj modul vezane po tri tranzistorje v paru, en par je NPN en par pa PNP, ta na zgornjem linku pa po enega, vezava pa je na mojem enaka, tudi izhodi. Razmisljam da bi modul iskoristil v kaksnem napajalniku. Ima mogoce kdo kaksne bolj tocne podatke za ta modul. ?
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
723
OdgovorNapisal/-a s55e » 27 Maj 2003, 10:22
Imam slabe izkušnje s 723 na 2m, če je zadeva postavljena (sorazmerno)blizu antene (recimo gumijaste pri 5 do 10W) se znajo dogajati čudne reči (napetost zbezlja navzgor), pa usmernik ni narejen ravno zanič (vf blokiranje, keramika, feritki...). Sam bi raje izdelal zadevo brez IC-jev. Imam občutek da se LM723 v 14 pinskem DIL ohišju v "močnem" VF polju ne znajde najbolje, manj težav sem imel pri 10 pinskem kovinskem (okroglem) ohišju.
LPJ, 73 de S57MHJ
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s56a » 27 Maj 2003, 20:30
Upam, da tudi usmernik ni bil narejen v plastičnem ohišju?
