Motnje na Gorilniku.
OdgovorNapisal/-a s56al » 26 Nov 2004, 01:02
s55m napisal/-a:Aircell se dobro obnese ,pa še lahek je....
Če pa še ta ne zadošča, potem pa uporabiti kar Aircom :)! Takega imam doma za 13cm packet, pa bo tudi za HF LP najbrž za silo dober :).
75 Ohm koax (RG-59) je načeloma fajn za napajat raven dipol na primerni višini (ker če je prepreblizu zemlje, je tudi impedanca ravnega dipola bližje 50 Ohm kot 75 Ohm), vendar pa puristi potem rabijo pri postaji še tuner, da popravijo prilagoditev 75 Ohm prenosnega voda (koaks) na 50 Ohm priključek standardne HAM postaje.
OdgovorNapisal/-a s53ra » 26 Nov 2004, 11:16
Mah... jaz sem za KV diplole dal kar TV 75 ohm kabel, je zgledal znotraj dosti lepše (oplet) narejen kot rg58 pa še ene trikrat bolj poceni. Odvečnih RF zadev do sedaj nisem zaznal na nobeni domači napravi. Prilagoditev pa pri dipolih oz inv.vee-jih pa tako ali tako ni nek problem (malo jih skrajšaš, podaljšaš, odmakneš, primakneš,...), na strani postaje, kot je rekel s56al, z 75 ohmi tudi ni nekih težav. Si pa skozenj ne bi upal spustiti kaj več kot 100W (je že kdo probal, koliko "zdržijo" TV kabli?)
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Nov 2004, 14:04
Standardne ham postaje merijo impedanso na antenskem priključku in ne SWR na RG-59 ali RG-58 do antene! Gostota opleta je "zelo" pomembna na kratkovalovnih dolžinah 10-160 m, še posebaj na 137 kHz.
OdgovorNapisal/-a s57ad » 26 Nov 2004, 15:14
s53ra napisal/-a:... je že kdo probal, koliko "zdržijo" TV kabli?
Jaz pred leti, ko nisem imel nobenega drugega kabla - vse tri antene, ki sem jih imel v zraku (ZL-special za 80m, izdelana iz tween-leada, dipol 80/40m in 14AVT vertikalka) so bile napajane preko 75 TV koaksialca, uporabljal pa sem SB-220 (izhodna moč cca 1200W na 80m). V dveh letih(1979 - 1981), kolikor sem uporabljal opisane antene & kabel, nisem na kablu opazil nobenih poškodb.
73! Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a s56oa » 26 Nov 2004, 23:15
s57ad napisal/-a:
73! Mirko, S57AD
V principu je zanimiva rec ta RG-59 in njegova specificna impendanca 75 Ohm (v principu je okrog 73 Ohm, za RG-58 pa okrog 52).
Na Windomu za 80-20-40-10 m, ki ga s slednjim napajam, ni absolutno nobenega problema. Vsi bandi so "rezonantni" brez antena tunerja, na 14 MHz, pa je SWR 1:1.01, ulih, da cagar sploh mrdne, drugace pa je povsod pod 1:1.5. Se na 15m rec "svira" brez antena tunerja. Antena je postavljena vsega 5 - 6 m nad tlemi.
Kolko kilovatov, pa se da spravit skozi tak kabel, pa pojma nimam. Za par 100 W verjetno ni panike, za vec, pa ga itak ne namenjam, saj je balun 1:6 nacrtovan za 200 W.
Ko bomo veliki, bomo uporabljali superprevodnike. :P
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Nov 2004, 16:15
S56A "Standardne ham postaje merijo impedanso (najbrž impedanco) na antenskem priključku in ne SWR na RG-59 ali RG-58 do antene! Gostota opleta je "zelo" pomembna na kratkovalovnih dolžinah 10-160 m, še posebaj (najbrž posebej) na 137 kHz."
Da gospod Magister MMM! Gostota opleta je zelo pomembna! Kjerkoli!Tudi na 1Khz.
Pa ne zaradi valovne dolžine.
Zelo lepo Mario, da izvajaš kontrolo nad tehničnimi prispevki, in primakneš svoj pokrov skoraj na vsak lonec.
Če bi ti, kot mladi raziskovalec (dolgoletni-mar ne?) in magister (s praktično neomejeno količino znanja), odgovoril mladini (kot bi se za HAM-a s tvojim stažem spodobilo), bi nam neukim DJ-em in glasbenikom ne bilo potrebno pisati.
Nekateri med nami to zmorejo (Matjaž, Robi, Sandi, Darko, Branko in še bi lahko našteval).
Ti očitno ne.
Lepo bi bilo zbrati tablo z vsem tvojim pisanjem na forume na enem kupu.(Uhhhhhh koliko provokacij na kupu......skoraj samo to...)
Morda bi iz zbranega lahko uvidel, kje delaš napako-e.
Morda pa te bo življenje v starosti le izučilo. Mi vsi te najbrž ne bomo spremenili.
