FT1000MP
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jun 2014, 21:02
OT:
Yaesu je super frendly, verjami mi.
Probaj zamenjati konektor za slušalke na IC7700 :)
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a S57Q » 05 Jun 2014, 21:56
Na Lisci ob 3. uri ponoči bi ga težko popravljal ?
IC -a mislim !
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s53v » 07 Feb 2015, 14:47
Hojla.
Na FT1K imam problem kombinacije N1MM ter programov,ki uporabljajo Omni Rig ( CW Skimmer, HDSRW,etc..).
FT1K v svojem protokolu izmenično preko CAT-a pošilja frekvenco VFO A in VFO B na Com1 ,kar se odraža tako, da frekvenca na CW skimmerju skače iz VFO-ja A na VFO-B.
Alex VE3NEA avtor OMNI RIG-a in CW Skimmerja mi je odgovoril, da
naj namesto N1MM uporabljam kateri drugi logger program ( N1MM requires exclusive access to the cat port and does not allow any other software to use cat at the same time. Consider switching to an OmniRig-compatible logger.) Podobno kot z N1MM se obnaša tudi kombinacija z Rozinim programom VHCTest4Win.
Ima mogoče kdo kakšno rešitev,kako izločiti VFO B ker že leta delam z N1MM ter VHCTest4Win in teh dveh programov res ne mislim menjati.
Na Ft2K kombinacija N1MM( VHCTest4Win) + CW Skimmer + HDSDR dela BP.
Prispevkov: 649
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s55oo » 07 Feb 2015, 16:08
Zivjo!
Kot si ze sam ugotovill je problem v yaesu ft1000 cat protokolu. Ce imas morda kak microham cat interface, ki naredi dva CATa bi imel prvega za N1MM drugega pa za omnirig.
Druga opcija pa ti je, da poskusis HRD v5 http://www.mannini.it/software/Ham-Radi ... d52438.exe
HRD povezes preko COM s TXR, naredis en virtualni comport z VSPE, com0com... in povezes 3party serial port z N1MM (kjer definiras da uporabljas KENWOOD radio) ZA HDSDDR poskusis syncati potem preko DDE. Kaj to pomeni za CWskimmer se ne vem...
Tretji poskus pa morda, da uporabis LPB2, ki pa kot pise je imel tudi z ft1000mp probleme in ga je izpustil? http://www.telepostinc.com/LPB2.html
Morda se DXLAB in commander, da bi znal kaj. http://www.dxlabsuite.com/commander/Hel ... ration.htm
73GL!
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s53v » 07 Feb 2015, 16:34
s55oo napisal/-a:Zivjo!
HRD povezes preko COM s TXR, naredis en virtualni comport z VSPE, com0com... in povezes 3party serial port z N1MM (kjer definiras da uporabljas KENWOOD radio) , ki ga poskusis syncati potem preko DDE v HDSDR. Kaj to pomeni za CWskimmer se ne vem...
73GL!
Hojla.
Virtualne comporte z VSPE uporabljam tako na Ft1K kot na FT2K vendar , mi pa Alex sporoča:
( CAT via port splitter is unstable, you may just not notice this until you have a rare DX answer your call, and VFO suddenly
changes before you finish the QSO :-) Stay away from port splitters when doing CAT control.
Alex
:roll:
Prispevkov: 649
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s53v » 07 Feb 2015, 16:46
PS : na LPB2 sem že pomislil in tudi probal vendar žal ne podpira FT1K :(
Prispevkov: 649
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s55oo » 07 Feb 2015, 16:48
Poskusi eno od stvari,ki sem ti jo napisal. Vspe, com0com ni slab,ko dela samo z enim SW, takrat se obnasa kot fizicen kabel. Ko pa hoces kaj vec pa je treba poseci po HW ali pa SW raketa...
Pac ft1k je ze fajn star radio... Poglej si LPB2, morda celo kaj rata. 73
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Kraj: Domzale
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s53v » 07 Feb 2015, 17:07
s55oo napisal/-a:Poskusi eno od stvari,ki sem ti jo napisal. Vspe, com0com ni slab,ko dela samo z enim SW, takrat se obnasa kot fizicen kabel. Ko pa hoces kaj vec pa je treba poseci po HW ali pa SW raketa...
Bom probal še com0com , vidim, da ga tudi drugi priporočajo
http://www.k1xm.org/SO2R/Downloads/Virt ... rivers.pdf
LPB2 pa sem že včeraj probal in ne gre z FT1K. Me pa čudi, da na web-u tega problema ni še nihče
izpostavil saj je FT1K stara zadeva in tudi N1MM ter CW skimmer so že kar dolgo v uporabi. :roll:
l73/lp S53V
Prispevkov: 649
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s55oo » 07 Feb 2015, 22:37
Tukaj DH1TW pise, da nima tezav s starim n1mm in cwskimmer. :)
http://www.dh1tw.de/debugging-serial-port
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Kraj: Domzale
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s52gs » 07 Feb 2015, 23:40
Pozdrav,
kupi Kenwood, se opravičujem, pa brez zamere :D
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Feb 2015, 00:50
s55oo napisal/-a:Tukaj DH1TW pise, da nima tezav s starim n1mm in cwskimmer. :)
Tukaj pa piše, da ima željo za Alexa in CW skimmer... :D
http://www.dh1tw.de/cw-skimmer-and-win-test
Prispevkov: 649
Re: FT1000MP
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Feb 2015, 00:52
s52gs napisal/-a:Pozdrav,
S52GS
Mogoče bom v drugem življenju :D , pa ne zamerim
73/lp S53V
Prispevkov: 649
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
