Ukv ssb postaja
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 19 Avg 2015, 18:36
V par stavkih brez podrobnosti:
- Transverter ti konvertira VHF ali UHF band na nek band, ki ga postaja podpira (običajno 28 MHz). To deluje na sprejemu in oddaji.
- Transverter priklopiš na KV postajo namesto KV antene, na izhodu transverterja pa priklopiš VHF (UHF) anteno
- KV postaja mora delati z zmanjšano močjo (nekaj W), sicer boš videl le "modri dim"
- Izhodna moč je določena z izhodno močjo transverterja
Dobre lastnosti:
- uporabiš lahko vse načine dela, ki jih KV postaja podpira
- uporabiš lahko vse filtre, ki jih KV postaja ima
- ker KV postaja običajno v nekaterih lastnostih boljša kot namenska VHF/UHF (dinamika, čistost spektra, inermodulacije, .....), bo to tudi z uporabo transverterja
Slabe lastnosti:
- preklapljanje transverterja med KV delom in VHF (UHF) delom
- ni pokrit celoten VHF (UHF) band (VHF 2 Mhz, UHF 10 MHz)........ razen če nimaš "odklenjeno KV postajo, da dela "all band", vprašanje pa je, če je transverter narejen za celoten band
- težavno delo z repetitorji (sprejem - oddaja)
- odsotnost DTMF in CTCS (echolink in vklop repetitorjev)
- odsotnost "1001 spomina" kjer sprogramiraš vse tisto, kar potrebuješ za delo na FM
- možnost da kaj skuriš, če pozabiš zmanjšati moč na KV
- ne moreš delati na KV in istočasno biti QAP na VHF (UHF) (to sicer ne moreš tudi s sodobnimi "mulipraktiki" (all in one KV, VHF, UHF)
Skratka prednosti transverterja so na SSB in contestih.
Za FM , repetitorje, narediti kako zvezo na SSB in potalati kako piko v contestu, najbrž ne bo na tehtnici odvagalo v prid transverterja........?
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 19 Avg 2015, 19:02
Iztok..rečem samo HVALA!
73 de s57zl :wink:
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57D » 19 Avg 2015, 19:09
s57zl napisal/-a:a mi meni hamletu lahko nekdo konkretno odgovori kako deluje transverter (nekaj sem bral po netu) a imam ssb preko te zadeve, katero anteno uporabljam, kakšno moč imam na izhodu transverterja, ....čimveč bi rad o tej zadevi zvedel. Hvala za trud z mano :D .
Takole čisto enostavno povedano: transverter ti pretvori frekvenco oddajno sprejemne naprave na katero imaš transverter priključen. Pretvorba je lahko navzgor ali navzdol od pobudne frekvence osnovne sprejemno - oddajno naprave. Vrste modulacij imaš tiste, ki ti jih podpira osnovna naprava. Torej, če imaš na osnovni napravi SSB, ga imaš tudi s priključenim transverterjem. Anteno uporabljaš tisto, ki ustreza izhodni frekvenci transverterja. Izhodna TX moč iz transverterja je odvisna od tega kako močna je končna stopnja transverterja, lahko pa se spreminja tudi z velikostjo oddajne moči, ki jo uporabljaš za pobudo transverterja. Tu je treba biti zelo pazljiv, saj lahko prevelika vhodna pobudna moč poškoduje transverter. Ponavadi vse piše v tehničnih karakteristikah transverterja: frekvenca iz katere dela transformacija, v kateri band ti transverter transformira vhodno frekvenco, ustrezna pobudna moč, končna oddajna moč.
Najbolje, da ti razložim na primeru:
sam uporabljam transverter za 70MHz - 4m band. Transformacija se dela iz 28MHz banda, torej mi transverter dodaja 42MHz. Vhod 28.000.0 je na izhodu 70.000.0, frekvenca 28.200.0 pomeni 70.200.0 na izhodu (SSB klicna frekvenca na 70MHz bandu). Če imam preklopljeno na SSB, je tudi po transformaciji SSB, CW je še zmeraj CW, FM je še zmeraj FM .... saj se transformira samo frekvenca, modulacija pa ostane taka, kot jo nastavim na osnovni postaji, ki jo uporabljam za pobudo transverterja. Za moj transverter je določena maksimalna pobudna moč 10W. Jaz uporabljam za pobudo 5W Yaesu FT-817ND, zato se z notranjim trimer potenciometrom nastavi transverter tako, da pri 5W pobude oddaja maksimalno izhodno moč, ki je 10W.
Za ilustracijo še nekaj slik:
Slika Slika Slika Slika Slika
Upam, da sem napisal dovolj enostavno in ti vsaj malo pomagal.
p.s.
Vidim, da me je Iztok prehitel. :D Boš imel pa dvakrat razloženo :wink:
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 19 Avg 2015, 19:21
S57D napisal/-a:Slika
Dober dizajn nalepke zgoraj :)
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57D » 19 Avg 2015, 19:33
s54mtb napisal/-a:
Ta Madžar ima vse produkte narejene v tem dizajnu. Tiste nalepke na sprednji plošči so moj umotvor. :D
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 20 Avg 2015, 07:21
Tudi tebi hvala za izčrpno razlago. Sedaj je zadevo potrebno prespat, čeprav sem že nekako v sebi odločen, da bi naredil dva ločena sistema...javim, ko bo urejeno :D
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s53v » 21 Avg 2015, 17:40
Za začetek bi ti mogoče zadoščal 10-15W transverter v kitu,ki se dobi že za 75€+15€ poštnina iz Ukraine.Identični transverterji v kitu so tudi za 50 in 70Mhz.
http://www.ebay.com/itm/Transverter-KIT ... 1716143441
Prispevkov: 645
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 23 Avg 2015, 17:26
odločitev je padla, sem v postopku :D nakupa IC-275H in bom imel dve ločeni zadevi.
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S50DX » 24 Avg 2015, 10:38
Odlična odločitev.
Sedaj pa na lov in poiskati eno kvalitetno 275. 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a s57zl » 25 Avg 2015, 17:07
No, odločitev je padla, ko sem izvedel za postajo. Postaja je danes doma. :D jutri pa naprej.
s57zl
Prispevkov: 167
Re: Ukv ssb postaja
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 26 Avg 2015, 06:43
No in sedaj se začne šele delo: stolp, antene, rotator, preklopniki, kabli, .....
Kakorkoli, upam da se kmalu slišiva na SSB .
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
